Газовое оборудование на Dodge Journey
Сообщений в теме: 76
#1 acvrb
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:48
Делимся опытом установки, эксплуатации и обслуживания.
#2 MoparPlus
Отправлено 11 Февраль 2017 - 12:25
у нас в коллективе 2 мнения
- "за" - экономия бензина
- "против" - машину сделали на бензине, пусть катается на бензине
мое мнение, в газовом оборудовании ничего плохого нет, но на двигателе 3.6 например его нет смысла ставить т.к. двигатель очень экономичный, наверное оправдано ставить на 5.7, но на Джорней его нет, по опыту сервиса, из за неправильной установки (настройки) газового оборудования, часто возникают ошибки - неровная работа двигателя, пропуски зажигания
#3 acvrb
Отправлено 11 Февраль 2017 - 15:32
У нас на форуме любители газировки не только 3.6 :) И проблемы, как я понимаю имеются.
По 3.6 соглашусь. Если человек любит притопить, и делает это постоянно, то наверное на газу можно добиться существенной экономии средств потраченных на топливо ибо катаясь в удовольствие расход 22 литра на сотню - не предел. Но тогда и коробок не напасешься и тормоза под замену через десятку и резина на сезон в лучшем случае. В общем, траты на топливо в этом случае уже на втором плане если не на третьем :) катаясь соблюдая скоростной режим и так долго бак сохнет и все остальное не знаешь когда износится, даже скучно как то. ИМХО.
#4 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 15:35
Вот высказывание моего белорусского товарища с другого форума, с которым я полностью согласен:
почемуто все думаю что газ надо тока заправлять)))когда начнут делать качественное То, менять разные резиночки/клапаночки, то не сильная то и выгода...хотя у меня на одной машине газ стоял, я нормально гонял. правда. у меня друг занимается обслуживанием газа, поэтому всё делалось бесплатно. Кстати, газ он регулировал через комп.
но вот когда начинаются косяки по электрике, и электрики говорят "иди к газовщикам" а газовщики "иди к электрикам", вот тогда начинаются качэли...
добавлю: если машина задумана ездить на бензе, тоо...
ведь если природа задумала мужику жить с бабой, то всё равно некоторые мужики живут с мужиками))) а бабы с бабами))) Это не правильно......
абсолютно никого не хотел обидець ...(с)
Сообщение отредактировал Dadu: 11 Февраль 2017 - 15:37
  • andrew 2.4 - 3.6, slonder и MoparPlus это нравится
#5 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 12 Февраль 2017 - 20:00
Коллеги! У меня стоит ГБО BRC уже год ощущения только положительные главное конечно это затраты на заправку. Главное, что бы правильно настроили.
По экономичности двигателя возможно соглашусь, но со всеми прогревами меньше 22-25 никак не получается это при том, что не топлю.
#6 mcmot
mcmot
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:21
Это на 3.6?
<p>Dodge Journey 3.6 2012 Чёрный + Dodge Caliber 2.0 2012 Красный
#7 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:37
да
#8 Andreich2005
Отправлено 14 Июнь 2018 - 17:40
Чет не понял. 22-25 литров расход?
#9 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 11 Август 2018 - 18:56
Привет Всем, давненько не писал!
Вопрос в следующем установил ГБО. Про + - себя поборол, поэтому суть вопроса:
1) Поставил Диджитроник Макси 2 + редуктор на 250 л.с. с запасом.
2) Есть проблема, на холодную заводится с пол оборота, а вот на прогретом через 5-10 минут маслает как будто на сухую, т.е. не качает насос. Отключаю ГБО включаю зажигание и слышу, что насос заработал. К ГБО-ам ездил убрал +сигнала с форсунок на замок зажигания не помогло.
Есть у кого опыт с подобной проблемой или мысли?
#10 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 12 Август 2018 - 17:12
Стоит Ловато -4,стоит уже года 4.Последний год симптомы один в один как в посте вышенаписаном.В процессе борьбы поменял бензонасос с фильтрами,ибо всегда даже на горячую,машина запускается на бензине,проверил на стенде форсунки,заменил три датчика(на всякий случай)положения коленвала,температуры ОЖ и температуры воздуха.Выкатал газ и одно время ездил на бензине-все без изменений,сейчас полностью отрубил ГБО пробую кататься на бензине,Вилел на ютюбе подобные симптомы на старой Хонде,там на горячую при запуске отходил контакт реле бензонасоса .
