Шланги охлаждения АКПП 62TE
Сообщений в теме: 9
#1 otecpavel
otecpavel
  • Модераторы
  • 534 сообщений
  • Реальное имя:Павел Сергеевич
  • ГородС.Петербург-Смоленск-Аргудан
Отправлено 28 Январь 2024 - 18:41
Машина 2012г.в., АКПП 62TE, мотор 3.6.
Потели шланги (обычная история к пробегу 100ткм), в морозы стали мокнуть. Решил, что пора менять. Взвесил все за и против (купить оригинал или аналог за дорого и долго) решил пойти другим путëм: самостоятельно снять шланги и отвезти их к гидравликам в СпецГидроМаркет (Красносельское ш. 4). Хорошая фирма, большой выбор всяческих фитингов, колечек и др. гидравлических запчастей.
Сделали шланги при мне за 20 минут. Использован шланг высокого давления, серьëзные гильзы. Выглядит меганадëжно. Цена вопроса 1330 рублей.
ВАЖНО:
1. ГАЙКИ НА АКПП, НЕ ТРОГАТЬ, беда будет. Снимаются трубки просто: поднимаем кольцо-заглушку и видим на гайкоштуцере стопорное кольцо, поддеваем его, после этого вынимаем трубку легко покачивая.
2. Перед тем, как отдать трубки в ремонт, необходимо выставить правильно ориентацию трубок (см.фото), т. к. после ремонта прокрутить трубку в шланге будет практически невозможно!
3. Яма или подъëмник не нужны, бампер снимать не обязательно.
Инструменты:
- прямая отвëртка (для съëма клипс решëтки радиатора и откручивания большого патрубка воздушного фильтра) ;
- малая трещëтка;
- головки на 10 и 13 (для съëма крепежа короба воздушного фильтра и крепежа трубок к "телевизору");
- 10см удлинитель (для откручивания крепежа трубок к "телевизору");
- шило (для съëма фиксаторов шлангов);
- второй автомобиль (для поездки к гидравликам.
ПОЛЕЗНЫЕ АРТИКУЛЫ:
Трубки охлаждения АКПП 62TE:
OEM Mopar: 5058946AB
Аналог Dorman: 624277.
Кольцо фиксатор:
GM 24205103;
GM 15724727. Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0041.jpg   29,96К   1 Количество загрузок:
Штуцер подключения трубки охлаждения в АКПП:
Mopar: 4800267AA (с резиновым кольцом и фиксатором);Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0040.jpg   63,94К   2 Количество загрузок:
Dorman: 800724 (с резиновым кольцом и фиксатором).Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0037.jpg   67,27К   2 Количество загрузок:
Ну, а дальше можно увидеть как было и как стало.Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0017.jpg   186,53К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0016.jpg   124,16К   2 Количество загрузок: Полуготовые.
Прикрепленный файл  IMG-20240128-WA0018.jpg   120,12К   1 Количество загрузок: Готово, можно устанавливать.
  • acvrb, Andreich2005, zmichel и 3 другим это нравится
FF 2.4 FWD 2013 RED >> DJ R/T 3.6 AWD 2012 Black (5 seats, EUR)
#2 Alexander15
Alexander15
  • 57 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2024 - 21:45
Шланги ставили от гидравлики обычные или жаростойкие? Я правильно понимаю что при данном способе ремонта ничего из запчастей не понадобилось?
DJ 3.6 2012 R/T
#3 otecpavel
otecpavel
  • Модераторы
  • 534 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2024 - 17:04
Обычные или жаростойкие не знаю, но мужику было объяснено что это за трубки и где трудятся. Про надёжность шлангов спрашивал, мужик сказал, что они сами их дополнительно испытывали по своей методике - надёжные и заявленным характеристикам соответствуют.
Если гайки в коробке не ломать, то ничего при таком способе ремонта не понадобится.
П.С. "Sinopulce EN 853 2SN..." - видна маркировка на шланге.
Если воспользоваться поиском, например Яндекс, то можно получить ответ на свой вопрос. Заявленный температурный диапазон -40°C до +100°C.
Сообщение отредактировал otecpavel: 14 Апрель 2024 - 17:17
#4 Alexander15
Alexander15
  • 57 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2024 - 12:00
Добавлю свои 5 копеек. Сделал по такой же методике как в 1м посте. Сняли аккуратно, без потерь. Почистили, разобрали, поставили новые шланги (но я выбрал жаростойкие, на больший диапазон температур). Что хотел бы добавить: внимательно наблюдаем за работой системы и смотрим, не травит ли атф по стыкам и шлангам. Все-таки ремонт нештатный. К слову, новые оригинальные трубки с быстрой доставкой сходу заказать не удалось, может плохо искал. Цена ремонта около 3к + снятие-установка трубок.
Прикрепленные файлы
  • otecpavel это нравится
DJ 3.6 2012 R/T
#5 otecpavel
otecpavel
  • Модераторы
  • 534 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2024 - 12:59
Красивые)
#6 Кролик
Кролик
  • 283 сообщений
  • ГородМосква-Пенза
Отправлено 03 Июль 2024 - 23:13
А где делали? Адрес, телефон.
Fiat Freemont 2.4 URBAN, 7 мест.
#7 Alexander15
Alexander15
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Июль 2024 - 13:45
Эту процедуру делают в любом городе. Контора с РВД есть везде. Ремонт гидравлических узлов сейчас распространенная процедура. Шланги гильзы в наличии. Ну а снять трубки я думаю обычному автослесарю под силу.
DJ 3.6 2012 R/T
#8 rozanovdl@yandex.ru
rozanovdl@yandex.ru
    Новичок
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Телефон:+79257682368
  • Реальное имя:Дмитрий
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 17:39
доброго дня. тема хорошая. Я также шланги ГУРа делал. А не знаете отдельно резиновое кольцо из штуцера можно найти. Спасибо.
#9 otecpavel
otecpavel
  • Модераторы
  • 534 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 18:37
Можно, в магазине всё для гидравлики, там же, где ремонтируют шланги.
#10 rozanovdl@yandex.ru
rozanovdl@yandex.ru
    Новичок
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2024 - 22:34
спасибо Павел. Здоровья Вам
