Жора не заводиться. Дизель.
Сообщений в теме: 20
#1 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • Телефон:89157535560
  • ГородКамешково
Отправлено 21 Март 2018 - 18:35
Весь день ездил, все было хорошо.ни каких позывов на плохое.а с утра жорик просто не заводиться.соляры пол бака а он даже не схватывает.подскажите куда лезть и с чего начать?
#2 TRS-motors
Отправлено 21 Март 2018 - 19:54
Начнём с банального. Что с клеммами на аккумулятор? В каком положении коробка? Напряжение в сети в момент поворота ключа?
#3 rehmzy
Отправлено 21 Март 2018 - 20:27
Стартер крутит?
#4 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 58 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 21:38
Послушай,жужжит насос в баке при повороте ключа. А так был случай,правда на вольво xc-90,завис поплавок в баке. Показывает 1/2 Бака , привезли в сервис на эвакуаторе,стали смотреть а бак пустой. Залили солярку и машинка завелась.
#5 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 22:58
Если стартер не Алё, ставлю на клеммы, у самого было
#6 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 22 Март 2018 - 00:25
Стартер крутит как бешаный.а по салярке,я запрвлял целый бак и накотал км 200.коробица на паркинге.
#7 TRS-motors
Отправлено 22 Март 2018 - 01:49
Маховик не сожрало стартером-то? В этом году уже два таких случая было, только на механиках.
#8 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 22 Март 2018 - 02:41
Он вроде крутит движок нормально.я вот думаю а может ли не заводиться ,если заглушил на скорости а только патом паркинг включил.меня эта мысль сейчас посетила.
#9 Fodik
Отправлено 22 Март 2018 - 08:03
Грм на месте?
#10 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 22 Март 2018 - 09:16
Все на месте гбц после переборки все новое стоит.
#11 CoceD
CoceD
  • 90 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 09:38
Насос работает?
Dodge Journey. 2.0 CRD. 2010.
#12 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 22 Март 2018 - 15:36
Слышно что гудит.я знаю что волшебства не бывает.но не заводиться и все.
#13 rehmzy
Отправлено 22 Март 2018 - 16:21
Что на панели? Сканер подключали? Если да, то что по ошибкам?
#14 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 22 Март 2018 - 17:12
Ребят всем спасибо за отклики.ситуация такая,как писал выше,про коробку.сегодня с утра сел включил зажигание пощелкал коробкай и о чудо ,мой жора завелся.наверное просто заглушил на скорости.мозги с коробки запомнили что на скорости и не заводился.как смог обьяснил может кому пригодиться.
#15 TRS-motors
Отправлено 22 Март 2018 - 17:34
О том и речь шла ;) Удачи!
#16 Дизель 2.0
Дизель 2.0
  • 45 сообщений
  • ГородКамешково
Отправлено 23 Апрель 2018 - 23:04
Подскажите пожалуйста, где на дизеле,стоит датчик давления топлива.за ночь збрасывает давление.плохо потом заводиться.
#17 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 07 Май 2018 - 11:34
Посмотрите, а лучше почистите топливный бак (сетку на выходе). Трудоемко, но оно того стоит. У меня из-за этого не заводился и глох на ходу.
#18 Юрий Dodge
Юрий Dodge
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 23:58
Привет всем, вопрос по теме Не заводится :
Иногда бывает заведу и сразу глохнет и так раз 5-6 , потом заводится, или иногда через час.
Сканер показывает ошибка иммобилайзера и была ошибка бо датчику массового расхода воздуха. Думаю или иммобилайзер не видит ключ и отключаэт систему или идёт неправильная подача воздуха. Как вы думаете ? Спасибо за ответ
#19 Андрей Белый
Отправлено 23 Апрель 2019 - 08:22
Зайдите на первую страницу по ссылке, первое сообщение, там есть ссылка на recalls. Проверьте свой авто на отзывную компанию, вбив туда свой ВИН. https://dodge-journe...ompanii-po-vin/
 Ваш ключик, брелок, надо бы проверить,были такие случаи. А по сканеру это уже спецы подскажут.
#20 528555
528555
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Июль 2024 - 14:14
У меня дизель на механике. Ехал, сбросил газ он заглох и не заводится. Стартер крутит хорошо, грм на месте, топлива полный бак. Стартером кручу из обратки с тандемного топливо идёт. По обд ошибок нет. Куда лезть, что смотреть? Подскажите, пожалуйста
