"Бульканье" после остановки двигателя 2.4
Сообщений в теме: 16
#1 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
  • ГородУкраина, г. Сумы
Отправлено 02 Февраль 2022 - 16:22
Коллеги, всех приветствую.
Вчера заметил, что после поездки, после того как заглушил машину, услышал какое-то бульканье на протяжении 1-2 секунд.
Температура антифриза нормальная, уровень тоже есть. Печка греет. Ошибок не выскакивало.
Может кто сталкивался, посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
Спасибо,
#2 MoparPlus
Отправлено 02 Февраль 2022 - 16:52
Фреон так умеет делать при недостаточном уровне.
#3 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2022 - 16:54
Кстати, да, еще ранее замещал некое шипение тоже после остановки двигателя...и это мне напомнило такой же звук на прошлой машине когда реально была проблема с фреоном...
Спасибо, скажите, а его уровень как-то можно посмотреть?
#4 rehmzy
Отправлено 02 Февраль 2022 - 18:30
Посмотреть проблематично. Нужно просто съездить и заправить.
#5 acvrb
Отправлено 03 Февраль 2022 - 01:30
Если ещё и шипит периодически то диагноз 100% верный - мало фреона.
#6 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2022 - 11:54
Спасибо, братцы!
Скажите, можно ли вместо r1234 залить r134?
#7 rehmzy
Отправлено 03 Февраль 2022 - 12:14
Можно. С танцами с бубном и на свой страх и риск. На масле для фреона при такой замене лучше не экономить. Возможна неправильная работа системы в жару.
#8 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2022 - 12:18
Спасибо! Еще маленькое уточнение. Он же может шипеть и булькать даже если кондиционер не включаю, верно?
#9 URRI 39
Отправлено 03 Февраль 2022 - 12:20
Когда стекло, стекло-ноги режим, то же самое будет. А какого года у тебя конь, что с фреоном так заморочился?
#10 rehmzy
Отправлено 03 Февраль 2022 - 12:22
Если включен режим обдува "стекло" или "стекло-ноги", то кондиционер все равно работает для осушения воздуха и выключить его без лома и отвертки нельзя.
#11 ishtvan
ishtvan
  • 26 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2022 - 12:32
Рома и всех благодарю! Буду заниматься значит, все сводится к фреону все таки, я почти всегда в режиме "стекло-ноги" езжу.
#12 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 24 Июль 2022 - 00:14
У меня всегда булькало, еще как привез в 2014 с аукциона. Машина всего 2.5 месяца в Штатах покатала, поэтому думаю, что это норма.
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#13 URRI 39
Отправлено 24 Июль 2022 - 02:35
Это не норма, ничего не должно булькать. Не герметична система охлаждения.
#14 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 24 Июль 2022 - 10:31
Так не течет нигде, антифриз колом стоит, что в бачке, что в радиаторе. Фреон тоже всегда полный, никаких проблем. Бульканье присутствовало по наблюдениям в основном после длительной поездки по трассе летом (150-200 км).
#15 URRI 39
Отправлено 24 Июль 2022 - 12:06
Он наружу может и не течь, клапан на пробке когда плохо держит заданное давление, такое как правило бывает.
#16 rehmzy
Отправлено 24 Июль 2022 - 13:39
Да и булькает чаще всего фреон.
#17 mir__on_off
mir__on_off
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Юра
Отправлено 14 Август 2022 - 23:24
Залил 820 грамм 134, все работает. Могу посоветовать мастера, но это только если в Минске.
2019 Dodge Journey SE 2.4 Blacktop