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#11 Eldyablo
Eldyablo
  • 20 сообщений
Отправлено 13 Август 2018 - 23:59
У меня такое было на прошлой машине. Проблема была в обратке газа. То есть после прогрева газового редуктора и при переходе на газ, машина (при условии что температура газового редуктора выше 60градусов) заводиться сразу с газа, не включая бензиновые мозги.
И в редукторе ни держала мембрана которую заменили и стало все ок.
А так да, на горячую маслает сек 5-7 пока не схватится
Dodge Journey 2.4 2009
#12 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 14 Август 2018 - 07:42
Оборудование новое. Перепроверили все. Оставлял газовщикам на пол дня. Вроде все поправили, но стоило доехать до дома тоже самое. Если катать на бензе все ок. Если перед запуском отключить ГБО и потом включить зажигание дождаться пока насос прокачает тоже ок. А вот на газу перерывами то сразу заводится то пока газ не вырубишь. На выходных отрегулирую выпускные клапана стаканчики пришли и попробую.
#13 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 14 Август 2018 - 07:49
Про реле тоже видел у нас за насос вроде ASD реле отвечает. На прогретом горячее. Но такое ощущение что или бенза не хватает или как газовщики сказали когда мотор глушится бенз форсунки в последний момент впрыскивают это они пол дня прислушивались). И в период 10-30 минут, а потом без проблем.
#14 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 14 Август 2018 - 10:06
Я в своё время из за пропускающей мембраны взял и поставил новый редуктор,когда мембрана пропускала машина плохо заводилась и на холодную и на горячую.сейчас при любом раскладе запускается на бензине и если редуктор ГБО прогретый то через 7-10 секунд переключается на газ.Сейчас полностью,то есть совсем отрубил газ и пытаюсь ездить на бензине,пока спецы решают когда будем тестить релюхах.
Сообщение отредактировал Leonidass: 14 Август 2018 - 10:09
#15 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 24 Август 2018 - 19:37
Итак:
-реле ASD поставил новую, до этого переставил между собой - не помогло;
-отрегулировал зазор выпускных клапанов - не помогло;
-два дня жил у газовщиков, есть плюс рассверлили отверстие на форсунках до 2,5 при установки видимо забыли, а так меняли форсунки с сопротивлением 3,0 Ом т.е. на такие же и 2,0 Ом (думали пропускают или не успевают отрабатывать) теперь время открытия газ. форсунки уменьшилось с 7мс до 5мс думаю будет немного по экономичнее. Перебрали новый редуктор заменили ремкомплект ну и кучу всевозможных программных комбинаций - не помогло;
P.S. На горячую через 3-30 минут на бензине также заводится с 3-5 раза, но не всегда, а вот после неудачной попытки делаю принудительный запуск на газе с пол оборота, как на холодную.
P.S.S. Думаю, что то с насосом или сигналом от блока управления или дросель мозга мутит в отпуске поковыряюсь.
#16 Ksardoks
Ksardoks
  • 94 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 24 Август 2018 - 20:16
Пока мысли но может кто делал, как можно убрать EVAP, так как перепрошит под евро 2 и он отключен.
#17 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 25 Август 2018 - 23:09
У меня возникала ситуация с плохим запуском: оказалось пропускает мембрана редуктора.
Как сказали газовщики газ на заглушенном двигателе поступал в коллектор и создавал богатую смесь в результате сразу машина не запускалась.
После смены мембраны все ок.
Относительно расхода на ГБО у меня получается в среднем на 15% больше чем показывает компьютер.
Относительно экономичности по Москве получалось в среднем 16-17 литров с учетом загруженной машины + Thule на 430 литров можно меньше если использовать круиз контроль и ехать размерено. В это лето ехал с Новороссийска до Краснодара (скинул счетчик по выезду) дык пол дороги комп показывал 9,5 л/100 км. Но ехал грустно по всем правилам.
20-25 литров вырисовывается на коротких пробегах зимой с прогревами.
На трассе с Челябинска в Крым средний расход по пробегу на газу 14 литров/100 км 4 человека в машине багажник под верх + тюля.
Сообщение отредактировал slonx: 25 Август 2018 - 23:11
#18 Кролик
  • 284 сообщений
Отправлено 26 Август 2018 - 00:19
:wacko:
После таких тем не хочется к ГБО даже близко подходить.
#19 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:41
:wacko:
ИМХО все зависит от того насколько прямые руки у установщика.
2 года езжу на газу все норм.
  • Odeset это нравится
#20 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:17
Не решили проблему с плохим запуском на горячую?
