Закипает антифриз
Сообщений в теме: 40
#1 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 15 Май 2023 - 23:21
Всем доброго дня.
Dodge Journey 2010 2.7АКПП
Купил машину зимой, до недавнего времени мало ездил, проблемы не замечал. Поездки в основном были по городу.
Недавно выехал на трассу, после продолжительного подъема закипел антифриз. Диагностика выявила забитый радиатор. Радиатор снимали, мыли, было много грязи но проблема не ушла. Проверяли термостат, помпу, вентилятор - рабочие. Менял крышку на расширительном бачке. Ничего не помогает. По симптомам, до промывки радиатора, печка не грела на холостых оборотах, сейчас с этим все нормально. По БК в поездках сейчас слежу за температурой ОЖ, в поездке температура может медленно расти до 105-107 градусов, падать до 99, включенный или выключенный кондиционер никак не влияет, на холостых не перегревается. После 107 градусов резко увеличивается и закипает. Помогает включенная на всю печка, тогда остывает до 99-102 градусов.
Подскажите куда копать?
Dodge Journey R/T  2.7 2010
#2 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 15 Май 2023 - 23:44
копать в сторону промывки пакета радиаторов снаружи или нового радиатора, скорее всего.
по словам механиков, у вентилятора есть два режима. в нормальном (до ~105 градусов) работает условная "первая" скорость вентилятора, при достижении порога включается вторая. я бы предложил посмотреть, увеличивается ли скорость вращения вентилятора при достижении 105-107 градусов.
плюс на определенной скорости движения вторая скорость не включается вовсе - предполагается, что скорость набегающего потока должна эффективно охлаждать радиатор.
если перегрев ловите на трассе - или радиатор забит, или ребра гнутые.
здесь на форуме есть мой прошлогодний комментарий - в прошлом году чуть не закипел как раз из-за килограммов грязи в ребрах обоих радиаторов и между ними. после промывки полегчало.
Сообщение отредактировал mandriva: 15 Май 2023 - 23:46
  • borarus это нравится
BMW 5 GT 550i 2009
#3 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 15 Май 2023 - 23:54
Как раз и у меня килограммы грязи были вымыты, но увы результат тот же.... По вентилятору интересный момент, понаблюдаю.
#4 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 15 Май 2023 - 23:56
тогда, похоже, остается только замена радиатора.
BMW 5 GT 550i 2009
#5 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 15 Май 2023 - 23:58
Можете еще подсказать, эта масса где должна крепиться?
  • Прикрепленный файл  IMG_2384.jpg   229,9К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал sergoss: 15 Май 2023 - 23:59
#6 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 16 Май 2023 - 00:33
воздушная пробка ... ставлю на это
#7 Fodik
Отправлено 16 Май 2023 - 08:15
Газы из под прокладки гбц, на 2.7 это часто.
Проводок одевается на штырек на кронштейне опоры двигателя.
  • sergoss это нравится
#8 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 16 Май 2023 - 18:40
Сегодня тестил на разных режимах. Если поездить и дождаться температуры ОЖ-103, включается 1 режим вентилятора, стою на холостых - опускается до 98. Если ОЖ - 106 градусов, и не ехать - также на холостых температура опускается. Когда идешь в нагрузку, уже после отсечки 106 градусов, поднимается до 109, начинает расти стрелка на приборке. 110-111 градусов начинает моргать лампочка масленки.
Я так понимаю все же прокладка гбц ???
#9 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 16 Май 2023 - 21:38
По массе - на кронштейне между двух болтов есть выступ, вот на него надо одеть массу. (вот смотришь на свою фотку и левее от круга как раз увидешь :) )
#10 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 16 Май 2023 - 21:42
С массой разобрался  :D , что с охлаждением то делать? Заметил еще что нижний патрубок теплый, не горячий, так и должно быть? Хотя сервис-мены сказали что термостат работает четко. До верхнего не дотронуться в прогретом состоянии.
#11 Fodik
Отправлено 17 Май 2023 - 00:08
Термостат на нижнем.
#12 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 17 Май 2023 - 23:30
Еще обратил внимание на один момент. В движении, когда печка работает на полную - идет горячий воздух, когда стоишь на холостых, воздух дует еле теплый.
#13 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 01 Июнь 2023 - 23:39
Заменил термостат, заменил антифриз, крышку на бачке. Результат - 0. А при какой температуре должен включаться вентилятор? Не слишком ли поздно он начинает крутиться?
#14 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2023 - 18:36
Так вторая скорость работает??? Обещался посмотреть.
#15 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 02 Июнь 2023 - 19:56
собрать волю в кулак и купить набор прокладок + ГРМ с помпой... на этом, скорее всего, все и закончится
  • otecpavel это нравится
#16 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 02 Июнь 2023 - 23:14
Да, срабатывает, где то на 105-106 градусов
#17 хулиган
Отправлено 02 Июнь 2023 - 23:40
Прорыв картерных газов не рассматривается?
#18 sergoss
sergoss
  • 16 сообщений
  • ГородБелгород
Отправлено 03 Июнь 2023 - 00:32
Рассматривается, но в последнюю очередь.
#19 rehmzy
Отправлено 03 Июнь 2023 - 10:12
Это же элементарно посмотреть - пузырится или нет.
#20 хулиган
Отправлено 03 Июнь 2023 - 11:09
А сейчас, после замены почти всего, какая очередь? Не, ну так, интересно ...
