Вибрация при резком старте
Сообщений в теме: 10
#1 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 29 Май 2025 - 15:21
Добрый день!
Fiat Freemont 2013 2.0D AWD
поиском описания подобной проблемы не нашёл, создам тему.
Редко резко стартую со светофора, поэтому проблемы не было.
Двигатель прогрет, стартую уверенно резко с места(со светофора) и ощущаю неприятную вибрацию и соответствующий рыкающий звук спереди толи от колёс, толи от АКПП.
длительность секунда-полторы, затем всё обычно ускоряемся, замедляемся, обычное поведение автомобиля.
Со следующего светофора - кажется тоже, но короче по времени.
Если тронулся спокойно и сразу начал резкое ускорение, то нет такого, ни вибрации ни звука.
Мастера осмотрели подвески, обратили внимание на подушку "опрокидывания двигателя" дорогая вещь, заменили - результата нет.
Следующее на подозрении внутренние гранаты(триподы).
Кто, что понял из моего описания, что это может быть, что смотреть?
Спасибо!
#2 rehmzy
Отправлено 29 Май 2025 - 22:57
Вискомуфту смотрели?
#3 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 29 Май 2025 - 23:57
Слышал, что вискомуфта проверяется на резком старте с вывернутыми колёсами.
#4 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 30 Май 2025 - 10:17
Нет, пока вискомуфтой не занимались, не проверяли.
Да, не написал, что первый раз ощутил эту проблему в октябре 24-го. Просто стараюсь спокойно ездить, тогда всё хорошо.
#5 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Май 2025 - 12:16
1. Пересмотреть подушки, только не переднию-заднию, а левую-правую.
2. Муфта дает эффект подбивания сзади при повороте рулем, например при выезде из двора или поворот 90 град на скорости от 30кмч примерно. По прямой ее неисправность практически не проявляется.
3. Проверить подрамник и стабилизатор - похожая вещь с бряканьем и рычанием была у друга, лопнул стабилизатор(заварили все норма стало), все провисало, ложилось на выхлоп и передавалось по всему кузову и вибрация и гул.
4. Еще вариант, но маловероятный ... подтормаживают (регулярно щас наблюдаю разбухшие тормозные шланги, прям эпидемия какая-то по передним) задние колеса, движок провисает и эффект п.3.
#6 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Май 2025 - 12:31
5. Амортизаторы кстати забыл написать
#7 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 30 Май 2025 - 16:05
Кстати, их по осени и меняли...
#8 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 30 Май 2025 - 17:55
И осмотреть рекомендую кардан: резиновый демпфер около муфты и на выходе пыльник и крепеж ШРУСа.
#9 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2025 - 17:19
Проверен полностью весь полный привод - нареканий нет
было предположение мастеров, что не подхватывает задок, но тоже всё штатно, всё корректно.
остаётся на подушки двигателя, подрамника думать...
#10 хулиган
Отправлено 13 Июнь 2025 - 16:42
Внутренние шрусы не смотрели на приводах? Они могут быть источником вибрации. У меня не полный привод но уже дважды столкнулся с этой проблемой. Буквально на днях избавлялся от этой напасти
#11 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2025 - 12:25
Ларчик просто открывался.
Осенью, после очередного ТО появилась данная проблема.
После ТО нынешнего (масла, фильтра, ремень ГРМ) - проблемы с вибрацией нет.
Остаётся сделать вывод, самый банальный - карбоновая защита.
Где то касалась кузова или двигателя, что передавала вибрацию по кузову.
Сейчас этого нет.
Спасибо всем за участие!
