Карданный вал
Сообщений в теме: 19
#1 Дмитрий 2607
Дмитрий 2607
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Январь 2023 - 05:01
Всем привет имею ЖОРИКА 2010Г.Двигатель 3.5 полный привод при наборе скорости ближе к 60 км/ч началась вибрация . Заехал на яму и обнаружил раздольный подвесной подшипник (((. Теперь вопрос: что лучше сделать покупать в сборе кардан с подшипником или купить отдельно подшипник? И проблематично ли его (всмысле подшипник)заменить самому ? Всем спасибо заранее P.S. может кто-то подсказать где можно скачать мануал по Dodge Journey.
#2 rehmzy
Отправлено 26 Январь 2023 - 11:58
Инструкцию пользователя  можно скачать  из раздела FAQ
Ссылку на более толстую книжку сбросил в личные сообщения.
#3 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 26 Январь 2023 - 19:59
тут варианта 2
- поставить оригинальный кардан и ездить долго и счастливо
- заниматься переборкой и секасом параллельно
#4 Дмитрий 2607
Дмитрий 2607
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Январь 2023 - 20:36
тут варианта 2
так то оно так только оригинал стоит как сбитый самолёт . Но и на том спасибо.
#5 Fodik
Отправлено 26 Январь 2023 - 21:50
Кардан на Джорни не разборный, для замены подвесного его придется резать, варить, балансировать. За одно можно сделать его разборным. Рублей 35-40 возьмут за ремонт в специализированных мастерских.
#6 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 27 Январь 2023 - 00:17
БУ для 3.6 есть, но надо вспомнить что с ним ...
#7 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 27 Январь 2023 - 11:58
пишите вин и глянем, сколько ваш самолет стоит
#8 Дмитрий 2607
Дмитрий 2607
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Январь 2023 - 16:53
Я знаю сколько он стоит темболее пересылка будет ещё дороже, я думал может есть варианты с починкой , а если он не разборной то прийдётся покупать на месте.
#9 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 27 Январь 2023 - 17:02
я не навязываюсь, знаете, так знаете...
з.ы. для тех кто в танке пишу - доставка грузов из США в РФ стоит в среднем 13-15 баксов за кг, это для тех кто одуревает от стоимости доставки указывая на забугорных сайтах свой домашний адрес и видя сотни долларов на экране. А потом начинает нести дичь в чатах и форумах. Нормальные люди понимают что к стоимости самой детали + интерес продавца + разные таксы и шиппинг по штатам, добавится доставка по тарифу, который я написал выше. То есть если кардан весит 10 кг, доставить его из штатов к нам будет стоить $150.
#10 rehmzy
Отправлено 27 Январь 2023 - 22:17
А зачем ВИН спрашивать? На ДД кардан одинаковый на всех полноприводных машинах, вне зависимости рестайл или дорестайл. И на ФФ такой же.
#11 Дмитрий 2607
Дмитрий 2607
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 08:02
Ребята всё норм не сортесь тут нарисовалась другая проблема, кардан снял, а ШРУС збить не могу боюсь раздатку разбить что делать подскажите. Кардан выскочил что со шрусом сделать ума не приложу?!)
#12 Fodik
Отправлено 30 Январь 2023 - 10:52
Надо провернуть, коробку в паркинг и щведками кардан крутнуть, болты соответственно должны быть откручены. Второй вариант кардан на месте, откручен только шрус, стояночный тормоз и поехать немного (на подъемнике).
Кардан из шруса аыдрали?
#13 Дмитрий 2607
Дмитрий 2607
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Январь 2023 - 17:27
Дело в том что кардан можно сказать выпал от туда когда открутил ,а ШРУС остался
Кардан из шруса аыдрали?[/quote]
#14 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Август 2023 - 19:33
Подскажите, центральный подвес с подшипником для кардана только с штатов заказывать и разборки? Нет альтернативы? Сегодня полез масло в коробке менять, заодно глянул состояние под днищем.
У меня резиновый подвес верхняя часть, разорвана, палец спокойно пролазит. Менять? И подкапывает вискомуфта, возможно из-за этого? Хотя предыдущий владелец полностью менял редуктор с вискомуфтой.
Ns2VgxwFJxM.jpg?size=467x424&quality=96& IrW0gMZSyKg.jpg?size=500x500&quality=96&zC3shIRVkB8.jpg?size=433x441&quality=96&
#15 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Август 2023 - 23:56
Покопался в инете, выдал такой вариант. Визуально отличается кронштейн... Никто не ставил такой?
#16 Fodik
Отправлено 13 Август 2023 - 22:09
Вы его не поменяете, кардан неразборный. Отдайте в кардан сервис, там и запчасти найдут.
  • borarus это нравится
#17 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Август 2023 - 16:10
Спасибо за наводку. Обратился в местный сервис по ремонту карданов, сказали лучше найдите этот подвес, не найдете - будем думать, подбирать. Теперь вопрос, реально найти подвес? Подойдет тот что на последнем фото? Номер бьется как NLW-CH-002 NTY
#18 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 14 Август 2023 - 18:33
NTY будет не лучший вариант. Подтеки могут быть от сапуна, прочистить его может просто надо. https://www.drive2.r...45541019961116/ для инфы. Если люди не могут разобраться, лучше снять кардан отвезти-отправить там где сделают.
#19 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Август 2023 - 23:14
Сапун чистил поверхностно, средство напшикал, протер, сверху чисто. Или его как-то по особенному надо чистить?
Насчет кардана, не занимались просто этой моделью, подобрать то я думаю они подберут, вопрос в цене. Отправить можно, только кто делал такой подвес? Я инфу не нашел.
Пока ищу варианты с новым подвесом центральным, нашел еще два номера FEBEST CRCBCAL и LEX PP-4660.
И крайний вариант, купить с разборки целиком кардан, нашел варианты за 20к и 22к, по фото состояние отличное, но что дальше, неизвестно.
Сообщение отредактировал DushWick: 14 Август 2023 - 23:15
#20 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 15 Август 2023 - 01:45
Сапун хз как чистить. вроде выкрутить, попшикать и поставить обратно. CRCBCAL кросом идет 05157005AD и вроде это все бьется как для калибра, компасса. С учетом крайслера нельзя исключить, что одну и туже деталь они могли ставить, но я хз, я не спец в этом. Визуально похоже.
Кардан с разборки скорее всего потянет так-же переборку или подшипника или шруса, или обоих.
У меня лежит кардан в котором подшипник нормальный, а шрус еще походит, но лучше тоже менять если долго хочется ездить. Менять это 35-50 тр с балансировкой. Почти все с пробегом за 100 тык имеют люфт ... поэтому лотерея с небольшим шансом.
