Датчик давления в колесе
Сообщений в теме: 19
#1 Медвед
Медвед
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:26
Пробил колесо, пришлось шиномонтажить в глубинке за городом, момент с датчиком прохлопал  :(  - грохнули его.
В общем отъездил месяц с оранжевым огоньком на панели. Надысь поменял резину на зимнюю, там все штатно, но чек все равно горит.
Давление проверял, колеса снимал, ставил - ноль эмоций - горит,  зараза  :angry:
Ваши мысли, коллеги? :)
Сообщение отредактировал Медвед: 10 Декабрь 2017 - 21:26
DJ R/T 2009  ;)
#2 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:36
то есть на зимней датчики есть?
если да, то проверить их сканером и перепрописать принудительно... обычно помогает
#3 Медвед
Медвед
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:03
Да, на зимней все четыре датчика на месте.
То есть надо ехать в сервис?  Или самому можно? Можно по-подробнее, что  надо сделать?
Спасибо!
DJ R/T 2009  ;)
#4 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 12:53
самому маловероятно, если на юге и рядом, то пишите - есть и сканер для считывания, и сканер для прошивки... по цене договоримся - :)))
#5 Медвед
Медвед
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:03
Увы, в центре и засада по времени, в лучшем случае на НГ праздники...
DJ R/T 2009  ;)
#6 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:22
соберетесь, пишите...
#7 Медвед
Медвед
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 12:19
Ок, хорошо, принято! :)
DJ R/T 2009  ;)
#8 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 14 Май 2022 - 17:41
Доброго дня! Кто знает, есть ли в дорестайле кнопка сброса системы контроля давления в шинах (TPMS)?
#9 CX27
CX27
  • 160 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 14 Май 2022 - 20:51
Нет.
#10 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 14 Май 2022 - 22:14
Спасибо за ответ!
#11 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 16 Июнь 2022 - 15:52
Доброго дня! Ну вот, поменял старые датчики давления в шинах на новые, в соответствии с  ПН для дорестайла. Прописать не удаётся, датчики обнаруживаются переносным сканером TPMS, сигналы посылают, но с его помощью прописать не удаётся. Неужели без дилерского сканера это сделать не удастся?
#12 Марселец
Марселец
  • 229 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 16 Июнь 2022 - 17:26
Наверное не надо их прописывать на дорестайле, поменял, поехал, сами прописались. Или я ошибаюсь?
#13 URRI 39
Отправлено 16 Июнь 2022 - 18:17
Так это не твои датчики, кто тебя нодоумил их купить? У тебя должны быть
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
#14 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 16 Июнь 2022 - 18:38
Кто надоумил? На нашем форуме пост 77 в теме - Датчики давления в шинах (TPMS). Вот цитата "Датчики давления в дорестайл: 56029527AA; 56053031AB, AC, AD; 68001698AA, AB, AC; 68078768AA. Встанет и пропишется сам по любому из этих кодов." Кроме того, на ЕBay те же номера.
#15 rehmzy
Отправлено 16 Июнь 2022 - 18:42
Наверное, мой косяк. Я выкладывал этот номер как замену для дорестайла. Инфа была взята на старом форуме.
#16 URRI 39
Отправлено 16 Июнь 2022 - 18:57
Неверная инфа, потереть бы ее надоть...
Ебэй- это не каталог, а барыжная помойка.
#17 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 18 Июнь 2022 - 18:53
Слава Богу, датчики прописались. Попал на знающего мастера с таким же сканером, как и в прошлый раз. Честно говоря, я все его манипуляции не понял, но он сначала к сканеру поднёс свой датчик (говорит – запаска), затем подключился к авто, убрал ошибку от прежнего прописывания, далее провёл программирование снова, и всё получилось. Затем проехал небольшой круг, приспустил колесо, лампа загорелась, затем подкачал и она погасла. Теперь всё о-кей! Так подробно к тому, что  Рома правильно написал  -  56029527AA  действительно подходят для до рестайлинговых авто. Спасибо!
#18 URRI 39
Отправлено 18 Июнь 2022 - 18:59
Родной каталог их не выдает.
#19 rehmzy
Отправлено 18 Июнь 2022 - 23:07
Хорошо, что хорошо закончилось
#20 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 18 Июнь 2022 - 23:30
Ещё раз спасибо, Роман!
