Непонятное поведение температуры
Сообщений в теме: 16
#1 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Телефон:+79222473333
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 20 Февраль 2018 - 19:03
Друзья, в общем существует такая ситуация:
В городе при движении температура двигателя 90-95 градусов
Когда выезжаю на трассу то температура пляшет в диапазоне от 83 до 79 градусов. Ездил в мороз -30 и в -20 температура двигателя ведет себя одинаково. Но стоит только остановиться температура снова поднимается до 90-95 градусов..
Это нормально?
#2 acvrb
Отправлено 20 Февраль 2018 - 19:52
Чаво-то термостат наверное просится на замену :)
#3 TRS-motors
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:14
А с помпой всё хорошо или как у тебя? ;)
#4 lis66
lis66
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Илья
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 10 Март 2018 - 23:21
Присоединяюсь.
Давно не ездил по трассе, по этому не могу сказать когда началось. Сегодня в -13о при 100-110 температура до 55о опускалась. Грешу на термостат.
А что там с помпой, точнее как это выяснить?
Жорик 3,6 R/T 7 мест
#5 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 11 Март 2018 - 00:19
на подтеки осмотреть, но, имхо, помпа на это мало влияет... а термостат можно профилактически махнуть - он копейки стоит...
#6 TRS-motors
Отправлено 22 Март 2018 - 16:49
Помпа очень любит есть прокладки.
По вашему описанию термостат первый подозреваемый.
  • Владимир51 это нравится
#7 lis66
lis66
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Илья
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 29 Март 2018 - 15:33
Умные люди, подскажите номерок помпы. По vin выдаёт два значения: 5184 498AE и RL184 498AI. emex в поиске первого выдаёт ещё плюсом тот же номер но в конце другие буквы.
#8 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 15:49
CHRYSLER 5184498AH
PUMP WATER || CHANGES TO 5184498AK
CHRYSLER 68087340AA
GASKET WATER PUMP
#9 Andreich2005
Отправлено 05 Апрель 2018 - 09:45
[attachment=680:24df315s-960.jpg]
#10 Прохожий
Отправлено 13 Май 2018 - 19:08
Клубни, термостат бензиновых двигателей 2.4. открывается при температуре 91 градус, есть ссылки на некоторых моделях на открытие при температуре 82 градуса (видимо, это тропический вариант).
Может с этого нужно смотреть:
Если температура открывания 91, то работа термостата при  температуре в пробках 90-95 вроде и не причем.
Я тут пару лет в Москве паниковал, что термостаты заело - в пробках до 105 грелся уже в + 26 градусов за бортом.
Приходилось печку на помощь звать ))
А тут в майские вместо замены термостата промыл соты радиатора - теперь в пробках 90-95, на трассе 87-91.
А при стоящем автомобиле температура двигателя по любому будет расти )
Кстати, что меня давно занимало - то, что СО на 2.4. открытого типа (бачок без клапана). Это двигатель перегрева не боится или он просто невозможен при наличии ОЖ?
#11 TRS-motors
Отправлено 13 Май 2018 - 20:17
Прохожий, зачем вы говорите о том, чего не знаете? Не приплетайте тропики. У любого термостата есть порог страгивания и фаза полного открытия.
Первый термостат открывается/страгивается на 82 градусах и достигает пика на 95 градусах, второй работает в диапазоне 95-110. Первая скорость вентилятора отрабатывает на 103 градусах и роняет температуру до 93, по второй цифры наизусть не помню.
P. S. Речь о двигателе 2.4
#12 Andreich2005
Отправлено 15 Май 2018 - 09:27
На днях в Москве аж до 111 поднялась. Похоже пора снимать и чистить радиаторы
#13 Прохожий
Отправлено 15 Май 2018 - 11:32
Я сразу включаю печку на максимум и открываю окна. Представьте, на МКАДе ехать в таком режиме :blink:
Поставил свой БК на макс. температуру 105 - это в принципе рабочая температура, без перегрева и он начинает сигналить и сразу принимаешь меры.
Перегрев для каждого двигателя - как песок в валах )))
После очистки еще ни разу выше 96 не поднималась )))
Сообщение отредактировал TRS-motors: 15 Май 2018 - 13:29
Научитесь цитировать! Устное предупреждение.
#14 rehmzy
Отправлено 15 Май 2018 - 11:36
А с вентилятором все нормально?
#15 Прохожий
Отправлено 15 Май 2018 - 12:09
Вентилятор работает, проверял. В каких режимах - не знаю, но по пальцу бьет больно ;)
#16 acvrb
Отправлено 15 Май 2018 - 13:45
помойте радиатор и оставьте БК в покое :)
#17 Прохожий
Отправлено 15 Май 2018 - 17:26
БК это внешний, мультитроник. Я его просто так покупал что-ли? Хай работать )))
