Стук, бряканье в подвеске или не она?
Сообщений в теме: 21
#1 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 18:24
Добрый день. Может кто сталкивался с привидениями в подвеске? Уже не знаю куда копать. Началось всё с такого звука "Тук" при трогании, потом добавился к этому какой-то глухой дребезг спереди, подвеска или что неясно. Может постукивать, просто на холостом от вибрации двигателя, слышно не так явно. В основном стучит на щебенке или не ровной дороге, на лежачих тишина, на трассе тоже.
На диагностику ездил, катал мастеров.... толку ноль. Трём разным "диагностам" показывал.
Ездил даже на "люфт детектор" как у нас называют, потрясли машину на стенде, подвигали колеса. Выявили: порванный пыльник шаровой, но при этом типа шаровая живая и небольшой люфт рулевой рейки слева. И когда трясли на стенде, я сидел внутри машины - всё было тихо.
Записал видео, ссылка https://youtu.be/z36KH56dOAk
Шаровую уже заказал, буду менять... до этого втулки стаба заменил, не помогло. Стойки стаба тоже проверяли, говорят норм. Всё норм, но стук есть.
Сообщение отредактировал DushWick: 08 Ноябрь 2023 - 18:25
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 18:35
Подушки двигателя проверял?
#3 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 18:46
Передняя живая, задняя живая, левую не особо видно, правая визуально живая. Тоже на подушки первым делом подумал, но разницы в состоянии до бряканья и после - никаких, подушки остались в таком же виде, ранее смотрели их, когда занимались сальниками раздатки. Двиг стоит как вкопанный, вибрации от него сильной нет.
Стучать начало как подморозило у нас, пару дней минус был, потом плюсовая и понеслось.
Сообщение отредактировал DushWick: 08 Ноябрь 2023 - 18:54
#4 zmichel
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 19:08
Я тоже поначалу почти год ездил со странным стуком.. а потом нашел..
Предыдущий хозяин положил штатную пепельницу в нишу в ногах.. вот она там и каталась))
А этим летом еще одну причину стука нашел - на термозащитном кожухе глушителя потерялся крепеж.. вот он и болтался туда-сюда постукивая..
#5 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 19:21
Защита у гофры глушителя которая? Чуть поджали и закрепили её пружинкой, теперь не достает, а так была притертость. Но звук не пропал.
У меня подобное было на 408 пежике, всю подвеску перебрал, пока не снял амортизатор. Сам шток болтался и бил об стенки, а так аморт работал как надо и тоже только на щебенке слышно было, прям крупной, фракция где-то 50-80мм, на мелкой не было. Но этот стук был слышен снаружи, при движении и его локализовать было легко, с какой стороны. У меня же не слышно, или он очень тихий, что шум от колес забивает всё.
Еще на Атласе что-то такое же было, так же перерыли всю подвеску, там дилер приговорил рулевую рейку. Что конкретно с ней было, не сказали, но после замены стук прошел.
  • borarus это нравится
#6 zmichel
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 19:32
Да шаровая скорее всего... как поменял, так про странные стуки забыл..
#7 URRI 39
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 21:00
Да причин там куча может быть, уже милион раз обсуждали. Рейка, штоки амортов, причем все работает, на второй машине все так с покупки, и ничего не меняется годами. Шаровая реже, потому как поджатая постоянно. Очень часто там вся пластиковая требуха от вибрации издает всякие звуки, потому как клипсы там кругом децкие, и не достигается плотный контакт деталей.
#8 acvrb
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 01:55
Надо снять корпус фильтра и левая подушка будет как на ладони. Зажать тормоза и на D и R дать оборотов. И состояние подушки будет сразу видно.
  • СкромНик это нравится
#9 Andreich2005
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 10:36
у меня бали потусторонние звуки от термозащиты над карданом
#10 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 17:02
Кажется источник стука определен! Решил сам полазить, посмотреть, что стучит. Хз как смотрят у нас, стук от привода. Сначала стучало если дергать сам привод, затянул ступичную гайку (откручивалась легко, затянул сильнее), стук прошел, подергал шрус внутренний (вроде он) - вот тут и стучит. Проехался, стало реально меньше, но всё равно бывает, что простукивает.
Записал видео:
https://www.youtube....rts/r-67K3vTRQo
Подскажите, весь привод в сборе менять или шрус отдельно можно заменить? Вот сфоткал наклейку на нём
16dAQscIzYo.jpg?size=640x481&quality=96&
Сообщение отредактировал DushWick: 11 Ноябрь 2023 - 17:03
#11 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 20:58
Если отдельно, то нужно разбирать и подбирать
А так "американцы" полумер не любят
#12 zmichel
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 21:26
Да нафиг им эти полумеры, если там палка в сборе баксов 100 стоит..
#13 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 21:29
А по номеру, который на картинке, вообще нереально найти? Бьется аналог как 2011JOULH Febest, в каталогах пишут, что подходит на 3.6 AWD.
Но тут больше вопрос, оно этот звук издает или нет? Может спасет только в сборе привод?
P.S. Да у нас чет ценник не гуманный на "в сборе", бу начинается от 15ки и выше, 20-25 в основном.
Сообщение отредактировал DushWick: 11 Ноябрь 2023 - 21:30
#14 zmichel
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 21:48
Глянул.. 2 левых Кардоновских вала по 31к вроде в наличие.. правых нет.
На 3 машины брал этой конторы - вроде нареканий не было.
По 11к валы в сборе польские (вроде) NTY.. но сколько они проходят...
#15 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 21:53
Не плохо так.
Может кто подсказать по номеру P68193345AA, подойдет ли к 3C4PDDFG5CT360614   ?
Пишут что с машины 3.6 2014 г.в. Или только разобрав, можно будет понять, подойдет или нет?
#16 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 22:16
20-25 не худший результат по нашим реалиям..был у меня смарт, вылетел правый наружный шрус, подобрали на маршеле, пока она в малой вишере зимой стояла на приколе...
#17 DushWick
DushWick
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 22:24
Если вариантов других нет, то куда деваться. Но пока вопрос по артикулам остается. Еще нашел p68079565aB, разница в 1 букву. Задал вопрос насчет шлицов продавцам, подожду ответ, что скажут.
#18 URRI 39
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 22:54
Здесь разницы по букве нет, главное состояние и с чего снят, в смысле важен пробег. А так фебест и сам трипоид, и вместе с гранатой есть в продаже. 26 шлицов, можешь у себя посчитать на самой палке, по наружке вроде как 29.
  • DushWick это нравится
#19 Fodik
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 08:17
[color=rgb(40,40,40)][font=helvetica]
Я думаю вы неверный диагноз роставили.
#20 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2023 - 10:37
Посмотрите на моторленде запчасть. У нас в белорусском филиале в среднем по 50$ за полуось. Насколько я помню они могут отправлять до Московского филлиалаа. Ну а там Москвичи транспортной компанией до пункта выдачи в Липецке.
Нужно узнавать и считать во сколько по итогу это все станет по деньге
