Подголовники
Сообщений в теме: 10
#1 Саныч
Саныч
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 20:53
Доброго вечера всем доджерам. Минск в команду примите... Парни, подскажите - как вытащить передние подголовники
#2 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 21:03
Сзади сидений замочки. Растегиваете и разьеденяете жёлтую фишку. Потом там где пластиковые фиксаторы подголовника сбоку есть отверстие. Вставляете в него иголочку и надавливаете на пружину параллельно вытягивая подголовник.
Если возникнут вопросы то 80292619080
Сообщение отредактировал Александор: 12 Март 2024 - 21:04
#3 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 12 Март 2024 - 21:16
Иголку пехать сюда. Предварительно наклонив спинку сидения а то потголовником упретесь в потолок.
Сообщение отредактировал Александор: 12 Март 2024 - 21:17
#4 acvrb
Отправлено 13 Март 2024 - 13:17
Сзади сидений замочки - это имеется ввиду надл снять заднюю обшивку сидения чтобы получить доступ к проводке подушек безопасности. И на этой проводке разъеденить фишку подключения подушки безопасности которая находится в подголовнике.
#5 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 13 Март 2024 - 15:29
Зачем снимать обшивку сидения? Растегнул правый замок и там всё в доступе. Висит ОДНА фишка.
#6 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 13 Март 2024 - 15:43
То что я описал выше касается авто свежего года и салона на тряпочке. Там у сидений нет сзади обшивки. Сделано а ля чехлы на каркас сидения.
#7 URRI 39
Отправлено 13 Март 2024 - 15:53
Это касается не свежего года, а всех тряпочных салонов. На коже, этот вариант не пройдет.
#8 acvrb
Отправлено 13 Март 2024 - 17:49
у меня был столик и его надо было отстегнуть полностью, а салон был тряпка.
#9 Саныч
Саныч
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Март 2024 - 19:42
Пока всем спасибо, буду пробовать. Достану, поделюсь...
#10 Саныч
Саныч
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Март 2024 - 17:24
Всем доброго... Найдена причина - надел очки, и вошла тютелька в лилепуточку...
#11 Zalamai
Zalamai
Отправлено 17 Июнь 2024 - 16:27
Снял подголовник, не зная что там провода. Нужно восстановить. Сзади сиденья пластик. Подскажите как правильно его снять
