Чехов-Подольск
Сообщений в теме: 65
#21 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 14 Март 2024 - 14:39
не хочет машина на органы!
послушали шумы на подъемнике
Решили проверить масло в раздатке на коробке и заднем мосту
Спасибо Денису и ТРС моторс за подробную инструкцию по обслуживанию передней раздатки,а то мои спецы руками начали разводить :)
Вместо масла в раздатках оказалось что-то очень черное и вонючее
После смены масла шумы в коробке явно уменьшились и исчезли пинки коробки
В самой коробке масло темное,завтра поменяю и в коробке
Планирую через тыщу км еще раз сменить масло в раздатках,потому что думаю,что там столько загрязнений,что лучше еще раз сменить
Похоже,никогда там масло не менялось
  • otecpavel это нравится
#22 Fodik
Отправлено 15 Март 2024 - 11:35
Не могу никак связать замену масла в раздатке с исчезновением ринков коробки.
#23 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 15 Март 2024 - 12:50
аналогично!
сегодня еще покатаюсь,проверю, вдруг это от испуга :)
#24 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 15 Март 2024 - 19:13
Дык у меня тоже пиналось. Только из-за муфты полного привода. Закусывались колеса на небольшой скорости и при поворотах руля, но небольшие пинки были и по прямой. После чистки и заливки жидкости все прошло.
#25 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2024 - 16:05
продолжение развлекухи
поездил пару недель-опять пинки появились,и их все больше
Договорился в Подольске-снимать коробку и пытаться ее восстановить
Сегодня стали снимать коробку-и сразу новости
Трещина в раздатке,из нее течет масло,разбиты посадочные места
Предполагают,что дело было не в коробке :)
Вечером разберут,что смогут,будем думать дальше
#26 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2024 - 14:43
такое впечатление,что машина разваливается и не хочет ездить :)
заменили раздатку и  проставку в коробке под крепеж -одно крепление обломано
нашел все в Беларуси,55 тыщ руб
Установили,поездил несколько дней
На парковке под машиной появились пятна масла,вроде бы из коробки
Будут проверять
Еще до кучи-менял в в мае прошлого года рулевые наконечники,нижние сайлентблоки заднего рычага,передние тяги стабилизатора-опять все менять!
Сайленты порваны,наконечники болтаются,на тягах стабилизатора срезало резьбу.....
Че то у меня энтуазизм заканчивается..
#27 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 306 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2024 - 20:04
а что за детали ставили то ? может тут и ответ...
#28 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2024 - 20:07
Смотря на что менялось. Я максимально на sidem перешел.
Подтеки ... снимали ставили, если немного то обгорит и норм, если подтекает - искать откуда (например сальники на приводах).
Как вариант съездить в профильный сервис, например в мопар на юге и пообщаться с ними по дружески ...
#29 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2024 - 23:03
Ставил CTR-тяги,сайленты,наконечники
Возможно,была какая то причина,из-за чего это все произошло
Сейчас припоминаю один случай,очень похожий
У меня был Гранд Старекс,автобус,жена его сильно стукнула (вынесло на льду в столб),по ходовой заменили левую переднюю стойку амортизатора на бу с разборки (не считая остального разбитого)
и потом каждые 4-5 тыщ приходилось менять стойки стабилизаторов -машина то тяжелая
так мы ездили пару лет,пока ,опять же жена,отъезжая от парковки,услышала громкий стук и машина села на переднюю ось
Выяснилось,что лопнула пружина на стойке амортизатора
Стойка оказалась кривой,она давала ненужную нагрузку на стойки стабилизатора,и поэтому нам приходилось их часто менять
Само собой,после замены амортизатора на нормальный  вся эта бодяга с заменой стоек прекратилась
Да,будут искать,там точно утечка
привода сухие
До Мопара еще надо доехать,у меня со временем напряг
Пользуюсь сервисами,которые недалеко от меня
#30 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2024 - 00:33
CTR были неплохи в железках, но плохи с резиной
Стойки стабилизатора: одна была поменяна 1.5 года назад, другая предыдущим владельцем очень давно. Поменяны обе на SIDEM19260 в субботу, обе убиты одинаково.
Шаровые: одна была поменяна 0.5 года назад, другая предыдущим владельцем очень давно. Итог одна умерла, на второй рваный пыльник. поставлены SIDEM19384
По весне уходит снег, а с ним и асфальт - ямы быстрее изнашивают детали и добивают подвеску.
