стартер продолжает работать после запуска мотора JOURNEY 2/0 CRD
Сообщений в теме: 8
#1 Андрей Journey
Андрей Journey
  • 4 сообщений
  • Телефон:+48574720295
Отправлено 06 Январь 2023 - 00:27
 по сути:  у меня 2.0 CRD DODGE JOURNEY на автомате 2009 г.в. -проблема в том что на холодную(независимо зима или лето),стартер продолжает крутить после запуска мотора! явно слышно, что мотор уже норм работает, но стартер ещё докручивает секунды 3. когда машина нагревается, то проблема уходит. стартер уже поменял! и обратил внимание что зубья на маховике и на старом стартере без следов или повреждений.
п.с. ключ электронный, с hill start assist system ( но думаю он у всех такой) :) )   подскажите пожалуйста, кто что знает!??
#2 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 00:52
У меня наоборот, на горячую бывает крутит
#3 Андрей Journey
Андрей Journey
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 01:39
польские мастера, мне говорили, что если-бы на горячею, то означает что "двумас" уже дохлый...  *двумас, это типа часть сцепления... сори  не знаю как переводится
#4 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 13:00
ксенон нештатный на авто не стоит?
#5 rehmzy
Отправлено 06 Январь 2023 - 14:14
Был у меня такой глюк, когда аккумулятор недозаряжен.
#6 Андрей Journey
Андрей Journey
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 14:26
нет. обычные лампы стоят. НО установлены лед-туманки, которые служат ДХО и светят при включеном зажигании., их ещё немци поставили... ( я уже нашёл где они запитаны, в коробке предохранителей, и пробовал отключить... не сработало :( )
#7 Андрей Journey
Андрей Journey
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Январь 2023 - 14:31
акум старый уже конечно, но крутит норм... *мне предыдущий хозяин говорил, что это может быть из-за акума, Но блин... в Испании+25 ночью было.. а утром эффект тот же что и в ПЛ утром при минус 15!
#8 Fodik
Отправлено 06 Январь 2023 - 20:52
Ксеноновая тема на Калайберах была, и там стартер маслает пока не сгорит или пока клемму не скинешь, что наступит раньше :)
Андрей Journey , в моем понимании не хватает каких то условий для нормального запуска, оборотов мало или еще чего то. Я скидывал в этот момент управляющий провод со стартера, сразу перестает крутить. Т.е. блок не убирает питание со стартера по каким то причинам. Как вариант отключить програмно тип старт, крутить будет только пока держишь ключ.
  • Андрей Journey это нравится
#9 rehmzy
Отправлено 06 Январь 2023 - 23:47
По-моему можно найти аккумулятор-донор, чтобы подтвердить либо исключить эту возможность. Или продолжать ждать чудо-рецепта из интернета.
