Активаторы замков дверей. Проблема.
Сообщений в теме: 74
#21 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:11
Приехал в Моторлэнд взял замок - вид какой-то не внушающий доверия - видно, что трос меняли, при замене сломали крышку, склеили изолентой. Работоспособность неизвестна - дали гарантию 10 дней.
А у меня нет ни времени ни желания по морозу ковыряться :( :( :(
Записался в ТРС на субботу - если раньше не сделаю где нить :wacko: :blink:
#22 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:02
Да простит меня ТРС - заменил в ближнем Авто 49. "Отломанная деталь" оказалась частью детали поз.6.
Теперь замок открывается, но иногда с первого нажатия открывает сразу 4 двери.
Понаблюдаем. B) :ph34r:
На выходные, если время и внуки позволят, попробую разобрать старый замок - поглядим, с чем его едят.
Сообщение отредактировал Прохожий: 29 Январь 2019 - 16:03
#23 TRS-motors
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:45
Простим если наберёт и отмените запись ;)
#24 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:14
Я в начале отменил, а потом уже кинулся извиняться ;) :)
#25 TRS-motors
Отправлено 29 Январь 2019 - 20:02
Тогда ждём отчёт почему открывает сразу все 4 двери ;)
#26 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 00:06
Уже почему-то не открывает сразу все. Это было один-два раз. Но замок домой припер - попробую его разобрать.
#27 Fodik
Отправлено 30 Январь 2019 - 06:43
Отсверливать заклепки придется.
#28 flashmy
flashmy
Отправлено 15 Май 2019 - 21:36
Привет всем. Аналогичная проблем и у меня, на Journey 2.4 (2008 г.в.)
Подскажите,  заменитель 4589693AD на водительскую дверь подойдет?
#29 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 17:54
Добрый день а механизм открывания дверей у рестайл и до рестайл одинаковый, а то приморозило пасажирская дверь на открывание не срабатывает, три открываются пасажирская нет. Но с нутри при нажатии на ручку пипка подмрыгивает в вех.
#30 rehmzy
Отправлено 28 Март 2020 - 19:49
Нет, не одинаковые.
#31 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 05 Июль 2020 - 13:54
Всем здравствуйте, заметил, что после месячного простоя авто, плохо стал закрываться правый замок на двери. Точнее: сидя в автомобиле нажимаю на ц/з закрытие дверей, все замки закрываются, на правом впереди двери, вяло и не доконца закрывает, "пупсик" немного делает движение вниз либо вверх. "От руки" всё отлично закрывает, либо снаружи ключем. Возможно кто то с этим сталкивался и подскажет.
#32 rehmzy
Отправлено 05 Июль 2020 - 16:35
Чистка-смазка потрохов внутри двери первый раз поможет примерно на год, второй раз где-то на пару месяцев. Координально вылечит замена детали, аналогичной из поста номер 28.
#33 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:01
Подскажите, как его достать, актуатор, не могу разобраться, чтобы не сломать чего?!
#34 rehmzy
Отправлено 06 Июль 2020 - 14:22
Болт под внутренней ручкой, болт в нише для мелочевки в подлокотнике, дальше усилием обшивка двери сдергивается с пистонов. Я ничем не поддевал, сдергивал руками. Разъемы рассоединить, под лючком рассоединить тяги от пластиковых соединителей. Открутить болты, которые держат сам замок. Примерно так. Главное снять обшивку, а дальше смотреть по ходу, уж очень давно я туда лазил, мог чего и забыть. Трудностей не помню, чтобы возникали.
#35 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 06 Июль 2020 - 15:53
Спасибо, разобрал, искал как снять стекло, просто на белых защёлках держится стекло, актуатор достал, помыл, но не смог его разобрать, т.к. заклепан нужно резать. В итоге результата нет, буду искать б/у.
#36 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 07 Июль 2020 - 15:39
Может кто подскажет, нужен правый замок передней двери, нашел, точнее есть от леворукого Dodge, того же года, подойти сможет или есть конструктивные особенности у актуаторов?
#37 rehmzy
Отправлено 07 Июль 2020 - 16:14
Попросите у мопар + пробить по ВИНу, иначе если не попробуешь, то не узнаешь.
#38 Alexandr 575757
Alexandr 575757
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 00:40
Может у кого-то была такая проблема: на водительской двери кнопка открытия дверей работает как закрытие дверей, но не открывает, и кнопка закрытия тоже закрывает.На пассажирской стороне все норм.
Dodge journey se 2.4vvt 2014
3c4pdcab7et280689
#39 bob1
bob1
  • 21 сообщений
  • ГородГродно
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 00:53
Возьмись за ручку не нажимая кнопку и дверь откроется, закрыть-просто пальцем нажми на кнопку на ручке, под ручкой похоже датчик, у меня так работает
#40 Alexandr 575757
Alexandr 575757
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 00:59
У меня эта проблема с кнопками которые расположены на колодке с стеклоподъёмниками
3c4pdcab7et280689