Они делают асфальт, мы меняем подвеску - до следующей весны :))
#31 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 306 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2024 - 00:56
все это полное дерьмо, хотите просто ездить, ставьте оригинал
#32 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2024 - 11:20
"А тарелка такая огромная, вероятно для того, чтобы подчеркнуть, что дефлопе на земле очень мало, и что оно очень дорогое, и что вот этого «мало» достаточно, чтобы оно стоило 64 доллара."
Так не против никто ... но цена/качество влияет на выбор. Шаровая sidem + работа стоило меньше в два раза чем шаровая мопар без работы. При таком подходе если не повезет то две замены sidem против одной замены мопар, а если все нормально то человек в денежном плюсе. Не говоря уж о том, что порвать пыльник можно на любом производителе через месяц после установки.
Да и крайслер не панецея бывает ... на калибере каждые 50 тк менял оригинал/аналоги рычаги и СБ, пока часть от митсубиси не поставил и часть ctr. Новый владелец катается с момента установки прошло больше 5 лет и 60 тк.
Полгода назад заказал опорный подшипник на Али (1.8 тр), отлично себя ведет. NTY поставленный на дружеской машине, через 2 недели после установки захрустел.
"Что, все эти годы она любила только меня, а муж, он так, из-за денег. И все все понимают." И все мы это понимаем :)
  • nickomaru это нравится
#33 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 306 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2024 - 12:26
ну я такое регулярно слышу, ничего нового, правда только от любителей неоригинала.... те, кто разорился на мопар, разговаривают о политике и футболе
#34 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2024 - 20:57
Стала коробка в аварию уходить,я понял,что дело плохо
Смотрел ошибки-показывало низкое давление масла в коробке
Поехал в сервис,который коробку устанавливал
Ну,подтекает сверху,вернее,текло,уже нет :)Вроде даже стало подсыхать
НО!
тронули трубку охлаждения коробки,а она болтается!Держалась на кусочке металла-вроде как стоит на месте :)
Кто-то при установке крутил гайку,вместо того,что бы снять стопор , и вот результат
часа три бились-не смогли выкрутить обломок из коробки
Нарезали новую резьбу,установили туда другой штуцер и соединили всю эту конструкцию патрубком
Проехал километров 30,вроде не течет
Но остался вопрос-какая рабочая температура масла в коробке должна быть?
85-90 нормально?
Сообщение отредактировал nickomaru: 30 Апрель 2024 - 21:01
#35 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2024 - 22:06
вот это было обломано -посмотрел в соответствующей теме
post-888-0-87991200-1706452045.jpghttps://dodge-journey.club/uploads/monthly_01_2024/
Сообщение отредактировал nickomaru: 30 Апрель 2024 - 22:07
#36 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 01 Май 2024 - 12:36
В принципе нормальная температура 70-90 летом примерно, у меня.
Ошибки низкого давления бывает от датчика давления, который подглючивает ... есть вариант адаптации или настройки его, сказали коробочники -  но как не знаю.
#37 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 19 Май 2024 - 21:08
уважаемые господа,помогите,кто чем может...
отказывается машина просто ездить
Захрустел ШРУС,течет масло в районе развала..
Все подумали,что течет теплообменник-а вот не тут то было..
Предистория
После замена и ремонта коробки вроде все наладилось,и я решил поднять уровень масла в двигателе-показывало минимум
Долил поллитра,поездил пару дней,и обнаружились на парковке пятна масла
полез искать,натекло вроде бы из развала двигателя.Посмотрел сверху,да,вроде масло плещется
И все стекало на коробку,там есть место,где оно накапливается
Надо менять,куда деваться
полезли снимать коллектор-а масло,которое натекло, то куда то делось-нету,Испарилось? :)
Ну ладно,заменили теплообменник,все поставили,масло долили,проверили-в развале сухо
Я прокатился,километров 10 накрутил,поставил машину,а червячок вопросики задает-а что там?
ну что там -масло на коробке!
фото прилагаю
Налило совсем чуть,и главное,непонятно,откуда!
все сверху сухо
на 2м фото какой то разъем,он весь в масле -а я там все вытирал...
  • Прикрепленный файл  1.jpg   103,47К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   177,93К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал nickomaru: 19 Май 2024 - 21:09
#38 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 19 Май 2024 - 22:36
Я хз по фото с ракурсами такими ...  первое что на ум приходит - проверь шланги на коробку, переопресовать скорее всего поможет в профильной компании.
#39 nickomaru
nickomaru
  • 112 сообщений
Отправлено 19 Май 2024 - 23:24
масло моторное,от коробки все сухое
#40 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 19 Май 2024 - 23:50
Штуцера так и не восстановил? Из под них не может?
Почему такая уверенность про масло из двигателя?
Может подкапотное помыть, для лучших наблюдений?
