Шрусы и трипойды на дизельную механику
Сообщений в теме: 4
#1 Дмитрий Джорни
Дмитрий Джорни
  • 47 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 23 Май 2024 - 09:25
Добрый день! На форуме не нашел инфы про дизельный дорестайл на механике. Зимой менял подвесной подшипник, что-бы его заменить пришлось выдавливать привод пресом, шлицы заржавевшие, поставили обратно, прошла неделя появился щелчок при начале движения назад, щелчок становился сильнее и в итоге привод провернулся в гранате. Взял б/у привод в сборе поставил всё ок, но начал скрипеть подвесной, то есть опять попадос :(
Хочу восстановить старый привод, подскажите на дизельную механику дорестайл кто , что ставил я имею ввиду шрусы, триподы, пыльники?
Journey 2.0 crd 2008 механика
#2 Дмитрий Джорни
Дмитрий Джорни
  • 47 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 23 Май 2024 - 09:26
На сколько я понял по форуму вот такой пыльник на наружную гранату подходит D8279T?
#3 mlyn
mlyn
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородБрест
Отправлено 28 Июль 2026 - 11:50
Застучал внутренний левый ШРУС. Инфы про наши полуоси нет нигде. Методом замеров вроде подобрал похожий. Febest 0111-agv10lh. На днях буду менять.
Отпишусь, если все получится.
Dodge Journey  2,0 CRD 2008 г.в.  Механика.
#4 mlyn
mlyn
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородБрест
Отправлено 29 Июль 2026 - 22:53
Коллеги. Информирую, внутренний левый ШРУС упомянутый мной выше стал как родной. Идеально.
Единственная загвоздка,...как оказалось у меня проблема была не в нем, а скорее всего в наружном, т.к. стук не ушёл.
Теперь не знаю какой нам подходит наружный. Понятно, что количество шлицов в ступицу 32, а во. Кто может подскажет какое количество шлицов на вал и длину всей этой гранаты????
Теоретически если с одной стороны вала из было 26, то и с другой лочино что из тоже должно быть 26....
  • xmax это нравится
#5 mlyn
mlyn
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородБрест
Отправлено 02 Ноябрь 2026 - 20:52
Поставил наружный левый шрус GSP • 809054. подошел идеально. Стук пропал.
