Глючит электрика
Сообщений в теме: 20
#1 zmichel
Отправлено 11 Июнь 2023 - 17:29
Парни приветствую, выручайте.. подвёл верный конь..
Попробую рассказать как развивалась ситуация.
В начале недели еду на работу (~50 км) в конце поездки со светофора как то странно стартануло, вяло откликнулось на педаль газа.
Возвращаюсь домой, и не доезжая километров 5 примерно тоже самое началось.
Пригляделся в борт.комп, и заметил что обороты ХХ скачут +- 50, и заодно напряжение в пределах 0.6 В. Так же началось мерацание цифр на приборке.
Вспомнил, что нечно подобное с мерацанием было на себринге еще лет 10 назад и вылечилось очисткой клеммы массы на чашке.
Приехал, почистил. Хотя не сказать что сильно было в окислено.
Съездил опять на работу - все идеально, ничего не скачет, не мерацает. Ну думаю, легко отделался.
Вчера надо было опять ехать далеко от дома. Но не успел и 5 км отъехать, стоя на светофоре, блямк и замигала приборка
пиктограммами. Мотор при этом не заглох. Встал на обочину. Перезапустил движок. Поехал было дальше, но через км опять,
причем уже и не на ХХ, а на ходу. Сигнал блямкает, пикторграммы моргают, стрелка спидометра туда-сюда прыгает.
Но мотор не глохнет, коробка переключается, динамика пропала, в гору прям еле-еле разгонялалась. Мигать начинает, когда педалируешь газом.
Доковылял до дому.
Ну думаю, одной клеммы мало было наверно. Почистил все что увидел и до чего добрался. На генераторе, на стакане левом, плюсовую, на аккумуляторе.
Поехал вечером пару раз прокатится по полчаса - все в норме, никаких следов.
Сегодня утром поехали опять по делами. Все было нормально, но на четвертой попытке запуска все и закончилось, стартер молчит.
Приборка включается-блямкает. Климат-магнитола загорается.
Однако на кнопки климат не реагирует, и вентилятор обдува на установленной ранее скорости не запускается. Что насторожило.
В состоянии аффекта скинул клемму минуса на минуту - не помогло. Скинул опять клемму и погнал пехом домой (благо пару км) за другой машиной.
Дома взял второй ключ и тестер.
Приехал и первым делом, не подключая проверил напругу акк и ток (вдруг какое КЗ образовалось и так себя выдает).
Напруга в норме, ток по нулям. Одеваю клемму - и бац, в этот момент на секунду сработал клаксон, чего раньше никогда не замечал.
Ключ на старт и всё как ни в чём не бывало. Все завелось и нормально функционирует. Доехал до дома.
Пару раз завел-заглушил, как будто и не было ничего.
Ну думаю дай ошибки попробую ключом считать - их нет, dOne.
Однако заметил, что после самоконтроля при включении зажигания блок климата сбросился в исходное состояние (когда обесточиваешь машину).
Мож у кого чего было подобное, или кто знает куда хоть примерно копнуть..А то я прям в каком то отчаянии..
Отправлено 11 Июнь 2023 - 17:58
Копнуть сначала в сторону нормального сканера, глянуть хотя бы не активные ошибки, а может чего и активного покажет. Померять зарядку гены также первым делом.
#3 xmax
xmax
  • 281 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 18:24
Аккумулятор давно менял?
#4 zmichel
Отправлено 11 Июнь 2023 - 19:01
Аккумулятор года три назад менял.. но че-то прям не верится, что в нём дело..
Юр, а всякими свистками + прогами на смартфонах наверно не пойдёт?
#5 URRI 39
Отправлено 11 Июнь 2023 - 19:26
Пойдет. Если есть Альфа и нормальный свисток, то все покажет.
  • zmichel это нравится
#6 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 15:06
Немного похоже на щетки генератора ...
Я тут недалеко от Клина, в Соголево ... до вечера тут. Свисток и альфа с собой если что.
