Ошибка P0765
Сообщений в теме: 24
#1 Grizzly11.76
Grizzly11.76
  • 4 сообщений
  • ГородМончегорск. Мурманская обл
Отправлено 13 Июль 2024 - 14:30
 Всем Доброго времени суток!  Додж Джорни 2012 года, 3,6R/T пробег 144000км, Все началось с того что при переводе рычага на R и D появились жесткие удары, пинки и через какое то время выскочила ошибка Р0765, акпп перешла в аварийный режим и не переключалась выше 3й передачи. При осмотре выявилась течь масла из под вала селектора переключения, при замере уровня моторным щупом был выявлен низкий уровень масла акпп. Что было сделано, долил масло до уровня(1,6л), удалил ошибку альфа обд, в итоге при движении по трассе все норм а вот по городу на малых скоростях или если постоять с работающим двс на холостых минут 10 то опять выскакивает эта ошибка и акпп уходит в аварию, температура масла в акпп 82-86гр. Пока понял одно, уровень масла здесь ни причем. с акпп дел не имел и хз куда копать.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? И даст совет что делать, Заранее Всем Спасибо!
p.s
Почитав инет пока заказал сальник вала селектора, соленоид линейного давления АКПП 62TE, датчик линейного давления, фильтр, масло
DJ 3.6 2012 R/T
#2 Grizzly11.76
Grizzly11.76
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Июль 2024 - 23:40
Не ужели ни к кого не возникала такая проблема?
DJ 3.6 2012 R/T
#3 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Июль 2024 - 00:21
Я бы снял поддон, посмотрел на магнит, оттуда бы уже плясал.
Если на магните не просто пыль, а продукты серъёзного износа (стужка, куски металла) - ехать на эвакуаторе к агрегатчикам-коробочникам. Просто пыль - сменить масло и фильтр и понаблюдать. Следующим шагом я промыл бы блок соленоидов и гидроплиту.
Сообщение отредактировал otecpavel: 18 Июль 2024 - 00:23
#4 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
  • ГородЧехов-Подольск
Отправлено 09 Сентябрь 2024 - 23:42
всем привет
продолжаем разговор :)
Крайслер Гранд Вояджер,2008,2.8 дизель
коробка 62 TE
После короткого прогрева коробка переходит в аварию
Дважды заменена АТФ+4,фильтр,само собой
ошибки
Но еще еще не все
был у человека с другим сканером,он увидел,что коробка пишет -нет связи с TCM
он мне сказал,что это проблема с платой управления
Вопрос-можно снять переднюю крышку,не сливая в очередной раз масло?
хочу добраться до электроники,явно где то контакт пропадает
  • Прикрепленный файл  5xvnaqJ.png   128,22К   1 Количество загрузок:
#5 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 00:17
рулите к человекам, которые имеют оригинальный сканер... все остальные варианты чреваты ошибками... дизель своеобразный для чтения агрегат
#6 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 00:20
не припомню, чтобы на этих коробках пропадал где то контакт, а искатал я их несколько штук, по вашим ошибкам, если чего другого не вылезет, стоит думать в сторону ремонта АКПП - ИМХО
#7 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 11:44
"...Дважды заменена АТФ+4,фильтр..." на индикаторе-магните много стружки было?
Моё мнение: пора ехать к коробочным мастерам.
#8 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 11:59
стружки не было,было много мелкой пыли
#9 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 12:06
есть два варианта
​https://www.avito.ru...2008_4276363524
https://www.avito.ru...28aa_3738834049
коробка от бензинок не подходит
#10 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 12:37
норм, есть шанс обложиться мертвыми коробками... вы бы на нормальную диагностику сгоняли, а потом на ремонт...
#11 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 12:56
блин,как я могу куда то сгонять,если вся диагностика в 50ти км?
Сейчас ехал на 3-4 передаче в ручном режиме,кое как машина едет
Переключил на 5ю передачу-тут же авария,машина ревет и едет максимум 60 км в час
#12 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 14:19
позвонил в оба Мопара- совет про диагностику, как бы помягче выразится,можно свернуть в трубочку
Запись на октябрь,все срочно поломались
Дистанционно советов не дают,пока не заплатишь за диагностику
Ремонт коробки от 200  до 300 тыщ
#13 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 15:09
+792шесть7264942 Виталий Иванович (ремонт АКПП). Рекомендую товарища. Пообщайтесь, думаю он поможет.
  • nickomaru это нравится
#14 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 17:59
спасибо за контакт!
позвонил,получил информацию
есть о чем подумать
#15 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 19:12
отчитываюсь
Созвонились с "Виталий Иванович",все обговорили,сегодня с утра приехал к нему
сняли мою коробку,установили коробку после ремонта
сейчас проехал от них 100 км,полет нормальный
155 тыщ -стоимость коробки,масла,фильтра и работа снять -поставить
  • otecpavel это нравится
#16 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2024 - 21:33
Хорошая цена в современных реалиях. Бублик тоже поменяли?
#17 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2024 - 21:34
конечно
спасибо за наводку
человек занимается всеми видами коробок на все машины
Даже какие то совсем проблемные
Его совет -не ремонтируйте что то одно конкретное,это все равно потом выльется в повторный ремонт
Мою коробку уже ремонтировали,кстати,надо будет узнать о ее состоянии,если до нее добрались
Сообщение отредактировал nickomaru: 29 Сентябрь 2024 - 21:41
#18 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 10:45
всеми видами коробок это мощно
а блок соленоидов то поменяли ???
#19 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2024 - 13:03
на американцев-это точно
да,все заменено
#20 nickomaru
nickomaru
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2025 - 23:07
продолжение темы с заменой АКПП
вылезла одна проблема,я до нее никак не доберусь-на скорости выше 130 км/ч пропадает сигнал с датчика оборотов АКПП
Коробка отключается,переходит в нейтраль
Приходится полностью останавливаться,переключать в паркинг,потом включать драйв -машина опять поехала
Так как я редко езжу за городом на такой скорости,проблема пока терпит
По словам человека,который перебирал коробку,эти датчики никогда из строя не выходят ,поэтому он их не менял
По его словам,проблема может быть не в датчике,а в проводке или контактах
Прошло две недели после этого случая,и стало совсем плохо -рывки при включении драйва,провал в аварию-при трогании с места,или после переключения на 3ю передачу
Ошибка смесителя -чего только не было
Описал ситуацию,решили начать с датчиков
Прислали датчики -3 штуки
Верхний датчик я пару раз сменил сам -ничего не помогло,с нижним поехал в сервис -очень неудобное место,нужен подъемник
В двух сервисах отказались туда вообще лезть -это коробка,мы в них ничего не понимаем,не полезем
В третьем тоже жаловались,что такое никогда не делали :)
В итоге заменили два нижних датчика -и машина поехала!
Пропали рывки при включении драйва, и провал в аварию
поезжу еще,мониторинг продолжается
По крайней мере,замена одного из датчиков дала положительный эффект
При проверке датчика тестером -обрыв
  • xmax это нравится
