Плохо заводится на горячую.
Сообщений в теме: 22
#1 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2023 - 13:42
Добрый день!
Машина Dodge Journey 2.4l SE 2014 года пробег 166 000. Я второй владелец, купил полгода назад и всю обслужил. 3 месяца назад сломался дроссель, я его поменял.
Недавно возникла проблема с заводом машины на горячую. На холодную заводится с пол-оборота. Если машина прогрета, то может секунд 10-20 крутить стартером и не заводиться. В процессе завода ощутимо трясётся. В остальном с машиной всё в порядке. Проблема появилась примерно месяц назад и с каждым днём потихоньку усугубляется. Сейчас из 3-4х раз на горячую нормально заводится один раз, а месяц назад это было редким явлением. Видимых ошибок на приборке нет, AlfaOBD тоже ничего не показывает.
Зима в месте моего проживания достаточно тёплая, в основном температура от -2 до +7.
Не знаю, связанны ли эти события, но как раз месяц назад я купил на Али второй ключ, через AlfaOBD привязал его и включил удалённый запуск. У меня не было возможности купить концевик капота, который необходим для удалённого запуска, так что вместо разъема концевика поставил резистор на 1kΩ 0.25W. Проблема с запуском началась не сразу после подключения удалённого запуска, а через некоторое время.
В том месте, где я живу сейчас, с сервисами всё довольно сложно и мне хочется хотя бы примерно понимать, в чём может быть причина проблемы. Я в машинах разбираюсь плохо, инструмента в наличии немного: набор ключей от 6 до 17, набор отверток и сканер.
Спасибо!
#2 rehmzy
Отправлено 08 Февраль 2023 - 14:50
По написанному выше трудно сказать, что может быть причиной. Попробуйте поменять резистор-обманку для начала.
#3 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2023 - 14:54
Мне не на что менять обманку. Может, выключить удалённый старт, снять обманку и вернуть как было? Есть в этом смысл?
#4 acvrb
Отправлено 08 Февраль 2023 - 22:28
У Leonidass была такая же проблема и он боролся с ней несколько лет!
Почитайте его посты.
#5 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2023 - 22:39
Скажу сразу, что я почти не общаюсь на форумах и, видимо, поэтому плохо получается с поиском. Я не нашёл постов Leonidassа на эту тему. Нашёл пару комментариев с похожей ситуацией, но без решения.
#6 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2023 - 23:07
https://dodge-journe...ki-zazhiganiia/
#7 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 02:05
Да, эту тему я находил. Но у меня именно на горячую, а не на холодную проблемы. И обороты не плавают, чека нет, ошибок нет, машина не тухнет.
Просто на горячую она заводится не сразу, а секунд через 10-20 и при этом в процессе трясётся. Раньше такого не было, а сейчас всё чаще и чаще.
#8 acvrb
Отправлено 09 Февраль 2023 - 08:56
а газа нет на машине?
#9 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 11:48
1. Поменял дроссель 2. На горячую плохо заводится. Я не сервисмен, но, по моему, вывод напрашивается сам- проверить его чем угодно или заменить ещё раз.
5-местный   2012   3,6   R/T
#10 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 12:41
Газа нет и не было.
#11 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 12:42
Дроссель поменял 3 месяца назад и всё было в порядке. Проблемы с запуском начались месяц назад.
#12 URRI 39
Отправлено 09 Февраль 2023 - 14:35
ТС, насколько быстро крутит стартер? Видео можешь выложить?
#13 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 15:03
На мой взгляд, одинаково крутит: что на холодную, что на горячую.
Видео я попробую снять. Но эта проблема не при каждом заводе возникает.
#14 URRI 39
Отправлено 09 Февраль 2023 - 15:15
Я не про то, что одинаково или нет, а насколько быстро. Пробег 166000, это км или миль?
Сообщение отредактировал URRI 39: 09 Февраль 2023 - 15:16
#15 rehmzy
Отправлено 09 Февраль 2023 - 21:02
Я про то, чтобы поменять сам резистор. Шансов, что поможет, мало, но чем черт не шутит? Микротрещина, сопротивление плавает от температуры... А главное - легко и просто, только резистор 1 кОм найти.
#16 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 21:05
Постараюсь записать видео, когда будет плохо заводится.
Пробег в километрах.
#17 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 21:09
В теории, может быть. Я купил два таких резистора на всякий случай. "Легко найти" мне тут не получится - я в глуши живу, считай. :)
Попробую поменять на днях. Точнее, лучше выключу удалённый запуск просто.
Но, имхо, это ничего не даст. Резистор просто имитирует наличие концевика капота, который нужен чисто для мозгов машины, чтоб она думала, что он есть и разрешила программно включить удалённый запуск.
#18 URRI 39
Отправлено 09 Февраль 2023 - 21:15
Совершенно верно, он либо работает, либо нет. Иначе бы не завел не при каких обстоятельствах.
#19 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2023 - 17:44
В соседней теме писал ... Датчик на впуске если не рабочий то будет выдавать P0113, если полурабочий то надо сопротивление мерять. У меня датчик показывал примерно на 40-50 град ниже температуру чем была. Ошибку не выдавал. После замены все хорошо стало, а также ес-но уменьшился расход топлива. Заметил случайно, при смене заслонки забыл подключить провод к этому датчику. В процессе подключения\отключения коннектора, понял что датчик как-то не так работает.
#20 Night_Horseman
Night_Horseman
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2023 - 15:52
Спасибо, примерно понятно.
А где этот датчик вообще находится, есть фото? Что-то не могу найти в инете его местоположение.