#7 zmichel
Отправлено 12 Июнь 2023 - 20:56
Сгонял в Соголево, познакомился с Алексеем - Вот такой парень (с)
Подключили свисток - Альфа существенных ошибок не показала, по заднему фонарю, да по тесту заслонки..
Поболтали с полчаса, собрался было обратно и.. облом, стартер молчит.
Ошибок при этом никаких нет, положение коробки тоже нормальное, бензонасос гудит..
Скидывание клеммы уже не помогло.. Раза 4 скидывали.. Подергали реле-предохранители, хоть как-то косвенно ответственные за стартер - тоже ноль.
Ну и напоследок приподняли блок с предохранителями, пошевелили жгуты, один крайний сняли, да на стартере руками пошурудили вслепую проводку,
чпок и машина завелась..
Буду копать теперь в этом направлении. Вроде круг подозреваемых сузился.
Еще раз спасибо Алексею за потраченное личное время на мои траблы)
#8 хулиган
Отправлено 12 Июнь 2023 - 21:15
Мдя ... Всё больше задумываюсь - не вернуться ли на караван ...
Миша, удачи в исцелении машины
#9 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 12 Июнь 2023 - 23:29
вин машины напишите
#10 zmichel
Отправлено 13 Июнь 2023 - 07:07
3D4PG4FB1AT209247
#11 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 13 Июнь 2023 - 11:20
ну вроде ничего интересного нет... может с ТИПМом поколупаться... поднять - посмотреть - разъемчики подергать
#12 rehmzy
Отправлено 13 Июнь 2023 - 11:30
В дизелях распространена проблема была. Пропадал контакт на управляющий провод на стартере. Тоже ошибок никаких, а не заводился.
#13 zmichel
Отправлено 13 Июнь 2023 - 13:01
Андрей, да че там может быть интересного если ты мне замок с ключами достал, а Костя поменял))
Да собственно этим и занимались от безысходности..но капец как тяжело сдергиваются.. приварились..
Попробую схемы поизучать, да с тестером пошукать... но ведь по закону подлости у дома все нормально..
Сообщение отредактировал zmichel: 13 Июнь 2023 - 13:02
#14 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2023 - 13:44
Связь с блоками есть, минус на движке уверенный, ошибки тока второстепенные, контакты вроде везде чистые, замок меняный (заводится без нажатия педали тормоза). При запуске вообще ничего не происходит, ни щелкает, не моргает.
Кормил ребенка вчера ... думал ...
Из моих домыслов только проводка после замка, черный ящик и сам стартер. С учетом пробега и времени начать с проверки прихода "+" на управляющий стартера и как вариант смотреть-проверить "+" на реле двигателя-зажигания (вспомнил что на Калибрах отгнивали-умирали реле и контакты зажигания и скоростями вентилятора под крылом за левой фарой и там как раз эффект такой был) хотя релюхи щелкают, может просто не все.
PS. В следующий раз думаю надо просто шашлычок жарить, а не машинами заниматься. :) Приятно было познакомиться вживую.
#15 zmichel
Отправлено 14 Июнь 2023 - 12:37
Исследования продолжаются.. хотел подергать разъёмы на TIPM и понеслась.. даже стартер снял..
ТИПМ выглядит так, ничего вроде подозрительного:
Прикрепленный файл  timp.JPG   64,82К   6 Количество загрузок:
Разъём реле на стартере так:
Прикрепленный файл  Starter.JPG   48,67К   4 Количество загрузок:
По проводке вычислил, что провод реле стартера идёт в этот странный разъём:
Прикрепленный файл  connector.JPG   53,89К   5 Количество загрузок:
Вот он видимо на схеме:
Прикрепленный файл  Start_circuit1.jpg   37,53К   3 Количество загрузок:
Какого его практическое назначение - непонятно. Может быть переход с одного типа провода на другой.
И тут я вспомнил, что на той деле пока чистил всякие клеммы разъединял этот разъём. Видать эти манипуляции и привели где-то к пропаданию контакта.
От этого правда не сильно легче.
