Размер передних тормозных дисков
Сообщений в теме: 35
#21 хулиган
Отправлено 29 Март 2021 - 21:11
Товарищи, помогите если сможете. Заморочился я по тормозам на комплект фрикцион мастер - задние диски нашёл, R1180. А вот с передними засада, каталог выдаёт номер R1390 - их нигде нет, по информации подходят от каравановояжёров от 2007 года, их номер R1181. Вопрос - действительно они подходят или всё же есть какая засада?
#22 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 29 Март 2021 - 22:34
По размерам, похоже, одинаковые
Только вопрос - куда делись полкило веса?
Я, как топящий раньше за ФрикшнМастер, сейчас начинаю в них сомневаться - похоже, они уходят с рынка. Ибо всё тяжелее найти как диски, так и колодки
#23 хулиган
Отправлено 29 Март 2021 - 23:47
Есть такое, хотя колодки у них хорошие, даже из дешёвой серии - пылят но тормозят классно
И по задним тоже немного не понял - по каталогу наружный диаметр 304.9. Получается они больше передних? Или каталог врёт?
Так то они есть в емексе, можно купить но сомнения берут.
Сообщение отредактировал хулиган: 29 Март 2021 - 23:49
#24 Алексей49
Алексей49
  • 17 сообщений
  • ГородДомодедово
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 21:24
                    Заменил передние тормозные диски, при пробеге 235т.км. Установил диски 92181503 Textar. В коробке уложено 2 диска. Если кто ставил эти диски, прошу поделиться мнением о качестве этих дисков.
Dodge Journey 2010 2.4 л 7-ми местный канада
#25 acvrb
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 10:40
Алексей, если первых дисков тебе хватило на 235к, то и эти диски будут вести себя идеально.
#26 Алексей49
Алексей49
  • 17 сообщений
  • ГородДомодедово
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 13:27
       Cергей, мне стыдно писать,но такой пробег на на этих дисках, по моей халатности. Диски были изношены до 25мм, при max износе 26,4 мм.
#27 хулиган
Отправлено 12 Май 2025 - 16:39
Други, подскажите пожалуйста, чот я запутался ... Какие диски всё же у меня? 68032944AA или 04721995AA? По размерам вроде одинаковые ... Первый "302мм", второй "301,8мм". Остальные размеры одинаковые
#28 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 12 Май 2025 - 23:12
Хрен редьки не слаще...
68032944AA, 68032944AB - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD
04721995AA, 04721995AB, 04779783AA, 04779783AB - US, CANADA, MEXICO
Но я все же ориентировался бы на 68032944AA ( AB )
А что мешает четко по вину пробить? По твоему вину 3D4GG47B39T589251 вообще идет:
MOPAR VALUE LINE [BRF] - V5019783AA, 2AMV9783AA
или
Они все равно все эти номера одинаковы по геометрическим параметрам. Бери Brembo 09.N125.11 и не парься, сам катаюсь на таких и проблем не знаю.
Сообщение отредактировал MADKAST: 12 Май 2025 - 23:12
#29 хулиган
Отправлено 12 Май 2025 - 23:22
Спасибо за информацию. Прошлый раз брал какой-то аналог по 68032944AA, не помню... надо поковыряться в бумажках. Бить на торможении начали, да и подогревал их раньше, суппорта подклинивали на направляшках. Пора менять
#30 zmichel
Отправлено 12 Май 2025 - 23:40
Вань, я с этими передними тормозами чего только не делал.. и диски менял, и суппорта, и мазал-чистил там всё два раза в год..
А дело то было в, с виду вполне нормальных, шлангах..
п.с. диски счас брембо стоят, такие же как коллега выше написал
#31 хулиган
Отправлено 13 Май 2025 - 00:16
Шланги в норме, утапливаются поршня свободно. Беда раньше была в направляшках - вычистил в скобах, смазал и новые направляшки поставил когда менял задние суппорта и диски.
Сообщение отредактировал хулиган: 13 Май 2025 - 00:16
#32 хулиган
Отправлено 13 Май 2025 - 22:36
Диски тормозные ZIMMERMANN 230.2310.20 заказал. Долгая доставка но вкусная цена
#33 Руsлан
Руsлан
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2026 - 11:24
Здравствуйте!
Прошу подсказать, подойдут ли мне оригинальные диски под этими номерами ?
4721995AB / 04721995AB / K04721995AB
Сообщение отредактировал Руsлан: 02 Сентябрь 2026 - 11:33
Dodge Journey SXT 2,0 CRD (140л.с.), 2008, 6 МКПП.
VIN 3D4GGC7Y09T506437
#34 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2026 - 12:46
Вроде как подходит ... но этого нового в наличии нету, непонятно зачем нужно именно их и в оригинале???
Тем более в вашем доресте 302мм больше вариантов и дешевле
#35 Руsлан
Руsлан
  • 5 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2026 - 13:48
Есть возможность взять именно такие новые с рук, вот и задался вопросом.
Есть сомнения по поводу применимости, несмотря на то, что по геометрии показывает одно и тоже но каталоги и подборы выдают другой номер.
Ветку выше смотрел, номеров много, всё одно и тоже как бы, но так ли это.
#36 borarus
  • 417 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2026 - 15:38
Подойдут.
