Блок термостатов на 2.4
Сообщений в теме: 117
#101 Павел
Павел
  • 47 сообщений
  • ГородПсков
Отправлено 04 Февраль 2024 - 09:49
При больших морозах поймал себя на мысли, что в салоне как-то прохладно. А что если вместо основного термостата поставить другой термостат не на 77 градусов, на 88 например, хуже для движка не будет и если такая возможность? (радиатор печки и антифриз новый)
#102 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 18:34
Китайцы сделали алюминиевый блок термостатов.
Тройники пока не предлагают.
Сообщение отредактировал otecpavel: 11 Март 2024 - 18:34
#103 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 19:28
Так то оно так, только особого смысла в нем нет, текут то сами термостаты.
#104 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 11 Март 2024 - 20:17
Это пока, на свежих машинах. После 10-15 лет этот пластик станет хрупким и тогда придётся взять новый пластик или алюминий.
#105 URRI 39
Отправлено 11 Март 2024 - 21:09
На 12 летней снимал, как новый.Ничего подозрительного не заметил.
#106 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 12:29
приветствую всех.
по моему опыты уже второй раз за последние два года меняю прокладки термостатов, сначала ставил оригинал Chrysler 04884 572AA (фигурная);Chrysler 04884 873AA (круглая) , продержался 1.5 лет, после Fel-pro 35826 (февраль 2021), в эту зиму опять потекли.
может есть альтернатива с более толстой прокладкой?
DODGE JOURNEY SE 2.4 2010
#107 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 12:30
и сколько он стоит и номер для заказа есть?
#108 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 13:31
902-319 68003582AB алюминиевый корпус термостата для Dodge Jeep Chrysler 200 Sebring Caliber Compass Patriot 1,8 2,0 2.4L за 6 320 ₽ - уже со скидкой -25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=m8ywskb
https://sl.aliexpress.ru/p?key=q0ywsvd
Сообщение отредактировал otecpavel: 25 Апрель 2024 - 13:32
#109 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 13:34
спасибо
#110 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 17 Май 2024 - 11:35
Всем ненавистникам пластмассы в системе охлаждения! Актуально для 2.4:
Смотри, что есть на AliExpress! 5058482AD для Jeep Patriot Compass Dodge Caliber, верхний радиатор, шланг охлаждающей жидкости, тройной клапан, модернизация, алюминиевый сплав за 1 900 ₽ - уже со скидкой -5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lZRMsmJ
  • HappySinger это нравится
#111 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 15:18
ну вот наступают холода и корпус термостатов опять сопливит.
антифриз уходит и дует холодный воздух.
может есть варианты более толстых прокладок термостата?!
#112 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 15:26
Есть вариант сточить плоскость прилегания на термостате на 1мм. На мой взгляд, может прокатить.
Это если не рассматривать замену деталей на новые.
#113 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 15:31
я думал об этом, надо посмотреть втулки металлические которые внутри пластика, может они выпирают несколько и поэтому нет прижимания к ГБ.
#114 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 15:34
Как вариант. Может ещё пластик от температуры покоробило и обработав плоскость решиться проблема неплотного прилегания. А так я бы китайский алюминиевый поставил, с нормальными резинками и термостатами.
#115 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 15:42
а кто нибудь уже его покупал, из наших, реальный есть отзыв?!
#116 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 17:30
В телеге надо спросить.
Я ставил алюминиевый корпус и кроссовер термостата на Пентастар. Отлично прижились.
Кроссовер правда в одном месте (снаружи) пришлось подпилить))) - не правильно отлили корпус, без доработки его было не прикрутить.
#117 SafronovMV
SafronovMV
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 17:34
а какой в телеге адрес?
#118 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 17:43
Скинул в лс.
