Спасибо дружественному Крайслер Клубу, в течении часа получил код. Но так как её уже ломали то гамнитола просила посидеть 30 минут для ввода кода, чем сегодня и занялся утром. Ну в общем всё удачно, всё заработало. Теперь гамнитола ловит всё, ура товарищи ![]()
Подскажите по разъемам магнитолы
#21
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 21:56
#22
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 22:41
Чё слухаешь Вань, Голос Америки или Радио Свободу? :-)
#23
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 15:21
#24
Отправлено 20 Февраль 2022 - 01:32
Отпишусь немного, может и не в тему.
Поставил себе ГУ с буковками RET - да, классно. Ловит все частоты, часы показывает в формате 24 часа, удобно. Но есть один минус, достаточно жирный - приём несколько хуже чем на предыдущей американке. Даже в городе на 100.5 иногда проскакивает шипение (плохой приём), 100.9 намного чаще попадает в такие зоны плохого приёма. Возможно виной тому антенный кабель - кузовные буду делать посмотрю, салон всё равно разбирать. Ну вот как то так
#25
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 17:36
В Добрый Час. Подниму тему. Интересует распиновка, в частности именно + на колодках в магнитоле которая на первой странице. P05091098AC
Жирный с 2 литрами ДТ и коробкой П.Ш.2008г. 7 мест и верная ОФА на 4JB1T
#26
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 12:39
Добрый!
P05091098AC (05091098AC) это модель MyGIG NTG4 REX. Нужный разъем это серый разъем проводки MAIN RADIO, питание это крайние провода на противоположных краях разъема, они самые толстые, номера по памяти не помню. Соответственно черный это (-) минус, а желтый это (+) плюс.
#27
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 18:07
Добрый!
Благодарность. То есть постоянно питание должно быть на обоих колодках? У меня постоянный плюс только на одной. На колодке получается крайние левые + ,крайние правые - .
#28
Отправлено 02 Октябрь 2023 - 22:44
Нет, питание только на одной колодке - разъем проводки MAIN RADIO, 1 пин - это (+) может быть желтый или красный, а 12 пин - это (-) черный. Если смотреть пины на магнитоле, то это два по краям самых толстых и широких пина. Если смотреть на разъем проводки, то рядом с плюсом идут два проводка 2 и 13 пины - это кан шина (can bus) и после проводов кан шины несколько пинов идут пустые без проводов, а рядом с минусом все пины идут подряд занятые, поэтому думаю ошибиться будет сложно где + а где -.
#29
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 10:09
#30
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 10:15
#31
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 13:31
Верхний дисплей скорее всего нормально будет работать только со штатной магнитолой, либо как-то колхозить его работоспособность с другим устройством.
Андроид магнитолу нужно подбирать с подключением к автомобилю конкретной марки и модели определенного года выпуска, где в комплекте будет идти все необходимое для подключения, включая рамку и даже канбас адаптер. Тут два варианта установки в дорестайле, первый это вниз вместо родной магнитолы, второй это вверх вместо родного дисплея или бардачка (смотря у кого что вверху стоит с завода). Соответственно внизу размер экрана будет меньше - вроде 7", а вверху больше - 9".
#32
Отправлено 03 Октябрь 2023 - 19:58
#33
Отправлено 04 Октябрь 2023 - 11:58
#34
Отправлено 04 Октябрь 2023 - 15:53
Я не знаю что это за такой внутренний складской артикул YUK19I401 какой-либо конторы под названием "Рога и Копыта", но у Крайслера есть нормальная маркировка своих изделий.
Если речь идет о номере P05064942AC (05064942AC) то это MyGIG RET, и про нее, а точнее про замену на нее уже написано в этой теме. Читайте внимательно с первого поста.
Если ставить наверх вместо штатного монитора, то все зависит от того, какого производителя, с какой начинкой по железу, за какой бюджет и в какой комплектации купите, и кто все это вам устанавливать будет. Тут я вам никаких советов давать точно не буду. Собственный выбор это личное дело каждого...
#35
Отправлено 04 Октябрь 2023 - 18:54
#36
Отправлено 09 Июль 2024 - 13:01
Спасибо дружественному Крайслер Клубу, в течении часа получил код. ...всё заработало. Теперь гамнитола ловит всё, ура товарищи
подскажи куда стучаться? тоже хочу код
Dodge Journey 2010 2.4
#37
Отправлено 09 Июль 2024 - 19:18
#38
Отправлено 19 Июль 2024 - 22:23
Да, забыл сказать ...на серой штатной фишке проводов меньше чем на адапторе с андроид.
#39
Отправлено 21 Июль 2024 - 16:33
#40
Отправлено 28 Июль 2024 - 07:50
