где находится ? жорик 2.4, 2008
Жорик 2.4. Регулятор давления подачи топлива
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:45
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:10
В баке на колбе насоса.
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:11
Регулятора как такового нет. Насос качает в топливную магистрать 4 кило вот и весь регулятор.
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:33
Ага, здрасте, приехали... ![]()
The front wheel drive (FWD) fuel pump module is located inside the fuel tank with a fuel level sending unit
and pressure regulator. The fuel pump module is a positive displacement, gerotor, driven by a 12 volt DC
permanent magnet electric motor.
The fuel pump module draws fuel through a internal filter and pushes it through the motor to an outlet pipe.
The fuel pump module contains two check valves. One valve relieves internal fuel pump pressure and
regulates maximum pump output. The second valve, in the pump outlet, maintains pump pressure during
engine off conditions.
The fuel pump pressure regulator contains a calibrated spring which forces a diaphragm against the fuel
filter return port. When pressure exceeds the calibrated amount, the diaphragm retracts, allowing excess fuel
pressure in the fuel pump module to purge into the fuel tank.
The maximum deadhead pressure is approximately 880 kPa (130 psi). The fuel pump pressure regulator
adjusts fuel system pressure to approximately 400 ± 34 kPa (58 ± 5 psi).
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:43
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:44
каталожный № регулятора есть ?
#8
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:54
отдельно нет, идёт только с модулем в сборе.
например Мондео с экобустом.
ах вон оно чё, у ТС форд оказывается.)))
- slonder это нравится
#9
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:06
Юра, я имел под фразой регулятора нет - тот факт, что нет отдельного устройства "регулятор давления". То что насос гонит 4 кило априори подразумевает что у него внутри есть система клапанов для поддержания этого самого давления.
Так в чем вопрос то? нет давления чтоль?
#10
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:31
Сергей, ты бы хоть текст перевёл и почитал что ли... Внутри насоса нет никаких клапанов регулирующих давление.
#11
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:14
Доберусь до компа переведу полностью что там написано с товарищем гулем
- Прохожий это нравится
#12
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:25
интересно так завсегдатаев почитать, повысить так сказать свою эрудицию :-)
я канешна, лопух-лопухом, но нифига не пойму зачем обратка в топливной магистрали,
на маршрутке обратка выходила из внешнего топливного фильтра,
в котором имхо и был регулятор (или аварийный клапан сброса) давления
#13
Отправлено 22 Апрель 2018 - 00:00
Модуль топливного насоса содержит два обратных клапана. Один клапан уменьшает давление внутреннего топливного насоса иА калиброванная пружина с диафрагмой на слив избытка давления в обратку? По-моему чей механизм принято называть клапаном в СССР как минимум
регулирует максимальную мощность насоса. Второй клапан на выходе насоса поддерживает давление насоса в условиях заглушенного двигателя
Заметил, что на пустом баке падает мощность...\
Два варианта: 1) чистим бак, топливозаборник 2) смотрим топливный насос... \
Самый прикол - все 6 лет владения при открывании салона с пульта включается подкачивающий насос... Значит второй клапан не держит )))
Если стоял камминз, так там главная обратка идет с топливной рейки. Причем датчик согласования давления регулярно глючит. А на внешнем топливном фильтре стоит клапан сброса с подающего насоса (на дизелях)интересно так завсегдатаев почитать, повысить так сказать свою эрудицию :-)
А на топливном фильтре стоит клапан сброса давления, если магистраль засорилась - типа зимний запуск, чтобы не засрать всю топливную систему
Сообщение отредактировал acvrb: 22 Апрель 2018 - 10:29
#14
Отправлено 06 Май 2018 - 20:59
#15
Отправлено 20 Март 2019 - 14:46
америкос 2013 года 2,4
#16
Отправлено 20 Март 2019 - 14:58
Этот замер давления в каком месте был сделан?
#17
Отправлено 20 Март 2019 - 15:32
#18
Отправлено 20 Март 2019 - 15:39
Как именно назывался пункт на английском, возле которого вы нашли давление 8.5?
Раз уж речь о топливе и давлении, на ряде комплектаций есть датчик давления внутри бака Fuel Tank Pressure Sensor. В РФ такие комплектации официально не завозили если не изменяет память.
#19
Отправлено 20 Март 2019 - 16:22
#20
Отправлено 20 Март 2019 - 16:55
WITECH
