C101f , u0172 Help!
Сообщений в теме: 10
#1 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 30 Январь 2025 - 15:46
Всем привет. коллеги! После антикоррозийной обработки на панели горит жёлтый ABS. ESP и "пьяная машина"! Удалось прочитать только забив в компьютере Крайслер, по Доджу ошибок не показывал! Проверили на ходу , правое переднее колесо показывало 0 км/ч. Поменял датчик ABS, но на панели те же самые ошибки ! Подскажите, пожалуйста, что делать, т.к. доступа к компьютеру больше нет! С уважением заранее большое вам спасибо!
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
#2 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Январь 2025 - 17:14
Нету связи с датчиком колеса. Я предположу что датчик жив, а в коннекторах смотреть контакт нужно
#3 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
Отправлено 30 Январь 2025 - 18:26
borarus  Уважаемый,ещё бы знать,где эти коннекторы! По второй ошибке пишет,что глючит связь с сателлитом уже левой стороны! Там есть какой-то датчик! Я смотрел видео на Joutub,но там всё на инглиш,и уже доджик рестайл! Снизу под защитой у них ярко жёлтый датчик! Он там фишку дожал,и было ему счастье-ошибка пропала!
  P.s. Приношу извинения администратору за то,что случайно отправил сообщение два раза-писал в гараже с телефона,а там всё мелко так ,и не было с собой очков!
#4 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
Отправлено 30 Январь 2025 - 19:04
Сейчас пересмотрел видео на компьютере по ошибке u0172, этот ярко жёлтый датчик находится не под машиной снизу, а за дверной картой водительской двери! На телефоне всё очень мелко и я ошибся!
#5 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Январь 2025 - 21:21
c101f - правый передний датчик - обрыв или неверные показания (смотреть проводку под правым передним крылом которое идет из подкапотного на ступицу)
U0172 - обрыв с датчиком бокового удара слева (уже нашли насколько понял)
#6 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
Отправлено 30 Январь 2025 - 21:34
А вот ещё вопрос-у нас на дорестайле стоит гребенчатое кольцо ABS,с которого датчик считывает скорость ? Оно находится в самой ступице?  Спасибо!
#7 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 13:22
Вот это не подскажу не помню ... но насколько помню ступицы одинаковые и до и на рестайл... разница перед лево-право, зад один. А вот датчики по разному стоят, одни в кулаке ... Я про ступицы вообще не хочу вспоминать, 6 штук за 1.5 года ... фаг, ильжин
zmichel у него попробуйте спросить, он со ступицами вроде как-то мучался, тем более у него дорестайл :)
#8 zmichel
Отправлено 31 Январь 2025 - 18:24
Ну Лёш, я не то что бы мучился.. три ступицы всего поменял :-)
Новая ступица выглядит так, не представляю как может помочь делу:
Прикрепленный файл  abs.JPG   41,29К   0 Количество загрузок:
#9 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 191 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 21:04
Добрый вечер,коллеги!  Хочу отчитаться о проделанной работе и результате!  Сегодня не без труда снял ступицу,там вся рабочая поверхность была в ржавчине и окалине! Так же выглядело и мягкое магнитное колечко! Взял дрель,проволочный очистной диск, определил  ступицу аккуратно в тиски и всю эту погань вычистил до блеска! Так же посадочное место в поворотном кулаке, и даже удалось добраться до прилегающего места на внешнем шрусе! После этого промыл всё это дело очистителем тормозов и продул компрессором! На сей раз все болты перед сборкой смазывал графитовой смазкой,а то при демонтаже сломал две головки,выручила портативная горелка с тонким жалом-грел болты и гайки! Так вот,собрал и,собственно сам тест драйв--не успел отьехать от гаража,как все ошибки пропали с приборки! :)  Возможно,и старый датчик в рабочем состоянии-я его ,кстати ,не выбросил! Да,датчик я купил новый фирмы NTY,стоимость 12.41 Eur. Не сердитесь за то,что по этому делу задавал так много вопросов, добрался до компьютера, и всю информацию по ступицам нашёл, в том числе и на страницах нашего форума! Всем спасибо кто отозвался! А моя история возможно кому-то  пригодится,то есть если подшипник ступицы не воет при наборе свыше 60 км/ч ,не клинит,а на приборке такие ошибки--не торопитесь покупать новый, это ведь недёшево! Кстати ,ZMICHEL, я тоже покупал дорогие ступицы, которые ходили очень недолго! Сейчас стоят очень даже низкобюджетные, не помню уже фирму! Больше пяти лет каждой,пробег больше 100 тыщ,и никаких проблем с ними нет! Лотерея!  Всем большой удачи!!!
#10 zmichel
Отправлено 31 Январь 2025 - 22:02
Дорогие?? это вроде одна из самых дешёвых - ILJIN.. долларов по 80 тогда стоили примерно,
3 штуки таких поставил 4 года прошло, 50 ткм. пробегу..
п.с. менять их, и правда, то еще занятие :-)
Сообщение отредактировал zmichel: 31 Январь 2025 - 22:04
#11 Viktor171
Viktor171
  • 312 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2025 - 00:05
Была на днях похожая ситуация. Переднее левое колесо. На скорости 145 (обгон был) загорелись ; АБС и пьяный водитель + отрубился куиз.  Утром заводишь пропадаут. Проедешь метров 300-400 снова загораются. Сканер показал датчик неверно считывает сигнал. Электрик прокатился и сказал, что датчик полкольца видит , а половинунет.  Купил новую ступицу Ильджин за 9600р. (+ кольца есть со старых ступиц). Одним словом поставил новую ступицу- ошибки ушли сами. Все заработало. На старой ступице кольцо в ХЛАМ! и пробег прибл. 90-95т.км.