Еще не очень понятно, почему то на предохранителе J17 всегда есть +12В. Хотя на выводах реле соленоида стартера К3 нет ничего.
#16 zmichel
Отправлено 14 Июнь 2023 - 16:32
Что ж.. собрал-завёл-прокатился
Нет худа без добра..
Так как снимать пришлось дроссель, заодно его почистил.. показывать даже стыдно че там в нём было.
Теперь отклик на педаль газа мгновенный, плюс накат чистый, без всяких подтупливаний.
Правда внутри корпуса заслонки че-то свободно болтается.. видать замена не за горами(
Всем спасибо за участие, буду вести наблюдение, особо за странным разъёмом из которого провод на реле стартера идёт.
Если что будет интересное - отпишусь
#17 URRI 39
Отправлено 14 Июнь 2023 - 22:49
Там и должно болтаться, к замене это не имеет отношения. Так технически она устроена.
  • zmichel и borarus это нравится
#18 gakhome
gakhome
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 07:53
Всем привет. Приключилась у меня похожая фигня на Жоре 2.4 2010 года - в один прекрасный день (а точнее ночью в 3 часа, когда надо было срочно поехать посмотреть что там в квартире затопилось от соседей), не завёлся он. Симптомы - втягивающее реле щёлкает и отщёлкивает секунд через 15, реле в блоке предохранителей тоже щёлкает, а стартер не пытается крутиться. В итоге поехал на каршеринге, а на днём пытался разобраться.
Замена ключа не помогла. Постучать по стартеру - не помогло.
Отвезли машину в сервис на эвакуаторе через день. Не заводилась. Простояла она в сервисе 2 дня, ждала приезда нового стартера.
Через два дня до неё дошла очередь вместе с новым стартером и мастер-приёмщик лёгким движением ключа её завёл и поехал на подъёмник. Стартер поменяли. Старый стартер в идеальном состоянии, за исключением втулки передней, которая разбита вдрызг.
Я довольный уехал из сервиса и.... через неделю в деревне во время жуткого ливня когда надо было с участка выгнать машину за ворота машина опять не завелась с теми же симптомами - реле в блоке и втягивающее щёлкают, стартер не крутит.
10 раз ключ туда обратно и машина завелась и выехала за ворота.
Через 2 дня собрался домой - машина не заводится. Пришёл сосед, говорит - давай пробовать прикуривать. О чудо! Только подключили проводами к его шкоде и моя машина с полпинка завелась. Радостный я пошёл в дом за мультиметром и оставил её на 20 минут работать. Через 20 минут пришёл - машина заглохла и не заводится с  симптомами севшего аккумулятора.
Померил напругу на верхних клеммах - 12.1.
Плюнул, позвал на "завтра" жену на машине. Приехала, подцепили, не заводится. Пришёл сосед, принёс зарядку. Поставил на 3 часа заряжаться. Через 3 часа проверил напругу - 13.2. Попробовал завести - ни фига, не заводится. 5 раз ключом и о чудо - завелась.
Подумалось мне - надо вернуть в сервис и пусть смотрят все провода и АКБ. Захотел поехать в сервис. Завелась со второго раза и 60 километров до сервиса проехала без проблем. С тех пор три недели в сервисе друг там работающий каждый день на ней ездит домой и на работу и она заводится и едет. Провода все идеальные, штатная проводка от АКБ заменена два года назад на новую и продублирована для надёжности. АКБ держит ток, разъёмы все еще два года назад прочищены и смазаны - и сейчас в отличном состоянии. Куда копать и что смотреть не понятно. На машину рассчитывать не могу, но сейчас она ездит без проблем...
Грусть печаль (
Сообщение отредактировал gakhome: 25 Июнь 2024 - 07:54
#19 zmichel
Отправлено 25 Июнь 2024 - 10:17
Напругу (ну и ток если получится) бы проверить на проводе, который от "странного разъёма" идёт на реле стартера.
#20 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 25 Июнь 2024 - 22:51
контакты в замке зажигания?
