Снятие центральной крышки на руле
Сообщений в теме: 11
#1 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 19:31
Ребята подскажите, пожалуйста, как аккуратно снять центральную крышку (клаксонную) на руле, чтобы ничего не сломать. Периодически, когда сыро, горела ошибка подушки водительской. Потом гасла всегда до следующего "сезона". В этом году что-то загорелась и уже не гаснет) Видимо, окончательно где-то окислился разъем, нужно пролить и почистить.
Заранее благодарю за советы!
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#2 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 22:03
https://dodge-journe...zvukovogo-sign/
#3 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 23:40
Андрей, я пролистал топик. Если правильно понял, чтобы снять крышку, нужно два болта снизу руля открутить. Верно?
#4 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 02:03
Дмитрий, да. Три года прошло, мог запамятовать, ещё раз глянул, там то и откручивать вроде больше и нечего. Пробуйте.
  • dima это нравится
#5 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 11:24
Благодарю! Сегодня залезу посмотрю, не выезжал еще. Одно смущает, у Вас же руль дорестайл, если по подписи судить. Он же другой.
#6 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 11:54
Да, дорестайл
#7 Костик
Костик
  • 192 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 13:44
Да с обратной стороны два винта открутить и всё. Там ничего сложного.
Сообщение отредактировал Костик: 21 Ноябрь 2022 - 13:45
  • dima это нравится
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#8 DanielRed
DanielRed
Отправлено 03 Апрель 2023 - 10:40
Доброго дня всем Столкнулся с проблемой - кондиционер не управляется кнопками на руле. При этом на табло панели нажатие кнопок отражается, а температура на самом кондиционере не изменяется. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
#9 URRI 39
Отправлено 03 Апрель 2023 - 12:33
А какими кнопками на руле он должен управляться?
#10 rehmzy
Отправлено 03 Апрель 2023 - 14:07
Есть подозрение, что это бот
#11 URRI 39
Отправлено 03 Апрель 2023 - 15:19
Ну если реально бот, значит .... ему в рот...
  • andrew 2.4 - 3.6 и Кролик это нравится
#12 Gregoryseery
Gregoryseery
Отправлено 03 Апрель 2023 - 16:13
Что и радиаторы сняты? А в первом сообщении то можно было бы об этом сказать? Все неудобство в возможности подлезть со специальной насадкой для откручивания ОМГ и создать усилие на откручивание.. может скажете тогда, что и пневмоинструмент есть? Тогда и проблем не будет...
