Про Передний Бампер
Сообщений в теме: 185
#161 acvrb
Отправлено 03 Июль 2022 - 18:53
Ещё раз призываю всех переключиться в конструктивное русло!
#162 хулиган
Отправлено 03 Июль 2022 - 20:27
Конструктивно предлагаю - картинку, в которой этот блудняк присутствует почистить от этих элементов защиты б/бака. Спокойствие на долгие годы будет.
  • Andreich2005 и HappySinger это нравится
#163 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 04 Июль 2022 - 12:29
С картинками малость беда на форуме, как и с некоторыми ссылками в сообщениях. Я не вижу solution from Fodik по просевшему бамперу....сорян за офф. всем мира.
5-местный   2012   3,6   R/T
#164 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 04 Июль 2022 - 14:59
Radikal умер, многое легло и нужно восстанавливать. Просевший бампер можно лечить по-разному.
1. Прикручиваете уголок спереди к усилителю под фары, там есть куда. Подгоняете высоту, бампер не просаживается.
2. Встречал самопал из кронштейна по центру усилителя. Большого смысла не имеет, провисает за счёт отсутствия точек опоры спереди под фарами.
3. В комплектациях с нижним усилителем, наматываете на последний утеплитель для труб. Он приподнимает бампер. Это такая тонкая изогнутая труба, повторяющая форму бампера. Есть не у всех, гнутся кронштейны когда сильно бодаете бампером бордюр.
В любом случае нужно параллельно любой процедуре смотреть на крыло, на отверстия под пластиковые кронштейны слишком большая нагрузка, их вытягивает, из-за чего появляется сбоку зазор между бампером и крылом.
Ну и для нормального зазора должны фары стоять нормально, а там есть специфика в виде утопленного внешнего края, который не должен идти заподлицо с крылом. Если ставить заподлицо, спереди под фарой появится зазор.
#165 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 04 Июль 2022 - 15:22
без нижней губы все эти процедуры бессмысленны. верно?
#166 Andreich2005
Отправлено 04 Июль 2022 - 15:47
лучше бы фотки хранить на серваке, не так и много места занимают
#167 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 04 Июль 2022 - 16:21
СкромНик, нижняя губа это ребро жёсткости, без которого бампер распрямляется и болтается. О зазорах речи быть не может, но самодельные кронштейны спереди под бампером частично снимут нагрузку.
Andreich2005, сайт переехал на новый хостинг в зоне ru, можете грузить файлы невозбранно. Все лили на радикал по привычке из середины двухтысячных. Олдскулы же.
#168 Andreich2005
Отправлено 04 Июль 2022 - 17:59
научите плиз, с ноута ни как не получается загрузить
Сообщение отредактировал Andreich2005: 04 Июль 2022 - 17:59
#169 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 04 Июль 2022 - 19:15
Выбираете расширенную форму ответа. В левом нижнем углу ищете надпись "Прикрепить файлы" и кнопку под ней "Выбрать файл". Нажимаете, выбираете, после чего жмёте "Загрузить". Повторяете для каждого файла.
Прикрепленный файл  kak1.jpg   42,03К   0 Количество загрузок:
В итоге у вас появится список из загруженных файлов (1), справа надпись "добавить в сообщение" (2), при нажатии на которую после курсора появится соответствующий код (3). Можете вырезать и вставить его в нужное место, чтобы файл шёл в нужном месте повествования. Этот ответ яркий тому пример. Теперь понятно?
Прикрепленный файл  kak2.jpg   42,4К   0 Количество загрузок:
#170 Andreich2005
Отправлено 04 Июль 2022 - 19:41
пасиб, попробую
но если получится без такого сложного пути отредактировать кнопку "картинка", то это будет значимо удобнее всем, особенно новичкам
#171 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 04 Июль 2022 - 23:57
Кнопка «картинка» это для урлов. Простыми словами, когда она куда-то загружена. Это разные инструменты.
#172 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 05 Июль 2022 - 15:00
......но самодельные кронштейны спереди под бампером частично снимут нагрузку.....
Случаем нет фото вариантов? не то, чтобы нет в наличии, но оригинал сразу нах, а неоригинал, судя по каментам еще тот лего.
#173 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 05 Июль 2022 - 20:58
Спереди под бампером, а не сбоку. Сбоку стоят родные пластиковые и они гарантируют правильную геометрию. Китайцы и заменители — не всегда. Речь же шла про кронштейны-уголки СПЕРЕДИ под бампером. Их нужно прикручивать к продольной части усилка, она как раз проходит под фарой. На старом форуме вроде был рецепт.
Регулируете высоту уголка и тем самым убираете зазор.
#174 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 05 Июль 2022 - 23:27
Сорян, я подумал, что есть самопальная нижняя губа))
#175 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 13 Июль 2022 - 22:06
Задолбали эти защелки. Ну скажите, что совсем будет не стремно смотреться!)
#176 mir__on_off
mir__on_off
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Юра
Отправлено 15 Июль 2022 - 11:17
Ребята, помогите подобрать заглушку в бампер
Наверное, это 1tx87tzzaa?
Или надо искать 1tx87tzzab
Сообщение отредактировал mir__on_off: 15 Июль 2022 - 11:24
2019 Dodge Journey SE 2.4 Blacktop
#177 xmax
xmax
  • 281 сообщений
Отправлено 31 Март 2023 - 05:48
Коллеги, наткнулся на хорошие, действительно хорошие кронштейны переднего бампера на алике причём со склада в РФ, ничего не ожидал, а получил отличную весчь. Обычно кронштейн с алика это боль с облоем и дендрофекального качества, но тут за нормальные деньги и не говнопалки, вот ссылка на правый и левый:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=YUQ6wCP
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CrQ6wBL
  • acvrb это нравится
#178 URRI 39
Отправлено 31 Март 2023 - 10:09
Да полно их везде, это не проблема, на Озоне их тьма, и нормального качества. Но я взял такие же на алике рублей на 300 дешевле, потому как не к спеху нужны.
#179 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2023 - 13:06
Ставил кронштейны осенью, было на улице уже не айс, и как-то не крепко они к крылу легли. Мож есть какие секреты (иные средства крепления) ?
#180 xmax
xmax
  • 281 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2023 - 10:24
Вопрос из области бреда, заглушка крюка от заднего бампера подходит ли к переднему? Никто не пробовал?
