Раньше как то не обращал особого внимания, а сейчас как то даже подбешивает.. Вроде как есть функция задержки отключения майфуна, при выключенном зажигании, но она опять же работает только при закрытых дверях. Если открыть дверь в любое время работы майфуна при этой задержке, он выключится. Вопрос такой, реально ли как то сделать так, чтобы при открытой двери и выключенном зажигании работал майфун?
Программирование функционала ГУ
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 12:11
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 12:23
Угумс, время задержки можно выставить, но только открыл дверь - все заканчивается ![]()
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 12:53
Кстати на Калибере та же хрень, жаль что ничего программно не сделать, только наверно если колхозить, но как по уму это сделать, вот вопрос.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:37
А у тебя на стратусе разве не так же было? У меня было!) Этот алгоритм заложен на всех американах.
При открытой двери, в режиме прослушки, еще и пищалка голосит (если включен режим АСС).
Вот тут конечно неудобно, т.к. фактически пищалка это напоминание о том, что покидая машину не забудь
отключить включенное!)) В давние времена, чтобы слушать музыку при открытой двери, на ам. форде вставлял зубочистку)) в зазор утопленной кнопки концевика
открытого положения двери, имитируя закрытую дверь. Сейчас такие кнопки-концевики - анахронизим!))
Сообщение отредактировал escus: 27 Сентябрь 2017 - 10:47
Pearl white tricot.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:59
Это понятно что алгоритм заложен, вот найти бы способ его безболезненного обхода. Теперь походу не зубочистку, а саму скобу-защелку в замке отверткой нужно сдвинуть, ну типа закрыто. ![]()
А на Стратусе у меня так не было потому, что стоял не родной майфун, и был подключен напрямую постоянно, и никаких АСС включать не надо было при прослушивании, слушай сколько хочешь в любом режиме, пока аккум не посадишь, вот именно по этому здесь и возник этот вопрос.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:24
Ясно! До чего дошел прогресс! Железная отвертка идет на смену крестьянской зубочистке! ![]()
Pearl white tricot.
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:40
Сегодня катался на Эксплорере - такая же хрень
#8
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:56
Было бы странно, если бы хрень была другая! ![]()
Сообщение отредактировал escus: 27 Сентябрь 2017 - 13:01
Pearl white tricot.
#9
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 13:43
Вообще, как помнится - в магнитолах в разъеме (ну кроме аудио проводов и т.д.) 2 провода +. Один постоянно запитан (память, настройки, часы ...) второй только в режиме АСС, ну и естественно при включенном зажигании. Так вот - может в подключаемом к магнитоле разъеме постоянный + кинуть на второй провод? Только вопрос - будет ли в таком раскладе, при неработающем моторе, монитор светиться при выключенной магнитоле?
Сообщение отредактировал escus: 27 Сентябрь 2017 - 13:46
Pearl white tricot.
#10
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 15:43
#11
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:10
Йопт, век живи - век учись ![]()
Ну надо отдать должное, на Эксплорере и потроха и функционал на порядок шире, продуманее и удобнее.
#12
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:22
думаю что да, напруга то постоянная будет, но лучше проверить по месту. Так то получается, что когда выставляешь задержку по времени, она через комп и отрубает АСС через определенное время.
#13
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 16:40
Вот в том то и проблема. А то было бы слишком просто!)
Pearl white tricot.
#14
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 17:24
А мысль ты в принципе правильную подал... А что если на провод АСС поставить выключатель с главного плюса, и при выключенном зажигании его включать, а если включаешь зажигание в обычном режиме- выключаешь, то все работает стандартно. Как думаешь покатит такой вариант?
- Kastor это нравится
#15
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 21:17
Гы гы, все оказалось реально проще, даже колхозить ничего не надо, янки повержен. ![]()
Короче для тех кто любит послушать музон на природе при открытой двери, без блым-блым, защёлку двери смещаем во второе положение, включаем зажигание, сразу выключаем и слушаем столько, на сколько выставлен в меню порог отключения. Если надоело раньше, берем за ручку открытия внутреннюю или наружную, тянем, майфун отключается, закрываем дверь, закрываем замки и уходим. ![]()
#16
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:53
Сообщение отредактировал escus: 28 Сентябрь 2017 - 22:58
Pearl white tricot.
#17
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 23:11
Завтра уточню сколько минут, давно не лазил туда.
А то что в 14 посту написано, как думаешь, имеет право на жизнь?
- Cartmanezzz это нравится
#18
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 07:30
Почему нет? Главное тумблерок на забывать переключать!))Завтра уточню сколько минут, давно не лазил туда.
Сообщение отредактировал escus: 29 Сентябрь 2017 - 07:31
Pearl white tricot.
#19
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 08:29
- Dino это нравится
#20
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 10:21
Представление может и не до конца правильное, но не совсем категорично, чтоб уж совсем неправильное!))
P.S. Ну вот, пришел профессор и разогнал мечтателей-ретроградов!)))
Сообщение отредактировал escus: 29 Сентябрь 2017 - 10:27
Pearl white tricot.
