Добрый вечер,друзья! Очень нужна ваша помощь! Прошёл уже 100 т.км., и решил заменить самостоятельно! После снятия поддона довольно легко снял стопорное в насосе(кстати,тут-же его потерял
),и с помощью магнита-указки вынул сам шестигранник. Резьбы в нём не было,и вот почему-тут начинается самое интересное! Износа практически не было совсем, длина 76 см.! Я купил 100см.,поэтому лишнее отпилил и аккуратно обработал отпиленную сторону,чтобы рисок не осталось. Вставлять новый-а он не лезет до конца, ни одной стороной,ни другой -где-то 2-2,5 см. снаружи остаётся и не хочет свободно углубляться до конца,как будто что-то не пускает! Нахалом засовывать я побоялся. Начинаю разглядывать и мерить--новый покупал по VIN-номеру,на нём следующие надписи: 03G.115.281.E 51/19 WAG V.100.,толщина 5,98 мм А на снятом с машины совсем интересные символы; YATO YT-57 46 6mm CrV,толщина 5,89-5,93 мм!!! И сразу вспомнились не очень дорогие наборы ключей этой фирмы (YATO),и рассуждения некоторых людей на форумах о том,что за неимением оригинального шестиграника можно запросто поставить на его место отпиленый шестиграник из набора ключей! Видимо в Италии они тоже есть! Дайте совет,п-ста! Стопорное завтра найду,надеюсь не дефицит,а по-поводу вышеописанного прямо ступор-не знаю что и делать!
Замена шестиграника масл.насоса-встал вопрос!
Отправлено 13 Март 2022 - 21:07
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
Отправлено 13 Март 2022 - 22:11
Поставить обратно старый, ведь износа почти не было как вы поняли, так нафига ставить не понятно что типа шестигранник из набора ключей. 100К говорите прошли уже? У меня под 400К, родной стоит. Хотя может Фодик поменял при капиталке коробаса, но что то я не припомню что бы он говорил об этом.
Отправлено 13 Март 2022 - 22:17
- николай иванович это нравится
Отправлено 13 Март 2022 - 22:50
Александр,я наверное запутанно написал,так поясню--в машине стоял шестиграник отпиленный от ключа-шестиграника, 6-ой номер!!! А вот поставить теперь WAG я не могу,он просто не влазит! Что-то ему в конце мешает! Я прилагаю усилия,и он вроде лезет дальше,но очень туго,и я боюсь что его может просто заклинить под конец-и ни туда,ни сюда! Я читал многие отчёты людей,которые меняли самостоятельно,ни у кого подобного не было-старый вынули,новый вставили! Только поэтому решился сам делать! И сразу такое!
Отправлено 13 Март 2022 - 23:16
Серёга я не в курсе даже где там что стоит, так что доверяю только спецам.
Андрей извини, но повторюсь, я даже не знаю где он находится, щас придёт ктонить из понимающих и подскажет. Ну а так если нет износа, то зачем менять его, значит шестигранник попался качественный ![]()
Отправлено 13 Март 2022 - 23:56
#7
Отправлено 14 Март 2022 - 00:37
#8
Отправлено 16 Март 2022 - 11:33
Я где-то читал, что проблему быстрого износа шестигранника устранили в моделях начиная с 2008 года выпуска.
#9
Отправлено 16 Март 2022 - 19:59
Попытались устранить путем удлинения этого самого шестигранника. Но как показывает практика - это не сильно помогло. Так что имеет смысл залезть и проверить. Я это сделал первым делом. Процедура не сложная и не дорогая.
#10
Отправлено 16 Март 2022 - 21:24
#11
Отправлено 26 Март 2022 - 19:39
Краткий отчёт; шестиграник плотненько встал на место. Поддон поставил на герметик Viktor Reinz. Сегодня завёл и покатался. Есть одно наблюдение интересное--с момента покупки беспокоил на холостых посторонний звук из-под поддона. как будто что-то еле слышно полязгивало! Искали источник этого звука много раз. но безрезультатно. Все ремни и ролики менял. в выхлопной трубе тоже чисто! Но вот сейчас этого звука нет! Возможно-ли что так погромыхивать мог "левый" шестиграник извлечённый из насоса? Замеры электронным штангенциркулем на нём показывали от 5.86 до 5.91 мм. Он явно тоньше нового где по всей длине стабильно 5.98.
#12
Отправлено 26 Март 2022 - 20:39
#13
Отправлено 26 Март 2022 - 21:41
#14
Отправлено 24 Июнь 2022 - 18:45
Это пробег 300000 км .
#15
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 01:37
Вопрос: может он оговорился и имел ввиду масляного насоса? А то я кучу литературы перечитала и нахожу только масляный насос.
#16
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 09:26
