Дребезжащий звук при повороте налево
Сообщений в теме: 7
#1 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 06:27
Привет, друзья!
Подскажите пожалуйста, что это может быть за звук? Возникает только при повороте налево и при нажатии на педаль газа. На холостом ходу и при повороте направо такого звука нет. Чаще всего бывает при одновременном повороте налево и в гору, потому что нужно на газ давить.
https://fex.net/s/afltbbz
Сообщение отредактировал sbrown: 01 Ноябрь 2023 - 06:31
#2 acvrb
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 11:03
я бы подушки посмотрел на предмет живости.
#3 URRI 39
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 12:18
А я бы блокирнул спамера сначала. Подушки ему ни к чему.
  • rehmzy и otecpavel это нравится
#4 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 21:31
Что вы имеете в виду, извините?
#5 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 21:44
Опоры двигателя? Тоже об этом подумал. Сколько их у Dodge Journey 3.6? Возможно, правая убита при повороте налево как раз. Есть ли у кого номера этих опор?
#6 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 00:07
В ФАКе есть ... думаю "приятно" удивят цены на них :))) ... для начала рекомендую точнее определить локализацию звука.
Например гул или именно дребезжание и тп? Вариантов много: у меня похоже на дребезжание было, но именно гул стал выраженным - ступица левая оказалась, 2 месяца назад дребезгом оказалось виновники справа - шаровая и наконечник. А еще бампер закрепить надо :)
#7 sbrown
sbrown
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 22:28
Очень похоже на дребезжание, как будто что-то за что-то цепляет
#8 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 11:28
Надо смотреть, трогать, шатать ... если самому этот процесс не дается лучше поехать к профи. Много чего может быть: шток амортизатора, шаровая, наконечник, опора двигателя. Принцип основной: поворот налево разгружает левую сторону - со-но смотреть надо на подъемнике и под нагрузкой.
