41te проблема задней и первой передачи
Сообщений в теме: 16
#1 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2025 - 12:34
День добрый!
Ничего подобного по теме не нашел, потому создаю новую.
Если что-то пропусти - не пинайте, перенаправьте.
Проблема такая, Джорни 2.4, пробег 240.
При включении задней - как обычно не начинает сама ехать при отпускании тормоза, да ешь оборотов - не едет, гле- то на 2-х тысячах оборотов что-то схватывает, дергается, пинается, но с большим трудом можно сдать назад.
Включаешь первую-похожая ситуация, но надо меньше оборотов, чтоб тронуться, где-то 1200-1500.
Ощущение, что забыл отпустить ногой тормоз. Что-то ее как сдерживает.
Накатом тоже на первой не едет, нейтраль - стоит, даже если под уклоном.
Если заглушить тут же, и перевести в нейтраль на заглушено - то покатиться.
Заметил, что если ехать на первой - очень сильно греется коробка, быстрее двигателя.
При теги когда переходит на 2-3-4 все гуд, со 2 на 1 в самом конце, перед остановкой пинок, как будто что-то заблокировали.
Масло уровень смотрел, долил 0.5 л до уровня, проблема не ушла.
Ошибок нет, во всяком случае свисток и альфа ничего не видят. Чем то серьезным не читал.
Вопрос собственно что может быть, опыт тут с такими коробками побольше у вас и стоит ли ее ремонтировать, потому как мастера, у которых был ставят или конский ценник, или предлагают поменять на коробку с разборки, мол дешевле будет.
Или один выдвинул предположение, что сгорели/стерлись фрикционы первой/задней передачи и их под замену, а там вскрытие покажет.
Ввиду ограниченного бюджета на ремонт, ищу самый дешевый вариант.
Спасибо!
Dodge Journey crossroad 2017 2,4 (USA)
#2 Fodik
Отправлено 15 Февраль 2025 - 18:26
Сгорел пакет L&R, или утечка в этом пакете.
#3 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2025 - 00:01
Спасибо за ответ, но сегодня новые вводные.
Пришлось немного поездить на машине сегодня, и в течении дня, проблема то пропадала, то снова появлялась.
Пропадала не на долго, но все же. В моем понимании, сгоревший пакет нормально работать не может, или я не прав?
Остается утечка, которая почему то продапает иногда (чаше когда не сильно прогрета машина) или соленоид?
#4 Fodik
Отправлено 16 Февраль 2025 - 10:54
Соленоид маловероятно, потому как задняя в аварийном режиме включается даже если всю электрику отключить от кпп, может что по гидравлической части. Проверьте коды dtc,посмотрите индексы VLP, сделайте адаптацию, как индексы после нее поменяются, ну и клач тест.
#5 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2025 - 11:31
Какие показатели должны быть при клач тесте?
Ошибок никаких нет, читал не только свистком но и у коробочников их оборудованием (но к сожалению не оригинальный сканер под Крайслер).
Сегодня ехал на работу, температура за топотом минус 9 и авто несколько раз переходило то в нормальный режим работы, то снова не ненормальный.
Коробочники пожимают плечами, мол вскрытие покажет. А ценник на вскрытие примерно равен ценнику на замену коробки, даже меньше наверное.
Учитывая плавающую составляющую замена масла может помочь решить проблему? Менял давно, тысяч 50-60 назад.
#6 Fodik
Отправлено 20 Февраль 2025 - 06:22
Замена масла не поможет.
#7 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2025 - 13:41
Произошло самоизлечение коробки. 2-й день езжу, нет проблемы, хоть горячая коробка, хоть холодная. Хоть по пробкам, хоть по трассе.
Единственное заметил, переключение с 1 на 2 стало более жесткое, отчетливее слышно само переключение.
И пару раз именно когда включаешь заднюю было не то, чтобы пробуксовывание, я бы сказал какое то подергивание, но не критичное и ехать можно.
Не сравнить с тем, что было до этого, как будто на тормозах едешь.
#8 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2025 - 13:24
В общем, сорвал поддон глянуть на масло и наличие стружки, стружка была, но не критично, но самое главное- обнаружены металические куски чего-то в поддоне. Что-то тонкое и длинное, штук пять кусочков от 0,5 до 1,5 см длины.
Принял решение менять коробку.
#9 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 22 Февраль 2025 - 13:31
тупиковый путь, который может закончиться двумя дохлыми коробками...
#10 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2025 - 13:38
Возможно, но финансово сейчас не потяну ремонт, потому как он минимум стоит, как поменять 2 коробки. А то и 3, если много чего дефектуют.
#11 Kolya911
Kolya911
  • 20 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2025 - 14:50
Вот такое было в поддоне, буду благодарен, если спецы скажут что это за обломки, точнее чего обломки.
  • Прикрепленный файл  IMG_1132.jpeg   284,41К   0 Количество загрузок:
#12 хулиган
Отправлено 22 Февраль 2025 - 21:27
Кто вам сказал такую ересь, 41ю коробку не настолько дорого отремонтировать, особенно если сейчас же поставите. Не спец и не сильно понятно но похоже на обломки какого-то кольца, ставьте в ремонт, только найдите хорошего спеца который честно отдефектует и хорошо сделает
Сообщение отредактировал хулиган: 22 Февраль 2025 - 21:28
  • otecpavel это нравится
#13 Fodik
Отправлено 25 Февраль 2025 - 23:09
Стопор опорного диска L&R, если долго мучить, то и корпус повредить можно.
#14 хулиган
Отправлено 25 Февраль 2025 - 23:55
Ну вот Николай, считай тебе уже без вскрытия дефектовку сделали ... Осталось найти того кто разберёт и соберёт. Стопорное кольцо думаю не дорого стоит
#15 Fodik
Отправлено 27 Февраль 2025 - 23:47
Стопорное кольцо идет в комплекте с опорным диском, диски разной толщины. Кольцо можно купить отдельно неоригинал, но оно не коническое, я такие не ставлю. А про то что у него проблемы с пакетом L&R я сразу сказал, но там ждали чудесного исцеления.
  • vilmantas2008 это нравится
#16 vilmantas2008
vilmantas2008
  • 37 сообщений
  • Реальное имя:Андреи
  • ГородРига
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 22:15
Сразу извенюсь за вопрос? Пакет L&R ето? Какбы гидротрансформатор?
Заранее Спасибо за пояснение
#17 Fodik
Отправлено 08 Октябрь 2025 - 22:51
Нет.
