Обсуждение по апгрейду штатной акустики, замены ГУ, динамиков.
Сообщений в теме: 117
#21 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 11:15
Я бы с удовольствием поставил обычную двух диновую магнитолу от Pioneer или JVC, например как эта https://auto-hifi.ru...?mode=FH-X730BT
но насколько я понял будут проблемы как с самой установкой так и с подключением. Китайскую балалайку 30 в одном принципиально не хочу, не нужны мне не андройды, не двд, не навигация.
#22 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
  • Телефон:89500108554
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 10:38
Проблем особо не будет, разве что придётся верхний козырёк снять и на его место перчаточный ящик до купить и установить.
#23 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 11:32
У меня уже комплектация с перчаточным и магнитола без дисплея. Дело в том что наша магнитола 1,5 DIN и 2DIN наверное не влезет или надо будет что то пилить.
#24 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 11:24
Влезает 2дин. У меня 2магнитолы (пионер и кенвуд) обе влезли збс. Пионер в ровень, кенвуд с подвижным экраном поэтому экран немного наружу, за экраном диски, карты навигации и карта памяти.
Верхний монитор сначала не хотел ставить, купил перчаточный ящик,но со времен понял что он нужен, сначала вшил такого же размера экран и подключил к магнитоле. Сейчас убрал, буду встраивать другой монитор, раза в полтора больше,пока изготовливаю короб под верхний монитор.
Сообщение отредактировал dgef88: 21 Декабрь 2018 - 11:25
#25 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 13:50
Это уже интересно B)
Тогда пару уточняющих вопросов.
1.Судя по фото встает ровно, но не используется декоративная рамка. Верно?
2.Как с подключением Pineer к штатной проводке, что то надо докупать из переходников?
3.Кнопки на руле работают?
#26 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 19:12
Да, встаёт, что пионер, что кенвуд ровно. Без рамки декоративной.
С подключением проблем нет. Кнопки работают. (на кнопки с руля идёт отдельный разьем, к нему придётся параллелиться)
Боковые крепления обрезаны с декор рамки. Чтобы по бокам не было щелей.
Потом буду разбирать могу сфоткать, когда примерять буду верхний монитор. (маленький телевизор )
#27 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 09:57
Пока верхний монитор монтирую))
Кстати по поводу подключения майфуна нужен переходник на антенну и переходник со штатного разъема на евро разъем
#28 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 11:21
Дорогу то видеть будешь за таким лапухом))
#29 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2018 - 13:33
Уже ездил с ним. Вообще не мешает. Всё хорошо видно, с моего места где у него верх как раз начало лобового...с моей точки зрения. И я вижу часть капота, поэтому все ок. А детям збс будет мульты смотреть.
#30 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 10:07
Как переходник на антенну и штатный разъем магнитолы выглядит и сколько стоит я нашел.
Осталось понять до конца как быть с кнопками. Это отдельный переходник покупать надо? или паяльником немного поколдовать?
#31 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 10:54
У меня с кенвуд (кенвуд все таки оставил, пионер убрал, так как на кене подвижный экран. Можно угол наклона выставлять) есть отдельный разъём, для кнопок руля. Я к нему припаял выхода с руля. Единственное (ну так всегда вообщем то) надо назначение сделать кнопок.
#32 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 20:23
Примерная примерка))))
#33 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 02 Апрель 2019 - 23:07
Привет, может мои вопросы кому то покажутся глупыми, извининяйте. Кто-то сталкивался с заменой 4.3 дюймового дисплея на 8.3 в рейстайлинговой версии? Нужно ли менять при этом сам блок магнитолы? Да и стоит ли заморачиваться, функций то все равно не добавится. Кто то ставил себе китайцев, вроде этого
https://s.click.alie....com/e/bknWEUNi ? заманчиво по функционалу, но хотелось бы реальный отзыв, какие могут быть нюансы.
#34 acvrb
Отправлено 03 Апрель 2019 - 08:03
Есть новая INTRA INCAR CHR-1910 в три раза дешевле если что.
#35 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 03 Апрель 2019 - 08:50
Цена, конечно, заманчивая. Но я себе уже на Форд ставил голову с Али, которая работала на Виндоус 6.0. Не понравилась, поэтому и спрашиваю здесь, кто реально что юзал, чтобы порекомендовали проверенное. Кроме музыки, мне важен ещё онлайн навигатор и камера заднего вида. Когда то на фотках с автоаукционов видел, что камера работает и на штатном экранчике 4 дюйма. Но ещё не заморачивался этим, собираю пока инфо.
#36 acvrb
Отправлено 03 Апрель 2019 - 09:13
#37 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 03 Апрель 2019 - 11:00
О, круто. Камера у меня есть, заказал с Али, пока ещё машина плыла по морю, которая ставится в подсветку номера. Только чувствую, что с подключением будут проблемы- наверняка нужно будет как то в мозгах активировать? Насколько это проблематично?
#38 Павел 1983
Павел 1983
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 20:35
Ребята зависла штатная магнитола, пробовал отсоединять питание не помогает, что ещё можно попробовать чтобы спасти магнитолу?? 3.5 джорни 2008г
Сообщение отредактировал Павел 1983: 03 Апрель 2019 - 20:36
  • Павел 1983 это нравится
#39 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 21:39
Почитайте в заголовке музыка темы остальные, тут уже об этом много сказано
#40 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 31 Август 2019 - 12:45
Товарищи... я вот всё никак не пойму... куда идти, если я хочу себе модуль беспроводной связи? у меня ГУ с маленьким дисплеем. Толком не понятно даже, как оно называется. Заменителей тоже нет нормальных. В Мск 2 компании продающие redpower, но обе забили мне продавать ГУ за 50к... не понятно.
Ну допустим мне бы хватило и просто модуля BT, что бы телефон подключить можно было не по шнурку и музыку слушать... Что купить то надо и где?)
DJ 3.6 AWD 2012
