иногда не запускается дизель
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 12:59
- sedoj13 это нравится
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 15:16
Привет.
На одном из Доджей расслоился блок РСМ. На холодную запускался, на горячую – нет. Искали долго, картина схожая. Особенно печально, что искали летом, машина остывала очень долго )))
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 18:25
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 19:59
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:49
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:27
Доброго всем дня и с наступающим) !!! Проблема в следующем, иногда не с того не с сего, дизель не запускается, но стоит постоять ему минут 10-20 и проблема исчезает сама по себе. Заводится как ни в чем не бывало. На холодную, при запуске, таких проблем вообще нет, а вот средь бела дня, раз в неделю,когда остановился на пару минут, бывает. Что примечательно, утром на холодную заводится с пол оборота, а вот потом уже днем, при каждом запуске начинает немного запускаться с задержкой, стартеру приходится некоторое время покрутить, секунд 3-5. Но тут он покрутил и завёлся, а вот что делать когда не запускается? Пробовал и насос гонять и закрывать-открывать центральный замок и педаль тормоза нажимать и акселератора, вообщем зависимости никакой не выявил. Недавно вот так точно не запустился прям на сто, подключили, сделали диагностику, ошибок нет! И так нет и при старте смотрели показатели всех датчиков и процессов - ошибок нет! Вот и сейчас, не запускался, пока стоял писал эту тему, запустился как ни в чем не бывало :/ Есть мнение, что надо поменять датчик распредвала, ГРМ уже заменил, говорят надо разом менять... Моё личное ощущение, что при запуске в двигатель не поступает топливо. Хотя топливный фильр меняю постоянно. И его замена никак на этот процесс не влияет( Свечи накаливания? Тогда почему пропуски с запуском двс хаотичны, то заведется то нет? Вообщем тупик! Насос работает, при повороте ключа зажигания слышится характерный его звук. Кто сталкивался с таким, кто что подскажет, где посмотреть, что покрутить, всем буду признателен)!!!
как вариант-недостаточное давление в насосе (насос-форсунках), оно больше критического, поэтому ошибка не высакивает, но меньше нормального - чтоб машина завелась.
для этого нужно в программе диагносики выбрать параметр давления насоса и в рампе
В мире нет ничего не возможного!
Вопрос только - во времени, ресурсах, деньгах и желании...
#7
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 04:48
#8
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:12
На старом форуме я описывал ситуацию (2012год) не совсем похожую, но похожая.
У меня Отключался двигатель в движении, даже на обгоне 110км/ч...
Машина 4 раза за Август-Сентябрь ездила на эвакуаторе к дилерам.
Один раз довелось перед отправкой к дилеру подключить компьютер и посмотреть параметры -
Обороты, во время вращения стартёром, прыгали от Нуля до 5 000 об/мин.
Секунд через 30-40 вращения стартёром, начались попытки завестись, затем завёлся, но колбасился, снова завёлся и ровненько работает, все параметры в норме.
Я дилеру рассказал про подозрения на датчик оборотов.
Они неделю держали машину, вердикт был такой:
- Фильтр топливный, что в баке, забит,
- В баке грязь,
- промыли всю топливную,
- с Вас 300 евро! Вы аправляетесь на российских АЗС...
- Да, Датчик. что вы говорили, в полном порядке...
Прошло 5 лет, машину периодически вижу. с новыми владельцами общаюсь, подобного у них не было.
#9
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 14:58
#10
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 15:12
надо снимать бак
#11
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 19:50
Подскажите, где находится датчик положения распредвала? Вылезла ошибка Р0340, и периодически приходится долго маслать стартером.
#12
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 07:25
#13
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 10:18
Было такое, на горячую вообще отказывалась заводится. Заменили ДПРВ вместе с комплектом ГРМ и проблема ушла. Совет на будущее, ставьте датчик оригинал! Аналоги продержались около неделиПодскажите, где находится датчик положения распредвала? Вылезла ошибка Р0340, и периодически приходится долго маслать стартером.
#14
Было такое, на горячую вообще отказывалась заводится. Заменили ДПРВ вместе с комплектом ГРМ и проблема ушла. Совет на будущее, ставьте датчик оригинал! Аналоги продержались около недели.Подскажите, где находится датчик положения распредвала? Вылезла ошибка Р0340, и периодически приходится долго маслать стартером.
