Загорелась BRAKE плохо стала тормозить.
Сообщений в теме: 25
#1 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 01:17
Стоял на светофоре загорераль надпись BRAKE, педаль тормоза провалилась. После того как поехал надпись BRAKE погасла.Проехав около 3 км, заглушил машину. После того как завел и поехал надпись BRAKE снова загорелась, педаль тормоза стала проваливаться, торможение сильно ухудшилось. В чем проблема, до сервиса в таком положении можно дотянуть?
#2 otecpavel
  • 538 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 01:23
Проверить уровень тормозной жидкости. Если не понимаете в чём дело, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину на СТО.
#3 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 07:42
С утра глянул, тормозной жидкости в бачке не видно. На незаведенной машине педаль тормоза прожимается до конца сколько угодно раз. Вчера ночью когда ее оставлял, на незаведенной педаль тормоза прожималась пару раз.
#4 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 08:48
А если тормозухи долить, до сервиса своим ходом дотяну?
#5 otecpavel
  • 538 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 09:21
Тормозухи нет и везде (у главного тормозного цилиндра и у остальных) всё сухо? В бачке вообще нет жидкости?
Долить конечно можно и нужно, главное чтобы в систему не попал воздух.
Доливайте до уровня, осторожно пробуйте как тормозит и двигайтесь до СТО.
#6 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 09:44
На работу спешил, некогда было и не знал что рассматривать, догадался только под на бочок куда тормозухи заливается посмотреть. Вечером попробую внимательней все обглядеть. Главный тормозной цилиндр - это около бачка? Ещё вспомнил. На асфальте около того места где парковался следы как будто из детской брызгалки.
Сообщение отредактировал DimaVrn: 22 Апрель 2025 - 09:48
#7 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 10:42
Я бы так не спешил с такими тормозами ... можно успеть попасть куда не нужно.
Осмотреть главный (да это куда заливается тормозная), а также около каждого колеса. Рекомендую начать с левого переднего. Если давно не было смены тормозной жидкости, осмотреть состояние  шлангов на суппорта и присматривать их на замену.
#8 zmichel
Отправлено 22 Апрель 2025 - 11:01
Гм.. машине и 7-ми лет поди нет.. там состояние должно быть - мухи не сближались)
#9 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 11:17
Спасибо всем за рекомендации. Машина у меня в пользовани 2 года. Здесь тормозная жидкость не менялась, ездил на том, что было залито в штатах. 2 месяца назад, когда менял масло просил посмотреть машину снизу - сказали все нормально.
"присматривать замену" - шлангов имеется ввиду или суппортов?
Тормозная жидкость Лукойл DOT-4 пойдет или импорт смотреть?
Глянул цены на главный тормозной цилиндр, больше 30 тыс. - охереть ..
Сообщение отредактировал DimaVrn: 22 Апрель 2025 - 11:25
#10 otecpavel
  • 538 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 12:48
... там состояние должно быть - мухи не сближались)
Должно быть, но не надо забывать, что это наверняка "биток", и что мастера сделали при восстановлении, а на что забили никто не знает.
Весьма вероятно у Т.С. погнут крепёжный кронштейн переднего тормозного шланга или сползла защитная резиновая шайба со шланга переднего (левого или правого) и шланг в этом месте перетёрся.
Лукоил тормозная жидкость пойдёт.
Для самоподготовки: https://www.drive2.r...353450879431578
#11 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 12:57
С левой стороны амортизатор гнутый и крыло менялось - возможно там и накосячили с укладкой шланга.
Спасибо, обращу внимание.
  • otecpavel это нравится
#12 zmichel
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:02
Да.. это место коварное.. у меня так было под этим кронштейном:
Прикрепленный файл  torm1.JPG      0 Количество загрузок:
#13 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 15:20
Производетили шлангов тормозных типа SUNSONG, Dorman, ABS это плохо или пойдет?
#14 zmichel
Отправлено 22 Апрель 2025 - 15:31
А разве есть большой выбор..
в том году ставил на одну сторону Dorman, на другую Sunsong..пока вроде ходят.. езжу правда совсем мало
#15 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 16:42
https://www.drive2.r...oaw6t9618188343 ... в олимпе последние передние левые по 3.3 тр были ... рекомендую ;-)
https://www.avto-oli...G&withAnalogs=1
#16 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 22 Апрель 2025 - 19:25
Оказалось впереди с правой стороны все мокро в том числе и колесо
#17 otecpavel
  • 538 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 22:07
Ближе к отгадке мы не стали.
#18 DimaVrn
DimaVrn
  • 136 сообщений
  • ГородВоронеж
Отправлено 23 Апрель 2025 - 09:45
Похоже тормозной шланг правого переднего колеса течет. Около остальных колес сухо, главный тормозной цилиндр сухой. Тормозная жидкость в бачке ниже минимума. Заказал правый передний тормозной шланг.
По двору метров 20 проехал - кое-как тормозит. Шланг доставят поеду на сервис пусть там посмотрят.
#19 otecpavel
  • 538 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2025 - 11:36
Помимо шланга ещё медное колечко понадобиться:
Elring, арт. 107409.
#20 borarus
  • 406 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2025 - 14:57
SUNSONG кстати с ними в комплекте идет
