Делимся, кто с чем сталкивался, что предпринимал для решения проблемы. Фото приветствуется, но, думаю, можно и писать точное название сообщения.
Начну.
Сообщение "Oil Change Due" (смена масла)
IMG_20171017_084644.jpg 117,48К 2 Количество загрузок:
Сброс:
1.Вставляем ключ в замок зажигания (нажимаем кнопку 2 раза);
2.Включаем зажигание (в случае с кнопкой уже включено), но не заводим двигатель, должны загореться лампочки;
3.3-раза нажимаем на педаль газа до упора (именно до упора);
4.Выключаем зажигание (нажимаем кнопку 1 раз);
5.Вынимаем ключ из замка зажигания;
6.Теперь заводим двигатель. Если всё сделано правильно, сообщения нет.
Сообщение отредактировал СанСаныч: 18 Октябрь 2017 - 09:03
