Болты переднего и заднего подрамника
Сообщений в теме: 31
#1 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 13:25
Вопрос важный, поэтому напишу не дожидаясь очередного - третьего по счету рассказа об АКПП 62te с моего пепелаца.
При съеме подрамника для замены АКПП в руки механику высыпались вот такие, потрепанные жизнью, изделия:
Прикрепленный файл  IMG-20180327-WA0012.jpg   82,97К   7 Количество загрузок:
Болты переднего подрамника. Срок эксплуатации 4 года 11 месяцев. В живую выглядят гораздо страшнее...
У владельца машины, а им оказался я, возникло резкое желание их заменить на новые. Артикул был тут же найден:
6105245AA - BOLT HEX HEAD M14X1.50X145.00
Класс прочности - 10.9
Количество - 4 шт.
Однако полистав зетзапы и прочие экзисты стало очевидным, что по разумным деньгам оперативно такие болты не заполучить. По большому счету предложения можно разделить на два варианта развития событий:
1. 500-700 рублей за болт и месяц с плюсом ожидания
2. 2500-3500 рублей за болт и 1-2 дня ожидания
Болты нужны завтра. Полез в ставший популярным у меня в последнее время каталог СсангЙонга, отличающийся хорошим описанием деталей с фотографиями и неимоверно гуманным ценником на это всякое железо. Болт нужной длинны и соответствующими параметрами резьбы был тут же обнаружен и на фоторгафии шляпки красовалась заветная цифра 10.9. Но, болт крепил рулевую рейку и имел всего две грани на шляпке - неудобно, да и не закрутить по человечески. <ТУТ СЕРВИСМЕНЫ МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ ТРЕБУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ> :)
Однако каким то боком корейский номер показал кросс на номер VAG и дальнейшие поиски увенчались успехом в каталоге ETKA. Концерн VAG предложил три варианта болтов подрамника с требуемыми параметрами M14X1.50X145.00 (10.9)
N91228001 (AUDI Q7 2017, болт крепления заднего подрамника) Цена 250-300 рублей. У диллера Audi в наличии 590 рублей/шт неограниченное количество.
Более развитая шляпка с прессшайбой, более покатая галтель, наличие шайбы.
Прикрепленный файл  N91228001.jpg   74,58К   4 Количество загрузок:
N90711601 (AUDI A8 1995, болт крепления заднего подрамника)
N90711602 (AUDI A8 2007, болт крепления заднего подрамника) Цена 120 рублей.
Головка как у мопаровского болта, резьба до шляпки, отсутствие шайбы.
В принципе думать особо нечего - первый артикул самое то, но были куплены оба комплекта так как были сомнения в диаметре шайбы. Уж больно массивно она смотрелась на фотке. И она оказалась больше 39,5 мм в диаметре против 37,5 у оригинального болта.
В итоге разбор полетов показал, что можно применить любые из этих ботлов. Первый как есть, а вторые два артикула - совместно с шайбами от оригинальных мопаровских болтов и сверла на 14,5-15 (родная к этим болтам шайба от AUDI N90625003 не подойдет для задних креплений подрамника Dodge Journey так как имеет параметры 15х44х4мм).
К чему это я все - к тому что с оказии проверьте состояние этих ответственных крепежных элементов и при необходимости замените от греха подальше :)
Мне установили N91228001.
Upd: Для истинных ценителей марки:
Красавчик и любимчик публики Dodge Durango шепнул что можно воспользоваться его болтами переднего подрамника если забить на лишние 2 мм длинны. Зато их можно найти в наличии в нужном количестве в Мск по 400-500 рублей:
6509240AA BOLT AND WASHER HEX HEAD M14X1.50X147.00
Upd2: Болты заднего подрамника
К сожалению только для крепления спереди, сзади - шпильки хитрые.
6509048AA BOLT HEX HEAD M12X1.50X130 (550-1900 рублей и ждать)
VAG N90924103 (с шайбой)
BMW 07119906978 (без шайбы)
BMW 07119904653 (без шайбы)
120-200 рублей из наличия :)
Без шайбы наверное предпочтительнее и переставить шайбу с имеющихся в машине, уж больно у мопаровского болта огромная эта самая шайба на картинке.
