Система контроля давления в шинах
Сообщений в теме: 4
#1 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2024 - 23:24
Прошлым летом однажды в поездке перестал считываться один из датчиков давления воздуха в шинах (левое заднее колесо). Через некоторое время после 2-3 остановок с глушением двигателя работа датчика восстановилась, показания больше не пропадали. Осенью поменял колеса с летней резиной на колеса с зимней. После выезда из шиномонтажа все четыре датчика работали, а потом, минут через 30 поездки снова пропали показания с датчика левого заднего колеса. Позже проверил датчик прибором Foxwell T1000 TPMS. Датчик исправен. На электросхеме блок TPMS не выделен. Сегодня случайно обнаружил, что он есть как отдельный блок, может идти под номерами P68219831AF, 2546AMC34MA4, MRXMC34MA4. Вопрос: как его найти в машине, по каким цепям идет считывание? Машина Додж Джорни - рестайл 2012 г. Наверняка неисправность связана с окислением контактов.
#2 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2024 - 14:14
Отвечаю сам на свой вопрос. Возможно, кому-то полезно будет. Из признаков неисправности видно, что проблема состоит в том, что модуль TMPS не считывает данные с колесного датчика. Есть две модификации модуля: 56029542AD для машин до мая 2014 г. выпуска и 68219831AF для машин выпуска от мая 2014 г. Они  несовместимы. По моему VINу бьется 56029542AD. Проверить совместимость можно на сайте MOPAR. Сам модуль расположен слева на арке заднего левого колеса под локером: (ссылка на youtube, не отображается в форуме).
По идее, поскольку радиосигнал 433 МГц (для европейца) с датчика TPMS колеса слабый, и вокруг железо, модули TPMS должны быть установлены под арками каждого колеса, а данные с них — передаваться на BCM.
Сообщение отредактировал Dmitry: 05 Апрель 2024 - 14:18
  • СкромНик это нравится
#3 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2024 - 18:25
И последнее. Судя по принципиальной схеме, модуль TPMS один, т.к. на схеме написано, что он расположен у основания левой стойки "С". К модулю подключено четыре провода: +/- питание и два провода can-шины. Предохранитель модуля F132 в блоке предохранителей под бардачком.
  • otecpavel это нравится
#4 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:52
Как я понял только один датчик не работает.  Если так, то очевидно что проблема в нем, а скорее в его батарейке. купите на Алике новый и будет счастье, ну или  и новую  батарейку запилить.
#5 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2024 - 00:16
Датчик исправен. Проверен Foxwell T1000, как и все остальные. Попробую заменить приемник.
