Подшипник ступицы. Фронтальный разрез.
Сообщений в теме: 17
#1 Arkanchik
Arkanchik
  • 29 сообщений
Отправлено 26 Август 2022 - 14:32
Наружняя обойма подшипника является корпусом ступицы и от того как произошла закалка поверхности зависит длительность эксплуатации.
Вот почему оригинал ходит в разы дольше.
#2 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 28 Август 2022 - 14:42
:o
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
#3 URRI 39
Отправлено 28 Август 2022 - 23:29
Ух ты, просто невероятные истории, бггг...
#4 zmichel
Ну как сказать.. может и дольше, только вот у меня ДД оказался первой машиной на которой вообще пришлось ступицы менять
#5 Arkanchik
Arkanchik
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 20:50
Я первый раз поменял правый на 120 000, за тем левый на 140 000, а потом понеслось аналоги не самые дешёвые через 20 000. Задние не менял , подхожу к 170 000 км. Вот вам и БГГГ......
При распиле ступтци (аналог) обнаружил , что поверхность шариков кавитирована похоже материалл слаб или нарушена тихнология. С такой нагрузкой на переднюю ось , подшипники слабоваты,в идеале конические роликовые ходили в разы дольше. Подозреваю что эта конструкторская ошибка заложена намеренно, плюс не разборная ступица. А на выходе двойная выгода , плата за ступицу в сборе и малый ресурс механизма. Молодци Пиндосы!!!
Сообщение отредактировал Arkanchik: 30 Август 2022 - 20:51
#6 URRI 39
Отправлено 30 Август 2022 - 21:17
Я на Калибере на 180000 вообще ничего не менял, и чё? Нашел что с чем сравнивать, и удивлять.
#7 Arkanchik
Arkanchik
  • 29 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 21:21
А ты друг взвесь Калибр и Додж 3,6.
#8 URRI 39
Отправлено 30 Август 2022 - 22:13
Друх, я вооооообще не пойму чего ты мне тут в уши втираешь, джорни весит 1987-2016кг - 5 мест
2031-2054кг - 7 мест, в зависимости от комплектации, калибер 1500 кг Полная масса 1930, разница невелика, зато размеры ступиц и передних подшипников сильно отличаются в меньшую сторону, и уж если ты заговорил о каком то "качестве", то здесь, проблем вообще никаких, весь износ в рамках пробега. А так ты можешь всему удивляться, почему на жиге после 40 тыров км, подшипники в хлам, только не стоит этого делать...
З.Ы. Щас тебя ещё и за цитирование нахлобучат, для профилактики.
Сообщение отредактировал URRI 39: 30 Август 2022 - 22:24
#9 rehmzy
Отправлено 30 Август 2022 - 22:34
Юра, но ведь в авенджере эта проблема на 100 тыс. пробега не стоит. Всего-то на полтонны меньше весит.
#10 URRI 39
Отправлено 30 Август 2022 - 22:41
Роман, стоит, просто их так мало, что никто не пишет об этом. Эвенджер, это тот же Стратус, на котором я задолбался менять ступицы, и в итоге их переточил на сменные подшипники, и стал менять их, что намного дешевле. Здесь бессмысленно это сравнивать, это расходник, все зависит в большей степени от условий эксплуатации, и прокладки между рулём и сидением.
#11 zmichel
Отправлено 30 Август 2022 - 23:06
Вояджер, продал на пробеге 330.. до сих пор наверно на родных ступицах где-то ездит.. Вес одинаковый с ДД.
Ставьте шины потолще, и будет вам счастье :-)
  • Arkanchik это нравится
#12 Fodik
Отправлено 30 Август 2022 - 23:11
Ты один такой. Меняли частенько на них ступицы.
#13 zmichel
Отправлено 30 Август 2022 - 23:17
Ну так и маршруток было как жигулей..
Себринг был еще в семье, тот же 03 год, тоже 8 лет проездили без проблем, но его в расчёт не беру.. больше одной ж..пы редко на борт брал :-)
#14 acvrb
Отправлено 30 Август 2022 - 23:47
На сером джорни менял задние ступицы на 120ткм, передние на 150ткм. Менял парой так как гудели обе но с различной интенсивностью.
Назад ставил ремкомплект мопара, спереди ильджин. Продал тачку на 235ткм и со ступицами было все в порядке. Тоесть задние уже пробежали 115, передние - 85.
К чему я все это - а к тому что картина не имеет ничего общего с сообщением номер 6, автор которого изучает правила форума 3 дня.
Соответственно делать какие то выводы по одной конкретной реализации не стоит. Уж больно много параметров влияет на долговечность ступицы.
#15 URRI 39
Отправлено 31 Август 2022 - 00:00
Абсолютно согласен с Сергеем, все как есть, так и есть. Это настолько высоконагруженный узел, что предсказать его какой то определенный ресурс, практически невозможно.
#16 Viktor171
Viktor171
  • 312 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 00:12
А  у меня задние еще родные! (280000км), а вот передние уже два раза менял (первая  пара типа skf , а в коробке ильджин. вторая пара 100% ильджин и даже коробка)! во как!
#17 slonik
slonik
  • 8 сообщений
  • ГородМурманск
Отправлено 20 Сентябрь 2022 - 13:02
370000км задние родные. Перед поменял 2 года назад ильджин от каравана квадратного. Караван 2003 задние родные.перед одна райбестос и другая ильджин. посмотрю кто кого!
  • slonik это нравится
Dodge Caravan 2,4 2003
Dodge Journey 2,4 2011
#18 Arkanchik
Arkanchik
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Август 2023 - 23:37
А я гляжу здесь не особо дружелюбно относятся к фактам , которые сами не могут оспорить. Распилил подшипник , наглядно показал на несовершенство конструкции и получил благодарность в виде превосходства мнений завсегдатаев и клоунских подколов "спонсоров". Ушёл читать правила форума бггг.
