Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 14
#1 bat
bat
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июль 2022 - 16:15
Добрый день.На скорости 90 и больше появилась вибрация в салоне.Чем больше скорость тем больше вибрация.По ощущениям спереди в районе педалей и немного на руле при большей скорости.заметил что проблемма прогрессирует.раньше была меньше.Джорник 3.6 awd 200тыс.пробег.
Отправлено 03 Июль 2022 - 16:37
С балансировкой колес что, проверял?
#3 хулиган
Отправлено 03 Июль 2022 - 18:47
Ставлю на привод ...
#4 acvrb
Отправлено 03 Июль 2022 - 18:54
Диски тормозные ещё так могут
#5 хулиган
Отправлено 03 Июль 2022 - 20:29
Диски на торможении будут бить. У меня на караване с 80ти начиналась и увеличивалась с набором скорости
Сообщение отредактировал хулиган: 03 Июль 2022 - 20:30
#6 bat
bat
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июль 2022 - 22:21
Балансировку не проверял.Тормозные диски почти новые.А вот привод....как его проверить? Визуально все целое.ничего не хрустит.
#7 URRI 39
Отправлено 03 Июль 2022 - 23:14
Начни с простого, а именно с проверки того, о чем я писал выше. А также при этом проверь очень важный ньюанс, это элипсность резины по наружнему корду. И хотелось бы знать при каких условиях она происходит, при нагрузке на разгоне, или в любых условиях при достижении определенной скорости?
Сообщение отредактировал URRI 39: 03 Июль 2022 - 23:23
#8 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 03 Июль 2022 - 23:15
Тоже за шарниры равных угловых скоростей
#9 bat
bat
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июль 2022 - 23:41
Вибрация чувствуется начиная с 90км. Она есть постоянно, вне зависимости от того едишь ты под нагрузкой или нет.Тоесть едешь 100 она тоже есть но чуть больше.Едешь 120 еще больше.машину трусит по ощущениям больше в низу в ногах и отдает чуть на руль....Начну с колес.спс
#10 Andreich2005
Отправлено 04 Июль 2022 - 15:54
у меня кривые диски так себя вели, после прокатки стало значимо лучше
#11 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 05 Июль 2022 - 15:20
Наверняка резина. на 80 при хреновой балансировке и начинает трясти. или овал.
.off помню привез себе 4 колеса из Шарджи на одном грузов ставили 600 грамм, другое - регбиный мяч.
5-местный   2012   3,6   R/T
#12 хулиган
Отправлено 05 Июль 2022 - 20:09
Кривая резина болтать начинает раньше, там уже не вибрация а болтанка. На 40ка км/ч уже чувствуется
Вообще сложно делать аборт по телефону, вариантов набросали - теперь только искать. Кстати, вибрация может идти из за промежуточного подвеса на правом приводе ...
  • rehmzy и CX27 это нравится
#13 bat
bat
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Июль 2022 - 15:00
Вообщем,начал с колес.Заехал на шиномонтаж.Диагноз-балансировка передних колес. Левый передний диск кривой.задняя резина кривая. По центру резины ямки, как будто ее тянули на ручнике. Сделали балансировку,рихтонули диск, в результате вибрация пропала.может чуть осталась.буду менять резину. Всем спасибо!
#14 URRI 39
Отправлено 09 Июль 2022 - 15:21
Ну вот видишь, я всегда говорил и говорю, что начинать нужно с просто́го.
#15 хулиган
Отправлено 09 Июль 2022 - 15:52
Поздравляю с недорогим решением проблемы. Мне повезло меньше - замена правого привода
