AlfaOBD! HELP! Коррекция объема топлива
Сообщений в теме: 11
#1 RusDrever93
RusDrever93
  • 46 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородАрмавир
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 22:31
Пожалуйста объясните что обозначают показания и почему такая разница.
#2 RusDrever93
RusDrever93
  • 46 сообщений
  • ГородАрмавир
Отправлено 05 Ноябрь 2024 - 22:32
Показания при 70 градусах ОЖ
Сообщение отредактировал RusDrever93: 05 Ноябрь 2024 - 22:33
#3 baomee
baomee
  • 11 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 11:42
Доброго дня.
Присоединяюсь к вопросу автора. Только у меня нормальные коррекции по 4му цилиндру на холостых. На ходу раздупляются показания и по первому.
Вангую, нам сообщат, что если все работает, то не надо лезть))
Но на всякий случай подписался на тему, вдруг форум случайно оживет.
Dodge Journey 2.0D 2010г.
VIN:3D4PG5FYXAT182155
#4 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 11:56
Я не силен в этом ... но проверилбы компрессию, думаю в 1,2-ом будет не очень
#5 otecpavel
  • 534 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 15:08
А в каком подменю вы это смотрите?
Я только нашёл в меню двигателя длительность импульсов форсунок.
#6 baomee
baomee
  • 11 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 15:32
в альфе после подключения выбираю блок управления двигателем, подключаюсь и справа снизу кардиограмма. после этого можно выбрать из списка параметры, которые хочется мониторить. ну и после установки галок не забыть нажать треугольник (play).
а разве в явном виде можно говорить что компрессия покинула чат? по мне 600 (как у меня, например) это значения которых просто не может быть. поправьте, если ошибаюсь. с такими коррекциями расход должен взлететь, но на круизе мгновенный и средний расход в норме, если не по заводу, то очень похож.
Сообщение отредактировал baomee: 07 Ноябрь 2024 - 15:32
#7 otecpavel
  • 534 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 16:21
Я понял. У меня бензин, у Вас дизель.
#8 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 21:53
Еще раз повинюсь точного ответа нет, это мотористы нужны. По моему субъективному мнению "малая компрессия=детонация=мозг кидает больше топлива для компенсации". Для меня позиция много топливо означает что мозг пытается что-то компенсировать и льет больше топлива.
#9 baomee
baomee
  • 11 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 22:30
будем дожидаться мотористов. но я немного не понял логику. обычно детонация из-за чрезмерной степени сжатия на топливе, которое под эту СЖ не расчитано. и нюанс в том что у нас дизеля, топливо и должно загораться от сжатия. и детонацию, вроде, как мне кажется, гасить надо наоборот уменьшением топлива в смеси. поделитесь, пожалуста, литературой на которую ссылаетесь, посижу, почитаю, пока ждем ответ знающего.
#10 RusDrever93
RusDrever93
  • 46 сообщений
  • ГородАрмавир
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 00:00
Народ, подскажите по показаниям☝️ что они обозначают и что показывают. Логистика не понятна, как и разброс по цилиндрам
#11 RusDrever93
RusDrever93
  • 46 сообщений
  • ГородАрмавир
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 00:01
Мотор CRD (BRE) 2.0 дизель
#12 borarus
  • 402 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 14:11
Может не совсем корректно про детонацию ... малое давление в конкретных цилиндрах компенсируется избыточным топливом чтобы создать давление. Условно как я вижу: на бензине если малое давление в цилиндре, то идет позднее сгорание топлива и будет позднее зажигание - чтобы это компенсировать, комп как я понимаю делает искру раньше. На дизеле как поправить начало поджога топлива - в моем уме кол-вом топливо, то-есть чтобы получить раннее зажигание добавить топливо
Еще раз - это мое предположение: то-есть я пошел-бы по этому вектору, а там может и просто льют форсунки ...
Это мое личное субъективное мнение :)
