Все доброго времени , машина Dodge Journey 2.0 АТ 2009 год. Странности начались с педалью газа(точнее с отзывчивостью ДВС) едешь в спокойном режиме , как не с чего пропадает любая реакция на педали(скорость не важна) , в пол/чуть чуть/туда сюда. не имеет значения , при этом машина не глохнет работает на холостых. Проходит секунд 10 и всё востанавливаеться после того как отпускаешь педаль, либо переключаешь на N и сразу на D и опять всё ок. При этом ошибок не выдаёт ( ездил с альфой ) только потом несколько раз выдавал ошибку P0113 ( Датчик температуры всасываемого воздуха) который я так и не смог найти. Думал что это ДМРВ но я так понял это отдельные датчики)
Прошу помощи в разъяснении
1 Где стоит этот датчик.
2. Куда копать с вопросом пропадания реакции педали.
Спасибо.
