заменил насос в баке и потёк фильтр
Сообщений в теме: 5
#1 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • Телефон:9291561556
  • ГородСланцы
Отправлено 26 Май 2025 - 14:24
Всем доброго дня,Джорни дизель 2009г,заменил насос в баке так как свой помер посреди дороги,прокачал, завёлся,вроде всё нормально...кроме фонтана под капотом, появилась течь на фильтре из под пластмассового штуцера где два шланга подходят.Забитый фильтр или насос слишком мощный?брал от опель омега на 100л.заранее спасибо
#2 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 07 Июнь 2025 - 18:09
По прошествии недели перепробовал 3 насоса, результат один- подкапотка больше не сгниет никогда. :) Плюнул на всё,заказал в  Моторлэнд б/у станцию дизельного Калибра за 700 р,переставил свой поплавок,переделал штекер и ... заработало как говорил кот Матроскин :D Теперь другая проблема нарисовалась, не могу завести Жору,топливо качает,стартер крутит только если перемкнуть контакты под реле стартера, и на приборке горят все положения селектора. Как я предполагаю пока я мучал Жору с заменами насосов и несколько раз прикуривал аккум что то произошло.С ключа молчание,и магнитола потухла совсем :wacko: .Люди помогите
#3 Марселец
Марселец
  • 229 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 12:44
Всем привет!
Чтобы не плодить новую тему, пишу здесь.
Подскажите пожалуйста номер оригинального насоса, который в бензобаке и какие насосы могут подойти кроме оригинала?
Vin code
3D4PG5FYXAT193396.
#4 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 14:15
68038918AB
у меня, вроде, был в наличии оригинал.. правда, маловероятно, что вам СДЭК его в Марсель доставит - :)))
а так отдал бы по закупке
#5 Марселец
Марселец
  • 229 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 17 Октябрь 2025 - 16:46
Огромное спасибо за ответ.
Кроме оригинала, чем можно заменить?
#6 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 11 Ноябрь 2025 - 00:04
Добрый вечер,я себе ставил от дизельного Калибра , только переставил датчик уровня топлива и фишку перепаял.Жужжит только в путь. Покупал на Моторлэнд за 700 р б/у станцию.Думаю на разборках именно от Калибра должны быть
Сообщение отредактировал Vampir1976: 11 Ноябрь 2025 - 00:06
