Компрессор кондиционера 2.0 дизель
Сообщений в теме: 14
#1 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Телефон:+79118584334
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 22 Июнь 2023 - 14:50
Всем доброго времени суток.
Может кто-то перебирал компрессор кондиционера? Нужна муфта электромагнитная :)) Отдельно можно найти?
Спасибо
#2 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 22 Июнь 2023 - 15:05
Спасибо
Додж Джорни , 2010 год ,2.0 дизель.
#3 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2023 - 16:50
Можно, ща поищу..
#4 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2023 - 17:35
Контакта не осталось, только фото детали, но они есть отдельно, ищите авито вам поможет
#5 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 22 Июнь 2023 - 20:14
Понял. Спасибо.
Нашли новую , поставили. Минут 5 поработал кондей , и снова муфта накрылась....
#6 acvrb
Отправлено 22 Июнь 2023 - 20:57
Потому что муфта была не причём, компрессор накрылся мехом.
#7 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2023 - 23:32
Его же клинит, как он работать будет
#8 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 02 Июль 2023 - 14:13
Компрессор снова починили :)
Проблема осталась :(
Что-то с проводкой, на прямую от аккумулятора компрессор работает нормально , а от родного разъёма не хочет. Может с мозгами что-то не так ? Хотя , ошибок не выдаёт.... Пока ищем проблему :(
#9 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 24 Апрель 2025 - 15:57
И снова здравствуйте.
Прошло 2 года , а кондей не починил. Не было год дома меня,сейчас опять заморочился этим кондеем.
Подаёшь питание напрямую,компрессор включается , кондей работает. А с управления в салоне - не включается. Уже третий автоэлектирк смотрел,не могут найти причину ...
Выдаёт ошибку ЭБУ ВСМ Р1273.
Может кто сталкивался?
#10 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2025 - 22:36
Мозги не включают кондей. Причин целая куча может быть: нету давления, не включается вентилятор, не работает резистор на вентиляторе, предохранитель сгорел ...
Выдаёт ошибку ЭБУ ВСМ Р1273, это блоку двигателя ошибка.
По блоку климата какие ошибки? ;)
#11 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 26 Апрель 2025 - 11:59
Со слов электрика :
Давление есть , вентилятор включается, резистор работает , предохранитель целый ☹️
По блоку управления двигателем и комфорта нет ошибок …
Ошибка в блоке ВСМ , если я правильно объясняю
#12 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 26 Апрель 2025 - 13:40
Не можем найти электросхему подключения кондея на 2.0 дизеле. Электрика смущает то , что кабель , подходящий к компрессору кондея , был обрезан , и снова соеденён.
Нашли схему на 2.4 , пятиместный, а там на проводе S108 указано.
  • Прикрепленный файл  IMG_1656.jpeg   230,38К   1 Количество загрузок:
#13 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 15 Май 2025 - 07:37
Всем здравствуйте.
Может кто-то владеет Джорни 2.0 дизель , 7 мест?
Гляньте пожалуйста на проводку к кондёру, голые провода подходят ? Или в проводе стоит какое-нибудь сопротивление, или тому подобное ???
Спасибо
#14 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 18 Май 2025 - 01:26
Нет там ничего в проводке, по крайней мере от фишки и до основной косы, прощупал и продавил всю гофру от фишки и до косы, продавливается до проводов и ничего там нет.
Прикрепленный файл  IMG_20250517_.jpg   156,3К   0 Количество загрузок:
#15 rimas
rimas
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Рим
Отправлено 18 Май 2025 - 13:55
Понял.
Спасибо
