Внезапно отказал кондиционер.
Сообщений в теме: 34
#1 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 20 Август 2024 - 19:46
Друзья, здравствуйте! В дороге на дальнее расстояние при включённом кондиционере вдруг стал дуть тёплый воздух. За год до этого была проверена система на герметичность, заменён радиатор, и прокладки на трубках. Два сезона никаких проблем не было. Давление в системе есть,но компрессор на нажатие " снежинки " не реагирует!Посоветуйте, пожалуйста, куда копать надо! Спасибо заранее!
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
#2 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 21:09
а откуда информация о давлении в системе?
и да, кондиционер точно ВНЕЗАПНО отказал? вчера дул холодным, а сегодня уже нет?
Сообщение отредактировал mandriva: 20 Август 2024 - 21:09
BMW 5 GT 550i 2009
#3 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 21:38
Я ехал в Германию, лето, кондей приятно обдувает прохладным холодком ( + 18 на климат-контроле), и вдруг стал дуть тёплый воздух! Вот я и пишу-внезапно!
#4 Кролик
  • 283 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 21:41
Внезапно? Муфта компрессора может рассыпалась или проскальзывает на ремне?
Уход хладагента заметен по характерному сипению из-под панели, и холодить он некоторое время продолжает..
#5 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 22:46
То-то и оно, что хладагент не уходит мгновенно, а у меня морозил-будь здоров! Поэтому и ставил комфортную температуру +18. Не могу найти нужный предохранитель, или реле. Под капотом все предохранители прозвонил,кажется все целые. Но вот нужный какой, не знаю. Такие дела.
#6 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 23:17
Да, и ещё, ток на фишку компрессора поступает.
#7 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 00:56
Рукой муфту пошевелите..
#8 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 01:40
Как это сделать,слабо представляю что шевелить!
#9 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 13:25
Так может не включаться из-за ошибок, неработающего вентилятора, датчиков. У меня периодически есть глюк: печка греет по полной даже если установки 17град, в салоне по ощущениям +30, на улице +25. Зимой также хотя на улице -5, внутри +30. Бывает примерно раза 2-4 за год. Помогает: поиграться пару минут в самое горячее, а потом в самое холодное.
#10 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 18:06
Видите ли, просто не включается компрессор, нет просадки по оборотам, он вообще не реагирует на нажатие кнопки.
#11 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 21:20
https://carpod.ru/pr...0-2020_3357.htm
вот здесь полная схема подкапотного блока предохранителей, проверьте, жив ли отвечающий за муфту кондиционера.
если жив - смотрите на сам компрессор, вот тут полное описание процесса замены оного, но на 2.4 версии
https://www.drive2.r...56799579477920/
BMW 5 GT 550i 2009
#12 Feliz
Feliz
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 21:48
Произошло тоже самое. износилась срывная пластина. шкив компрессора крутится а сам компрессор нет. https://www.drive2.r...71235305730805/ это про муфту у нас такая же. Замена ремкомплекта при условии не заклинившего компрессора . Номер ремкомплекта NRF 38473
Сообщение отредактировал Feliz: 21 Август 2024 - 21:54
2009   2.0 CRD
#13 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 23:38
Спасибо,коллеги!!!
#14 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 30 Май 2025 - 16:17
Чтобы не создавать отдельную тему.
Симптомы, как в начале темы такие же.
Трасса, в пути уже 11 часов, на улице с +7 температура постепенно поднялась до +25 и почувствовал, что прохлады от вентиляции нет.
Ещё час пути спасался отключением климата, включением на стекло, перевод в авто режим.
В сервисе проверили наличие фреона, понажимали кнопки включения климата - фреон есть, всё включается.
Как ехать, то воздуха в салоне не хватает, опять играю выкл-вкл, на какое то время хватает.
Буду диагностить, устранять по рекомендациям, скоро лето...
#15 rehmzy
Отправлено 30 Май 2025 - 19:00
Проблемы с заслонкой, перекрывающей поток воздуха на печку.
#16 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 31 Май 2025 - 14:34
Муфту на компрессоре проверели?
#17 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2025 - 16:37
Проверили, как сказали всё. Выявили некорректную работу вентилятора - тест проходит до 75%, затем отключается.
Заказан с разборки БУ. Новый неоригинал - срок поставки неизвестен (250евро)
#18 rehmzy
Отправлено 04 Июнь 2025 - 17:58
Перед установкой в вентиляторе поменять щетки. Можно и в своем.
  • otecpavel это нравится
#19 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2025 - 17:14
БУ вентилятор хуже моего работает, заказываем новый, ждём...
#20 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 09 Июль 2025 - 08:51
Поставлен  251 +10 + 50 = 311евро - новый вентилятор, доставка, установка, тестирование...
Работает, пока вопросов нет.
68038241АА, 68057238АА, 68102116АА
Сообщение отредактировал 311ESS: 09 Июль 2025 - 08:54
