додж джорни робот не заводится
Сообщений в теме: 17
#1 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • Телефон:9291561556
  • ГородСланцы
Отправлено 08 Июнь 2025 - 00:21
Доброго всем дня. Жора перестал заводится,на приборке горят разом все положения селектора, стартер с замка молчит,потухла магнитола. При включении зажигания насос подкачки работает, реле щелкает, пред целый. Убираю реле перемыкаю напрямую два контакта стартер крутит двигатель, но не заводится.До этого была проблема сгорел насос подкачки, пока экспериментировал с подбором оного несколько раз полил подкапотку солярой, т.к насосы были мощные и выбивало клапан обратки,раза 4 прикуривал аккумулятор. В конце концов снял и зарядил . Топливную станцию рабочую поставил от Калибра дизеля. Не знаю куда копать,в какую сторону. Или проводка, или датчик положения селектора, или замок зажигания. Машина нужна как летом снег. Забыл написать когда навернулся насос тащили на лямке километров 30 до дома, на нейтрали, всё это расстояние спидометр не работал.
Сообщение отредактировал Vampir1976: 08 Июнь 2025 - 00:27
#2 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 09 Июнь 2025 - 02:20
Первая причина найдена,помер аккумулятор,не держит заряд. Заморачиваться покупкой нового пока нет времени,на месяц на вахту. Уважаемые профи подскажите что ещё могло приключится,заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vampir1976: 09 Июнь 2025 - 02:20
#3 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2025 - 12:51
Джек-пот просто ... осталось просто еще избить машину и ломом в двигатель добить.
#4 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2025 - 13:16
Я конечно в дизелях не силен ...
Но я бы отдал в сервис.
Проводку смотреть в подкапотном, +- на соеденении акб-кузов-двигатель(геренартор-стартер)
Фишка на насосе.
Давление на насосе (я хз в дизелях, в бензиновом это вариант)
ОБЩИЙ совет, отдать в руки мастеров и не мучать
#5 хулиган
Отправлено 09 Июнь 2025 - 20:05
Да сейчас всё больше "мастеров" которые так же, "методом тыка" будут мучить ... Надо искать специалистов
#6 слава 062
слава 062
  • 56 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2025 - 21:21
была такая херня на дукато - стартер крутит авто не заводится. чуть пол машины не разобрал. а дело было в ключе - авто не видел ключ(батарейка нормальная закрывает и открывает авто). взял второй и завелась сразу без проблем.
#7 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:04
Добрый вечер,в моем районе нет спецов по доджам, тем более с повершифтом, ближайшее Питер до него 200 км,поэтому и спрашиваю.На лямке не реально,эвакуатор это будет что то заоблачное.Насос в баке теперь работает,с ключа качает,реле стартера срабатывает,но не крутит стартер,от управляющего стартера до реле проверил,прозванивается.Почему на приборке горят все положения и не меняются при движении селектора? может датчик положения сдох?или это от сдохшего аккумулятора глюк? была ошибка U0402,ошибки скинул и больше их нет.Может коробка из за датчика не видит в каком положении селектор и блокирует запуск, тем самым нет питания на управление стартера и ещё не знаю чего?
Сообщение отредактировал Vampir1976: 09 Июнь 2025 - 23:08
#8 Fodik
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:15
Два больших разъема смотрите, проходят за воздушным фильтром, над блоком управления двигателя.
#9 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:18
Ломом не надо,мы всей семьёй его любим
#10 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:23
Смотрел,пины чистые,загнутых нет,через них и прозванивал до преда и реле, всё звонится но нет управления
#11 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:24
Сейчас на вахте, эксперименты будут через месяц
#12 Fodik
Отправлено 09 Июнь 2025 - 23:43
Пока все квадратитики будут светиться и не заведётся, связи с кпп нет.
  • borarus это нравится
#13 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 10 Июнь 2025 - 22:33
Сергей правильно ли я понимаю, проблема может быть в этих разьемах? Может где нибудь закоротило,прикуривал раза 3-4
Сообщение отредактировал Vampir1976: 10 Июнь 2025 - 22:36
#14 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 20 Июнь 2025 - 11:38
Александр, из Сланцев до Питера - отправь на эвакуаторе Сергею.
Лучше в нашем клубе и ближе не найдёшь спеца...
Без тебя ни кто отправить, предварительно договорившись с Сергеем, не может?
#15 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 07 Июль 2025 - 17:14
Спасибо за помощь, пока никак,сам на вахте ещё,дома жена и дочь, помочь не смогут.Приеду будем разбираться.
#16 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 19 Август 2025 - 00:44
Добрый день, спасибо за поддержку всем кто ответил. Продолжение мук, приехал с вахты поставил новый аккум, но изменений нет,взял у соседа другую ЕЛМ ку и выявилась ошибка по датчику скорости Р0501 «сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона». Подскажите что это за зверь и где находится, в инете много мнений но как я понял находится в коробке, может ли датчик скорости влиять на запуск двигателя и коробку, то что она не видит положения селектора.Сильно не ругайте но решил я проверить блок управления,нашел в Питере идентичный ,привёз,подцепил, и ничего не поменялось,квадратики селектора по прежнему все горят и стартер ни алё. Думаю остаётся купить нормальный сканер и читать авто, или отослать Сергею.Вариантов больше нет.
#17 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 19 Август 2025 - 03:20
Вопрос Сергею ( Fodik), посмотрел у вас на FS Drive Сервис запись про буксировку PowerShift , судя по написанному если я буксировал Жорика почти 30 км со скоростью около 60 км/ч то дискам сцепления пришёл конец. Так ли это?
#18 Vampir1976
Vampir1976
  • 16 сообщений
  • ГородСланцы
Отправлено 11 Ноябрь 2025 - 00:19
Всем добрый вечер,приехал с вахты и купил сканер MUKAR с прогой XPro5. Сделал диагностику Жорику, куча ошибок по всем блокам и все указывают на севший аккум и потерю CAN линии. Поставил новый аккум,стер ошибки по блокам и чудо появился Р и Жорка завёлся. В моём понимании севший аккум плюс многократное прикуривание вызвали потерю связи между блоками и весь этот геморрой.Теперь Жорка бегает,спасибо всем за поддержку.
Сообщение отредактировал Vampir1976: 11 Ноябрь 2025 - 00:25
