Вибрация, при буксировке прицепа
Сообщений в теме: 6
#1 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 12 Май 2026 - 15:26
Добрый день!
Попытался найти подобные симптомы и решения в существующих темах, не нашёл.
Очень сильная вибрация по кузову, при буксировке прицепа со скорости 80км/ч и выше.
Появилось, как всегда неожиданно, таскаю этот прицеп не первый год.
Проверка/балансировка колёс не решила проблему.
Предложение мастера начать с кардана - снять его и попробовать буксировать прицеп, по результатам либо вернуть старый, либо покупать новый кардан.
Следующий шаг, если вибрация остаётся без кардана, передние привода (скорее правый) - заменить.
Без прицепа вибрация осутствует.
Какие мысли?
#2 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 16:52
При нагрузке или без, вибрация появляется?
Осмотреть кулаки, шаровые (кулак разбивается и перестает держать шаровую - держит но под нагрузкой гулять может), пром.вал и внутренние гранаты, резиновая муфта кардана
Сообщение отредактировал borarus: 12 Май 2026 - 16:52
#3 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 17:29
Только при буксировке даже, когда по горизонтали, и с пустым прицепом.
Без прицепа нет вибрации.
#4 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 12 Май 2026 - 18:32
При разгоне и сбросе газа одинаково? Если одинаково, то я осмотрел бы задние сайленты, нагрузка на заднию ось появляется - меняется центр тяжести - сходразвал
#5 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 14 Май 2026 - 13:16
Пока мастер уехал, собираю информацию и стоимости запчастей.
Про задние подвески, хорошо, заеду на стенд на техосмотр, пусть покачают...
Спасибо!
#6 311ESS
311ESS
  • 230 сообщений
Отправлено 18 Май 2026 - 17:36
Надеюсь, что тему создал зря.
Тестовый заезд с этим же прицепом, только + 200кг примерно - вибрации нет.
Попробую другие прицепы и, затем этот пустой, делать выводы после...
#7 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 18 Май 2026 - 21:06
Так может не вибрация, а стук. При пустом прицепе и (или) с торсионной подвеской он может подпинывать машину.
