Генератор 2.4
Сообщений в теме: 67
#21 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2018 - 22:20
А где можно конструкцию посмотреть? Я щас старую рассматриваю - она заклинила, но люфт внутри есть и больше ничего - не проскальзывает и вал не ходит. Похоже, дело в щеточном узле или диодном мосту. Ну или в клеммах  :)
#22 URRI 39
Отправлено 23 Апрель 2018 - 22:53
Так ты вскрой её, и всё увидишь, если пластиковая оправка целая, то есть смысл менять, если нет, то в помойку.
#23 Fodik
Отправлено 23 Апрель 2018 - 22:59
У него зарядки нет,значит сорвало ее.
#24 TRS-motors
Отправлено 24 Апрель 2018 - 02:24
Прохожий, штатную муфту прокручивает в два счёта. Повторюсь, но на днях уехал очередной Додж (причём Джорни) с проворачивающейся муфтой. Просто шкив ставить противопоказано: умрёт ремень, да и натяжитель будет гасить те колебания, что изначально лежат на муфте.
#25 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 11:39
Отвёз генератор спецам. Уже поменялм муфту, говорят, что старая не поворачивалась. Сейчас гена ток даёт. Вечером воткну его на место, если тока не будет, буду добираться в ТРС или Мопар сервис - куда ближе
#26 TRS-motors
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:09
Будет ток. Как подшипники? Мы обычно всё сразу меняем, чтобы дважды в узел не лазить. Ну и клеммы по случаю проверьте после зимы, гниют в два счёта.
#27 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:22
Гена в норме, ток есть. Подшипник в норме. Люфтов нет. Поэтому ток на клемме будет. Я про ток на зарядке. Если не будет приеду к вам, спецом с работы отпросился. Как соберу, отпишусь.
#28 acvrb
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:36
У меня на 150 тыс все было поменяно в гене ибо нехотелось как на Калибре пилить потом в поту считая оставшиеся километры. Тогда и сказали что муфта Денсо ходит около 150 тыс.
И действительно, на Жорике муфта уже давала обратный проворот если с нагрузкой прижать, а так то не должна.
#29 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:07
Парни, чтобы я не искал, бросьте схему прокладки ремня, пжс, чтобы не терять время на поиск
#30 acvrb
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:22
Прохожий заполните профиль, что бы никто не искал в следующий раз какая у вас машина факинг щет. 2.4 литра 2012 год.
Прикрепленный файл  BELT 2.4.png   34,88К   6 Количество загрузок:
#31 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:36
У меня ДД 2.4 2008г. ))) А на букву Ф я машин не покупаю ))). Я пытался в профиле прописать, что-то он у меня не сохранился
#32 Wenator
Wenator
  • 284 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:04
наверно да, на феррари не хватило бы  :D
#33 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:14
"никлгда не покупай ничего на букву Ф: Феррари, Форд, Фиат и ничего Французского" (с) из учебника по ремонту автотранспорта.
#34 acvrb
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:43
Форд нормальные тачки делает :)
#35 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 15:03
У них была машина нормальная Форд Т называлась. А потом пошли уже ухудшения модель за моделью. ))))
#36 Fodik
Отправлено 24 Апрель 2018 - 15:25
Так и додж=надежность когда то было.А крайслеру до форда далечи.И крайслер теперь Фиат крайслер групп,тоже на Ф
#37 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 15:28
Было прикольно в Америке видеть Фиат Дукато с надписью Додж 2500.
#38 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 19:03
Урааа, заработало!!!! Когда пропадает скрежет, появляется стук (с) из учебника по ремонту автомобилей.
До новых встреч, коллеги!!
Сообщение отредактировал Прохожий: 24 Апрель 2018 - 19:06
#39 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:16
Рано радовался. Сегодня утром вышел, а машина молчит. Как будто аккумулятор отсутствует. Начала искать все нормально, но после того, как подключать блок предохранителей бортовое напряжение падает до 3в и никаких искп или сигналов. Разок блок пошевелил намиуга появилась, но после того как повернул ключ, все пропало. Скажите, пробовать от прикуривателя ток забирать?,
#40 URRI 39
Отправлено 25 Апрель 2018 - 10:53
Устанешь от прикуривателя забирать, заряжай полностью аккум стационарно, и ищи причину, наверняка где то коротыш.
