Брякающая скоба заднего суппорта
Сообщений в теме: 12
#1 likecloud89
likecloud89
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2022 - 20:50
Всем доброго дня!
Гремит/стучит/звенит скоба обоих задних суппортов как на минимальных неровностях, так и просто ритмично отбивает такт при езде. Менял ремкомплект №2 на скрине https://yadi.sk/i/PPFr0Wx4Ff-N5g , забил по ощущениям несколько больше смазки, чем нужно.. помогло на пару месяцев в лучше случае. Правильно ли понимаю, что поможет только замена скобы , №5 на скрине?
Если "да", то подскажите, пожалуйста, корректный номер и есть ли какие-то адекватные замены, чтобы хотя бы год-два (~50 000 км) поездили?
VIN 3C4PDDFG8CT138360 , 3.6 , 2011 г , тормозная система от дорестайла.
Правильно ли я понимаю, что номер оригинала 68192437AA? Цена оригинала выглядит высоковатой и судя по срокам могут и не привезти. В наличие есть замены, напр.
  • NTY  --  HZTCH008A , склоняюсь к этому варианту.
  • NTY  --  HZTCH022A
Если это подходящие аналоги, то может ли кто-то подсказать комплектность поставки: одна скоба или две? есть ли там элементы ремкомплекта №2 или еще чего? или рекомендуется докупить все это для замены?
Мое моральное состояние просто в диком угнетении от этих гремящих тормозов, поэтому буду крайне признателен за помощь!
Dodge Journey 3.6 AWD 2011 г.в.
#2 rehmzy
Отправлено 19 Апрель 2022 - 22:03
Жестянки под номером 9 есть в наличии?
#3 Fodik
Отправлено 20 Апрель 2022 - 00:01
Помогут закисшие тормоза. Скоба не поможет, конструкция тормозов такая. Можно попробовать пыльниеи от Октавии, но под них надо скобу доработать.
#4 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 15:30
У меня звенели скобы тросов ручника. Попробуйте отрегулировать тросы.
#5 likecloud89
likecloud89
  • 22 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 18:20
Не помню точно, но либо в довольно свежем состоянии, либо почищены и должны функционировать
Сергей, да, я помню Вы говорили, что это системная проблема, но разве при условии замены на все новые детали в сборке она не должна пропасть? Получается, что машины из салона тоже должны были страдать этой болезнью? Смею предположить ,что, продать машину, которая гремит как гнилая повозка на тест-драйве было бы проблематично)) В состоянии "из салона" я наших машин не видел, поэтому интересуюсь. Звон за последние месяцы сталь на столько громкий, что я слышу его в салоне с музыкой в 15-20 делений. Нервы из-за последних событий и так не к черту, а тут еще эта.. гремит
Если есть вариант с пыльниками от Октавии и любым колхозом, я готов! подскажите, пожалуйста, что нужно купить или могу попросить Вас купить ,а я приеду на все готовое и масло заодно поменяю  :rolleyes:
#6 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 20 Апрель 2022 - 20:24
Новые скобы с новыми направляющими должны спасти отца русской демократии. Меняли на новые несколько раз пока цены были вменяемыми. Оригинал и Dorman (вроде) точно катят, за остальные тяжело ручаться. Кто-то из клиентов точил направляющие чуть толще, может даже и рассверливал ещё.
#7 rehmzy
Отправлено 20 Апрель 2022 - 22:02
У меня в дорестайле два раза была проблема с громыханием тормозов. Первый раз помогла замена направляющих, второй раз не поставили жестянки и гремели колодки.
#8 Fodik
Отправлено 20 Апрель 2022 - 22:21
Пыльники от Октавии входят в скобу, будет резиновая прослойка между скобой и пальцем. Скобу придётся разсверлить под новый пыльник. В общем экспереиентируйте братья)
Фотки на форум не грузятся, можете в моей группе в ВК https://vk.com/wall-192223247_13
#9 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2022 - 00:05
брошу свои 5 копеек ... в моем москвиче стояли вентилируемые диски и суппорты от ГАЗа/ровера - после смены колодок на Textar через какое-то время начало немного громыхать в движении и особенно на неровностях, при нажатии на тормоз все пропадало. При осмотре все нормально, а вот в движении полный треш. В какой-то момент было принято поставить новые колодки TRW. Чудо случилось, все исчезло. Колодки были аналогичны по размерам кроссам. Но вот какой-то мм приводил к тому, что колодки как-то в движении и от тряски начинали отводить цилиндр и колодки бились внутри суппорта.
— Ты о чем-то задумалась, милочка, и не говоришь ни слова. А мораль отсюда такова... Нет, что-то не соображу! Ничего, потом вспомню...
— А, может, здесь и нет никакой морали, — заметила Алиса.
— Как это нет! — возразила Герцогиня. — Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! «Алиса в Стране чудес»
#10 rehmzy
Отправлено 21 Апрель 2022 - 20:44
Поскольку все изображения хранились на radikal.ru, а он сдох, то ни старые просмотреть, ни новых загрузить нельзя. Печалька. Много инфы навернулось.
#11 Атаман
Атаман
  • 87 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2022 - 23:01
Было подобное, замена колодок и будет вам счастье
#12 Fodik
Отправлено 28 Апрель 2022 - 23:52
Да, а потом колодки подотрутся, палец выйдет побольше из скобы и все сново забренчит.
#13 Атаман
Атаман
  • 87 сообщений
Отправлено 02 Май 2022 - 14:59
За 11 лет, было такое два раза, замена колодок решала!
