Как быстро слить топливо из бака?
Сообщений в теме: 8
#1 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 18 Апрель 2022 - 12:12
День добрый.коллеги! Очень прошу совета.как оперативно слить горючку именно с нашей машинки ! Через горловину не получается! Если надо снимать заднее сиденье.то тоже не разобрался.как его демонтировать! Полный бак.кстати :wacko:
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
Отправлено 18 Апрель 2022 - 12:28
Открутить хомут на шланге на флянце самого бака, шланг частично снять и слить. Удобней делать на яме или подъёмнике, колесо тогда можно не снимать.
#3 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2022 - 12:34
Юра.это толстый. который от горловины идёт?
#4 URRI 39
Отправлено 18 Апрель 2022 - 12:55
Да.
#5 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2022 - 12:57
Спасибо!
#6 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2022 - 17:47
Всё получилось! На случай, если кому-то пригодится-Шланг с патрубка снимал осторожно, боялся что хлынет, но внутри бака есть обратный клапан, снимаете смело,и само не потечёт! После, берём трубку (6 ) и потихоньку!!! толкаем внутрь ,надо найти место где она проходит! Топливо начинает вытекать и из отверстия ,и через трубку,так-что под патрубок ставим ёмкость, а конец трубочки в канистру! Когда самотёк из патрубка прекратится,остальное выйдет через трубочку, немного долго,но потолще трубочка внутрь не заходит. Бак осушил полностью за 1,5часа. Почти ничего не пролил. Всем добра!
  • likecloud89 это нравится
#7 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2022 - 17:52
Да,простите что не в одном сообщении-если хотите остановить процесс,просто выньте трубку, и клапан закроется! Всё просто!
#8 URRI 39
Отправлено 18 Апрель 2022 - 17:57
Это перестраховка при перевороте.
#9 Fodik
Отправлено 19 Апрель 2022 - 00:36
Я снимал шланг с фильтра и сканером активировал насос. Получается быстро и под машину лезть не надо.
  • Андрей Белый, Атаман и likecloud89 это нравится
