Ошибка P0118 ДТОЖ
В теме одно сообщение
#1 Dmitriy Dodge
Dmitriy Dodge
  • 2 сообщений
  • ГородБеларусь, Минск
Отправлено 31 Май 2024 - 22:02
Dodge Journey 2008. 2.4 3D4GG47B69T134670
Добрый день!
Появилась ошибка P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
При этом двигатель держит повышенные обороты, коробка не переключает выше 3й передачи (на 60км в час 3000об/мин), срабатывает вентилятор сразу после запуска. Показания рабочей температура при включении первого положения зажигания меняется, при включении второго положения и при работе двигателя становится -39 градусов. Стрелка на приборке в норме, перегревов нет. Заменил два ДТОЖ на корпусе термостатов и на блоке, возле датчика давления масла. Напряжение на разъёмах около 5В.
Что и где еще можно проверить?
#2 Dmitriy Dodge
Dmitriy Dodge
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2024 - 11:53
Может есть у кого нибудь схемы электрические от этих датчиков до блоков?