  • otecpavel это нравится
#2 Fodik
Отправлено 29 Март 2018 - 14:58
Кто нибудь может объяснить почему на Ауди А8 деталь стоит дешеле в 5-10 раз нежели на Додж?
#3 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 15:45
А вот этого перца я вчера проглядел, но резьба возможно коротковата хотя не факт :)
SSANGYONG 4654008000
Remarks M14X1.5X145,10.9T SCREW AREA:34
Прикрепленный файл  4654008000.jpg   17,7К   2 Количество загрузок:
to Fodik:
Было действительно неожиданно гуманно для недешевой ниразу марки на недешевую ниразу модель.
#4 TRS-motors
Отправлено 29 Март 2018 - 15:47
Всё просто: запчасти Додж рассчитаны на многоразовое использование, а ВАГ сторонних одноразовых решений. Особенно остро это касается болтов. Могу привести в пример Ауди Q5. В конце статьи очень занимательный список запчастей. Это если ремонтировать по технической документации.
Написал пару сотен статей по ВАГу, посвятил ему год жизни и могу сравнить с Доджами во многих вещах )
#5 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 15:52
А почему митсубиси развальные болты стоят в 4 раза дешевле доджевских?
#6 TRS-motors
Отправлено 29 Март 2018 - 16:07
А разницу в материале не учитываем? У Мицубиси болты мягкие, зато дешёвые. У Доджа они кондовые, да и шаг резьбы располагает к безумствам )
#7 acvrb
to TRS:
Денис, убедил! В следующий раз куплю новые раз ВАГ настаивает :)
#8 TRS-motors
Отправлено 29 Март 2018 - 16:22
Скажем так: родные болты прощают использование пистолета и безграмотность слесаря (в разумных пределах). Как вам алюминиевые болты для коробки и ДВС?
P. S. Сергей, ты оценишь статью как инженер ;)
#9 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 17:01
Поскольку, как показывает практика, родные "крепкие" болты все равно являются одноразовыми, то для меня есть смысл брать более дешевые аналоги от тех же митсубиси или ВАГа.
#10 Fodik
Отправлено 29 Март 2018 - 17:04
На гранде коробка 8 ступка собрана алюминиевыми болтами,соблюдаем момент затяжки и никаких проблем.
#11 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 17:06
to rehmzy:
А СсангЙонг?!!!  :angry:
#12 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 17:14
СсангЙонг в первую очередь  :D
#13 TRS-motors
Отправлено 29 Март 2018 - 17:28
Fodik, момент всему голова ;)
rehmzy, если развал делать не раз в 3-4 года, родные болты явно интересней с точки зрения запаса прочности. А уж если они закисли, то проще взять Mitsubishi и менять их хоть каждый год.
  • Владимир51 это нравится
#14 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 17:50
Митсубиси спокойно выдержали пробег около 90000 км. и 3 или 4 процедуры развал/схождения. Бегали бы и дальше, да для замены сайлентов были куплены новые. Кстати, в отличие от оригинальных они еще и достались целыми.
#15 TRS-motors
Отправлено 29 Март 2018 - 17:54
Воооот, 3-4 развала! Обычно же развал никто не делает до тех пор, пока подвеска не умрёт окончательно. Как раз 80-100 тысяч набирается. Болты никто не крутил, они закисли и ушли к Болгарину на обед.
#16 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 18:00
Так это именно митсубиси и выдержали, и вынулись. На замену они же и закупились. А вот родные на предыдущей замене пришлось вырезать.
#17 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 19:24
Добавил в шапку по заднему подрамнику, но только передние...
#18 zmichel
Отправлено 29 Март 2018 - 19:34
а эти болты изготовить чтоль совсем нельзя?
у них и цена поди такая, что они нафиг никому не нужны
#19 rehmzy
Отправлено 29 Март 2018 - 20:52
на самопальных резьба сорвется при первой же затяжке
#20 acvrb
Отправлено 29 Март 2018 - 21:58
Ну почему же :)
Достаточно взять приличную сталь и освоить ее правильную закалку в домашних условиях :)
У кого есть вход на производство - вообще проблем нет, но врядли обойдется все это хозяйство дешевле покупного готового изделия.
