Непонятные глюки электроники
Сообщений в теме: 11
#1 alleks73
alleks73
  • 71 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 20 Октябрь 2024 - 20:51
Приветствую ув. форумчан. Недавно купил жене Жорика, газ-бензин, 2,7 v6 2009г. Покупал изначально с проблемой по акпп. В общем скопытился компаундер. Но проблема не в этом. Очень часто, при включении зажигания и даже не запуская движок, начинается свистопляска электроники. Самопроизвольно включаются дворники, при этом моргают значки на приборке, стрелки указателей оборотов и уровня топлива падают в нулевое положение. Так же , мигает ближний свет и габариты. Приборка так же притухает. В тоже время двигатель запускается без проблем, и работает нормально. Что было сделано: Заряжен АКБ, проверен генератор ( выдает 14,4 V), почищены все массы в районе двигателя и торпеды. Проверен блок предохранителей на предмет окислов, обрывов . проверены все разъемы под капотом и в салоне. Снимал дверные карты в поиске окислов и обрывов, все чисто. Грешу на глюки блока BCM, но где он находится, не знаю. За бардачком нету. Просканировал Альфой. Стандартная ошибка по коробке P1745 . Больше не увидела. Может есть какие мысли, что может быть. Уже мозги закипают.
Dodge Journey 2010г 2,7 бензин AKПП
#2 хулиган
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 01:27
Под печкой энтот блок прячется ...
#3 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 12:58
У меня такая пляска была, когда помирал акк.
5-местный   2012   3,6   R/T
#4 mandriva
mandriva
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 13:07
в режиме включенного зажигания без запуска двигателя посмотрите альфой напряжение на аккумуляторе. вполне возможно, что он действительно помирает и не держит пусковой ток.
Сообщение отредактировал mandriva: 21 Октябрь 2024 - 13:07
BMW 5 GT 550i 2009
#5 zmichel
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 13:35
Но автор же пишет,  что свистопляска идёт не запуская мотор..
#6 хулиган
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 16:08
Мойку в салоне наверное делали или в печку для чистки испарителя балон и залили блок. Где то кто то писал об этом
#7 alleks73
alleks73
  • 71 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 20:36
Приветствую всех откликнувшихся. Только из гаража. Проверил блок , тот что под печкой , криминала нет. Визуально все сухо , немного в пыли. Пошевелил разъемы, сидят плотно. По поводу АКБ. Дело в том, что машина заводится без проблем. На работу двигателя глюки практически не влияют. То-есть, когда ключ на старт, начинается эта канитель, дальше запуск двигателя, он работает нормально а глюки электрики продолжаются сами по себе. Уже поотключал все двери (разобрал обшивку и откkючил фишки). Не помогло.  Завтра попробую снять АКБ со своего Жорки , и подкину на этот. Там Optima стоит, недавно поменял. Может и вправду проблема *с верху*
#8 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2024 - 16:26
 Вроде где-то читал, что подобная проблема связана с косой идущей к водительской двери.  Изоляция проводов весьма скверная, рассчитана на мягкий климат, перелымавается... ( с задней дверью все сталкивались  :D )
#9 alleks73
alleks73
  • 71 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 20:19
Да специально отключал все двери. Без толку. Заменял акб, бесполезно. Единственно заметил, после старта двигателя, минут через пять, глюк пропадает. Понимаю что есть плохой контакт, но куда еще копать, хз.
#10 Reb
Reb
  • 51 сообщений
  • Телефон:911637 9733
  • Реальное имя:Олег
  • ГородСтарая Русса
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 02:23
Наверно сильно не подскажу,но это точно плохой контакт.. У меня такая же проблема была и даже на кочке когда машину тряхнёт эти симптомы были и дворники сами махали, и приборка со светом моргалась,но двигатель не глох .Контакты почищены,смазаны подтянуты. Причиной оказался маленький блок что стоит рядом с блоком предохранителей.Он вроде отвечает за накал свечей, к нему же подходит и плюс с акк.В нём
дорожки выполнены отдельными шинками разобрал этот блок, почистил шинки ,поддал на них скобки и проблема ушла. На вашей зажигалке этого блока нет , но возможно основной блок выполнен таким же типом.Утверждать не могу, ещё не разбирал. Хочу только сказать что это плохой контакт который нужно найти.
Жирный с 2 литрами ДТ и коробкой П.Ш.2008г. 7 мест и верная ОФА на 4JB1T
#11 Reb
Reb
  • 51 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородСтарая Русса
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 02:35
Да, и когда происходит эта фигня ,на OBD выскакивает ошибка по CANшине.Номер ошибки к сожалению уже не вспомню, но что то про напряжение.
#12 alleks73
alleks73
  • 71 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 21:19
Сорри, не отписался сразу. В общем проблему решил , случайно, как зачастую бывает. В общем заметил что вентилятор печки работает через раз, рывками. \на малой скорости не фурычит, а на максимуме резко включается. Думал что вентилятор сдох. Проверил, работает. Фишка чистая. Снял центральную консоль, бардачок, и пластик под рулем. Снял вентилятор, подключил к фишке , положил на пол. Центральную консоль оставил висеть подключенной. Включил зажигание, обдув на середину шкалы, и начал аккуратно перебирать пальцами проводку от вентилятора. И в районе центральной консоли вентилятор ожил. Оказалось, виновником был блок регулировки температуры , что по центру стоит. Разобрал, а там разъем, что к самой плате припаян шевелится. Пропаял заново ножки, и ДВЕ проблемы ушли....Глюки электрики, и неработающий вентилятор. Спасибо всем за советы и внимание. Всех Вас с Наступающим Новым Годом. Мира в Ваши дома.....
  • otecpavel это нравится
