Ошибка P0740
Сообщений в теме: 7
#1 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 20:56
Всем привет!
Коробка 62te. Загорелся чек, ошибка "P0740 - TCC Out of Range". Пробег Dodge Journey 3.6 - 133000миль.
Машина периодически при наборе скорости издает шелестящий звук, как будто песок попал в шестеренки.
Поможет ли замена масла в коробке? Я не уверен, что оно менялось вообще. Или нужно готовиться к замене гидротрансформатора?
В сервисе сказали, что ошибка указывает на замену соленоида. Но насколько я понимаю, в любом случае нужно коробку снимать.
Дайте совет, что делать. Заранее спасибо!
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 21:46
Можно конечно надеяться на замену соленоида, и начать с него, но судя по всему гидротрансу конец, звуки не дадут соврать. Замена масла вряд ли поможет, это вариант для самоуспокоения.
#3 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 22:01
Если менять соленоид, нужно ли для этого снимать коробку? Или можно как-то подлезть без снятия?
Если же снимать все равно придется, то, видимо, лучше сразу гидротранс поменять ($200), чем потом опять работу по съему делать. Так?
Или замена гидротранса с уже снятой коробкой - это очень трудоемкая операция с обучением?
Сообщение отредактировал sbrown: 06 Октябрь 2023 - 22:03
#4 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 22:25
Если речь про соленоид линейного давления, то он находится под крышкой, куда щуп вставляется, нижний поддон не надо при этом трогать: https://www.drive2.r...92811498013655/
Точно не лишним будет посмотреть на индикатор в поддоне (магнит).
Сообщение отредактировал otecpavel: 06 Октябрь 2023 - 22:32
#5 URRI 39
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 22:32
https://yandex.ru/vi...898354892240874 видос посмотри.
Гидротранс естественно со снятием коробки.
#6 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 23:09
Речь идет про TCC solenoid. Это он?
#7 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 01:28
Да. Если не полениться и пройти по моей ссылке, почитать там текст, то можно найти ответ на свой вопрос:
"...В зарубежной документации он фигурирует под тремя маркировками.
EPC – Electronic Pressure Control
VFS – Variable Force Solenoid
TCC – Torque Converter Clutch... "
Сообщение отредактировал otecpavel: 07 Октябрь 2023 - 01:30
#8 Fodik
Отправлено 07 Октябрь 2023 - 08:54
Это все разные соленоиды, его ТСС. Если есть звуки посторонние то начинать надо с трансформатора.
